Popraskané podbití
Zdravím, před rokem nám dokončili novostavbu a teraz som si všimol, že omítka na podbití popraskala na více místech. Priložil som pár fotiek. Má někdo nějakou radu ,čo to mohlo zpôsobit?
Odpověď na příspěvek od levente9:
Zdravím, před rokem nám dokončili novostavbu a t…
@levente9 Teplotní roztažnost podkladu.
Jestli je to chycené na trámech hned tak je to roztažnost a pohyb dřeva vlivem vysychání
A z čeho bylo podbití???
Odpověď na příspěvek od petrkunc132:
@petrkunc132 z OSB dosky
špatně udělané
na osb mělo přijít polystyren a pak perlinka s lepidlem
Odpověď na příspěvek od lizasobotkova:
na osb mělo přijít polystyren a pak perlinka s le…
@lizasobotkova z čoho iného sa to delá ako osb? Možná to byl niečo ine, teraz som sa nato podíval a pod omítkou ta doska ma šedu barvu. Nevim čo to je za materiál.
@lizasobotkova z čoho iného sa to delá ako osb? …
@levente9 dělá se to z OSB, ale na to měl přijít EPS min 2cm, na to stěrka z perlinkou a nakonec fasáda.
Mám to udělané z osb a extrudovaný polystyren 1 cm a zatím ok.
@levente9 to vypadá na cetris desky, každopádně trhliny vznikají tepelnou roztažností materiálů a perlinka není všemocná... buď teda vám firma udělá řízené dilatace ve spojích desek a nebo nalepí aspoň polystyren 3 cm a ten přetáhne lepidlem s perlinkou a následně finalkou, jinak to ve spojích bude vždy praskat...
Totéž platí pro OSB desky...
