Lazura na podbití
Dobrý den, jakou lazuru na podbití jste zvolili? Všude nám tvrdí něco jiného. Jestli syntetickou, olejovou, tenkovrstvou....? Prosím o rady a přené názvy lazur, děkuji
Dobrý den, nám doporučili rakouskou lazuru Natural Naturfarben - je to přírodní ochrana dřeva. Teprve budeme používat, takže osobně ještě nemohu ohodnotit. http://www.ipcolors.cz/kategorie/barv...
@ajkaza my použili lazuru na dřevo od Sokrata. Odstín tmavý ořech. Máme natřeno od dubna/května. Zatím to vypadá dobře, dřevo je chráněno, ale za pár let budeme stejně přetírat, nedělám si naděje, že je to navěky, kór když je to vcelku tmavá lazura, která sluníčko přitahuje přeci jen víc, nehledě na to, že máme i na trámech u přístřešku u vchodu a u přístřešku na auto.. ☺️☺️☺️
@ajkaza na podbití jsem použil Remmers HK-Lasur ve dvou vrstvách a následně jednu vrstvu Remmers UV+ Lazura. https://www.remmers.cz/cs/barvy-laky-... https://www.remmers.cz/cs/barvy-laky-... Protože mi HK-Lasur zbyla, použil jsem jí také ve třech vrstvách na zastřešení terasy. Jinak doporučení od zastoupení výrobce.. Na méně exponovaná místa postačí 2nátěry HK LASUR Na místa, kde bude stále svítit slunce by bylo ideální 3*HK LASUR nebo 2*HK LASUR + 1*UV+LAZURA.
Klasicky luxol, snad to vydrzi 🤔
Stejně jako @radim83, Remmers HK lasur😉 natírali jsme teď, takže zkušenost s odstupem času ještě nemáme, ale dostali jsme na ní doporučení a recenze také super, a pracovalo se s ní moc dobře😊
Také máme remmers, 3. rok, spokojenost. Odstín Pinie
@ajkaza záleží na několika věcech - jak velká je plocha, kterou chceš natírat, jak strmou máš střechu a jak velké přesahy (= jestli má sluníčko šanci tam se dostat), jak velké je tvé ekologické myšlení, a pak kolik máš na to peněz. Jestli ekologii neřešíš, zvol syntetiku (= levnější), jestli řešíš, tak olej. Jestli máš peněz dost nebo plocha je malá, zvol Osmo. Je nejdražší a také nejlepší. Jestli naopak hledáš nejúspornější řešení, zvol světlý dehtový nátěr - můžeš koupit hotový nebo si ho můžeš namíchat sám, je to levné, jednoduché a barvu namícháš podle sebe. Jestli máš strmou střechu a větší přesahy, tam se slunce nedostane, tak UV ochrana nemusí být silná, nebo také může být slabá (= levnější) Obecně, čím větší ochrana proti UV záření je potřeba, tím ten nátěr bývá tmavší. Pokud se porovnávají produkty jedné značky, tak větší ochrana dřeva bývá dražší.
@luciekocur To jsou prkna nebo palubky?
@jarin1 palubky 🙂
@luciekocur Díky 😉
@luciekocur Ještě bych se zeptal jaký je rozměr krokve? stačí šířka a výška.
@jarin1 10x16
@luciekocur Děkuji nebylo by foto na které je vidět ten profil zepředu, akorát řeším střechu a potřebují vidět jestli to nevypadá divně takovýhle poměr šířky a výšky. Klidně více foto do zprávy. Díky 😉
@radim83 Co myslíš že je lepší řešení, budeme natírat palubky a krokve sedlové střechy, jestli to natřít třemi vrstvami HK lazura nebo dvěma a použít třetí vrstvu UV + lazura, mě přijde vhodnější asi ta druhá varianta.
@jarin1 omlouvám se za zpoždění, už sem nechodím, jen jsem chtěl kouknout do jedné mé starší korespondence a vidím na mne dotazy :-D Zde vyjádření od zástupce Remmers, snad to ještě pomůže.... Na místa, kde bude stále svítit slunce by bylo ideální 3*HK LASUR nebo 2*HK LASUR + 1*UV+LAZURA. Na méně exponovaná místa postačí 2nátěry HK LASUR. Já šel tou druhou cestou, protože mi to tak doporučil prodejce a měl jste tedy zakoupenou u tu UV lazuru.
Xyladekor xylamon HP na napuštění a proti šednutí dřeva a pak 2-3 x tenkovrstvý xyladekor v barvě podle výběru uživatele. Na jih určitě 3x.
@radim83 V pohodě i tak díky, barva už je nakoupená takže 2x HK lazura plus jedna vrstva UV+lazura vše od Remmers. 😉
Nemáte někdo fotku remmers ořech (na větší ploše)? díky
@aludanewra pokusím se sehnat 😉
@jarin1 už sme koupili 🙂 nebylo co vymýšlet 😄 ale děkuji za ochotu
Ještě teda máme trochu zádrhel. Hrozně nám nátěr flekatí, stalo se někomu? Nezkoušeli jste nějakou impregnaci? A ještě teda odstín je výrazně světlejší než by měl být.. 😏 Odstín ořech, folie na otevřených balkonovkach taky.
@aludanewra muzu se zeptat jak to dopadlo? Zrovna taky natiram touto lazurou v odst. orech, mam zatim 2 vrstvy a barva je podobna jako na vasi fotce... Okna mam take jako vy a vybiralanjsem lazuru tak, aby ladila s ramy oken... Jinak takto mi flekati pouze palubka, ktera schla takto jako vam, ostatni mam polozene o 90 st. otočné a tam ten problem neni, asi jak lazura hezky steka.
@luj89 ty fleky dělal asi štětec vyčištěný v ředidle.. a barvu sem vyměnila za palisandr 😄
@aludanewra Tyjo, to mi ani nerikejte, ze to treba nejak neztmavlo 😀. Kolik vrstev toho orechu jste davali, nepamatujete si? Ten palisandr uz je ok? Nemate treba foto? ❤️
@aludanewra tak uz vim, mela jsem spatne promichanou lazuru 🙄😀. Takze poradne ode dna promichat, kdyby mel nekdo stejny problem.
@luj89 omlouvám se, nechodí mi upozornění.. já to po dvou vrstvách vzdala.. palisandr je super. Fotku můžu poslat, jestli ještě chcete 🙂
