Prokreslená fasáda
Nad vraty garaze bez zatepleni je traverza a kazdou zimu je od ni prokresleny mokry pruh. Po trech letech uz to zanechalo trvaly pruh na fasade, ktery nejde vycistit. Je to reklamovatelne? Pripadne, jde to necim vycistit?
Odpověď na příspěvek od mrquestion:
Nad vraty garaze bez zatepleni je traverza a kazd…
@mrquestion Ak to urobili podľa projektu, môžete reklamovať akurát tak projektantovi. Inak je vtipné, že tam je zateplenie z čela, ale zo spodnej strany nič. To úplne fungovať nebude.
Podle projektu to evidentně není, čelní íčko není zaizolované a pak nejspíš chybí ta řada cihel mezi íčky a věncem. A to íčko mělo být izolované i ze spodu, jak už tu padlo. Takhle je to to dost tepelný most. Co zevnitř v zimě, je tam mokrý flek na omítce nad vraty? Hádám, že ano.
Podle projektu to evidentně není, čelní íčko není…
@pyramis V garazi jsem si zadneho fleku nevsiml. Vubec nevim jak se to icko dokoncilo, nemam jine fotky. Ale proc se prokresluje jenom vrchni cast icka?
Dole se to neprokreslí, protože to je celý už venkovní prostor. Ale časem se možná prokreslí nad nosnými zdmi po stranách vrat.
@pyramis V garazi jsem si zadneho fleku nevsiml. …
@mrquestion Ak tam nebol polystyrén, čo teda asi nebol, tak tá horná čiara je tam preto, že celé to ičko je studené a zrovna v tom mieste má hranu zakrytú iba tenkou omietkou. Už to tam budete mať na furt. Rovnakým pricípom sa prekresľujú kotvy na polystyrén, ktoré neboli zapustené, to ste už určite niekde videli na starších domoch. Vnútri to v tom mieste zakrývajú vrata, takže ste si to nemuseli všimnúť, alebo tam vďaka prievanu vlhkosť nezostáva.
Myslíte, že by stačilo na stávající fasádu dát 1 cm polystyrenu a udělat novou? Ta garáž je momentálně bez zateplení a netopí se v ní. A mimochodem jestli je mokrá stěna i zevnitř nevím, je tam sníženej storop ve kterým je vata, takže ještě lepší..
I 1 cm pomůže, důležité je ho dát i ze spodu překladu z ,,I" nosníků. Lze si dále pomoci šedým.
Myslíte, že by stačilo na stávající fasádu dát 1 …
@mrquestion Ak tenký polystyrén, tak dajte dvojku XPS. Obyčajný by sa vám lámal a robilo by sa s ním zle.
Aktualni fotka z boku. Prece neni nutnost zateplovat garaz ve ktere se nebude topit, tak vo je zase tady spatne udelany?
Aktualni fotka z boku. Prece neni nutnost zateplo…
@mrquestion Jo, to jsou ty nezateplené stavby, které dýchají. Dej to do příslušných vláken..... Že to je plné tepelných mostů, a dochází ke kondenzaci vody v nosné konstrukci a riziku vzniku plísní, to je už vedlejší.
@mrquestion Problém je v tom, že dnešná tehla, aj keď nezateplená, pomerne dobre izoluje. Oproti tomu plný betónový veniec (máte fotku po odšalovaní?) je dobrý tepelný vodič. Preto sa vence zatepľujú hlavne na nezateplenom dome.
Posilam jeste fotku. Vypada to, ze ten polystyren tam je, tak kde je problem?
