Pruhy na fasade
Dobry den, mame relativne novy dum(rok stara drevo stavba - difuzne uzavreno) a dnes vecer jsem si vsiml pruhu na fasede viz foto. Pruhy se vyskutuji jen na jedne strane domu. Bylo uz pod nulou a vypada to ze voda kondenzuje presne na mezerach mezi zateplenim( jednotlivymi polystyrenovy dilci) Chtel jsem se zeptat, zda je to pri stavajicich teplotnich podminkach normlani nebo to muze znacit chybu v realizaci. Dekuji
Pravděpodobně špatně provedené zateplení s mezerami mezi deskami: https://www.zofi.cz/vady-zatepleni-zp...
Odpověď na příspěvek od michal_sladek:
Pravděpodobně špatně provedené zateplení s mezera…
@michal_sladek Dekuji. Da se obecne odhadnout dusledky takto zateplene fasady? Jestli se jedna 'jen' o tepelne ztraty nebo zda napriklad se muze dostat vlhkost do konstrukce.
Odpověď na příspěvek od rob_374:
@michal_sladek Dekuji. Da se obecne odhadnout du…
@rob_374 Difuzně uzavřená stavba musí mít na straně interiéru kvalitně udělanou parozábranu. Zřejmě ji máte udělanou lajdácky blbě a je děravá. Tím se dostává vlhkost do vnitřních konstrukcí a mezerami v EPS k fasádě, kde kondenzuje. Bohužel se nedá odhadnou, jak špatně je to udělané a jaký to bude mít vliv. V horším případě se může dostávat vlhkost do vnitřních nosných konstrukcí.
@rob_374 Difuzně uzavřená stavba musí mít na stra…
@zubr487 uplne tak katastroficky bych to nevidel(nerikam ze neni blbe parozabrana ale nejde usuzovat jen z tohodle - jestli se foukalo a je dobra hodnota a pouzity spravne materialy tak bych se nebal ac difuzne uzavreny dum bohuzel na tohle je nachylny). Tohle je videt i u zdenych domu a stejne staci nemit kryte kotveni a mate dum jak mochomurku. @rob_374 Coz neznamena ze to neni na reklamaci osobne bych pri rocni novostavbe volal firme at si to opravi a prosel cele termokamerou(ted je idealni doba). Muzete bud sam pujcit nekde at mate paku na firmu ze je toho blbe vic...
Odpověď na příspěvek od raziel628:
@zubr487 uplne tak katastroficky bych to nevidel(…
@raziel628 Nezxdá se mi, že bych to psal moc katastroficky. Srovnání se zděnou stavbou není srovnatelné. Jednak případná zkondenzovaná vlhkost nemá žádný vliv na nosnou konstrukci Navíc zdivo se zateplením je normálně navrženo tak, aby kondenzační hranice byla hluboko v izolaci. Velké mezery mezi deskami izolace taky způsobí mokré fleky, ale má to vliv jen na degradaci fasády. Zde je to horší. Vzhledem k šířkám minerální a EPS izolace je velkou část zimního období kondenzační hlrenice mezi minerálem a EPS izolací. Tam jsou obvykle OSB desky a na nich bude docházet ke kondenzaci. Takže ve výsledku záleží na tom, kde se tam bere ta vlhkost. Buď se tam dostala při stavbě. To za pár let vychne. Někde teče do konstrukce voda. To je totální prů..r. Nejpravděpodobnější je špatně udělaná nebo poškozená parotěska. Osobně bych to reklamoval a určitě důsledně sledoval. Pokud se to v mrazech výrazně zhorší, tak bych pro jistotu udělal ze strany interiéru sondu
@raziel628 Nezxdá se mi, že bych to psal moc kata…
@zubr487 ano to je jasny ze dopad na konstrukci muze byt ale neznamena ze je porusena parozabrana (tim nerikam ze je vse ok) ale muze vlhkost muze byt odjinud ale vysledek je stejny chce to projit minimalne termo kamerou zevnitr a zvenku podivat se na vsechny zdi pokud je mokra vata tak to bude celkem dobre videt vuci ostatnim stranam(pokud neni mokra vsude...). Ale uprime ono je to jedno tohle se bude blbe hledat/resit ale asi se shodnem za urcite reklamovat. Jenom se nenechat odbit ze je to ok pak bych asi hledal nekoho jako Pavel Simek nebo soudniho zbalce co tomu rozumi...
Ideálně začít tou termokamerou a pak podle výsledků provést sondu (lokálně vyříznout SDK a zkontrolovat vatu a OSB)v místech s nejnižší teplotou (nejnižší uvnitř).
@pyramis @raziel628 @zubr487 Jeste jednou dekuji za reakce. Pred rokem se foukalo na hodnotu cca 0.4. Developera jsem kontaktoval, pry normalni jev, kdyz vecer nebo rano mrzne a je vyssi vlhkost vzduchu. Je pravda, ze posledni 3 dny bylo pod nulou, ale pruhy jsem na fasade jiz nepozoroval. Prislibil ale, ze situaci radne proveri. Dale jsem pozadal nas stavebni dozor o kontrolu s termokamerou, jestli neco ukaze. Dam vedet, az dostanu zpetnou vazbu pristi tyden.
@pyramis @raziel628 @zubr487 Jeste jednou dekuji …
@rob_374 tak drzim palce:-) ale to co rika Developer rozhodne neni pravda. Normalni to neni, minimalne se nekomu rozjely desky. Nebo kdyz se projdete po okoli tak vidite ze by to nejaky dum mel taky? Me se treba spary neprokresluji. Vy jste zaplatil 100% oni maj dodat 100% kvality.
Bohuzel se terminy kontrol protahly, ale nakonec jak prohlidka od developera, tak od naseho dozora skoncila se stejnym zaverem, ze v kombinaci s vyssi vlhkosti a nizkou teplotou venkovniho vzduchu, se muze na mistech, kde napriklad lepidlo mezi polystyreny je lehce vystouple, vyskytnout kondenzace na fasade a ta nasledne zmrznout. Proslo se to 2x termokamerou, jak zevnitr tak zvenku - vsechny steny teplotne homogenni (az na vyduchy atd). Take zminim, ze i pres dalsi chladne dny/noci, jsem jiz podobne cary na stene nepozoroval. Tedy i kdyz pro me prekvapujici, pry bezny jev - rad bych ho ale nekdy chtel videt take u sousedu :-)
Tak to je dobrej dozor :-). Těžko se říká: "No, hold jsem to blbě kontroloval :-)."
