Zateplení domu polystyrenem
Dobrý den všem, nenajde se tady někdo z okolí Přerov, Hulín, Kroměříž, Strážnice, Veselí nad Moravou, kdo právě zatepluje nebo se chystá zateplovat dům polystyrenem? Potřebovala bych to obkouknout co a jak se dělá a je potřeba. Nijak bych nezdržovala, jen bych chlapům hleděla pod ruky. Děkuji moc.
@zubr487 Určitě si to ještě propočítám. Hmoždinek mám myslím 200ks. Lešení stavět budu. Našla jsem e-shop, kde na toto mají slevu, tak uvidím a podle toho se rozhodnu.
@kateee1111 co chcete pocitat? Počet hmozdinek je v obou případech shodny. Sroubovaci jsou ale 10x dražší a navíc musíte koupit dost drahý pripravek. Jediná výhoda je ušetřený čas za frezovani zahloubeni.
@zubr487 Myslela jsem, že tím odpadá kotvení v rozích se sousedním polystyrenem, ale asi ne 😐
@kateee1111 no kolik máte dát hmoždinek těch bez nutnosti frézovat určí projektant je možnost dát jen 2 na tabuli podle rozkresleni ale to někdo musí spočítat jestli to stačí podle dalších těch jich je myslím až 8.
@kateee1111 počet hmozdinek nezáleží na typu ale na projektu a jak chcete mit bezpečné. Jediný rozdil je v tom, že ty sroubovaci nesmite dávat do spojů. U tech normalnich je to jedno
@zubr487 Ten přípravek stojí fakt nesmysl, oproti samodomo má lejzrem vypálenou stupnici a stavěcí kroužek pro zarážku. A když jsem scháněl zbytek běžných kotev pro sílu zapelení 280mm, tak že je neměli u nás pochopím, ale že i Kolíně byly všude na objednávku, tak to jsem nečekal. Takže jsem zase doobjednal ty šroubové. Je s tím fajn práce.
@kofejn Pro extrémní síly to není takový cenový rozdíl a šroubovací jsou víceméně univerzílní pro velý rozsah. Takže pro vás to asi má význam. Jenže zde paní plánuje zateplení 10 cm a jen malou plochu (200 kotev). Za normální hmoždinky dá cca 2.5 Kč/kus a proti tomu za šroubovací 35Kč/kus + minimálně 1000Kč za přípravek. Jen ten přípravek ji bude stát víc, než normální kotvy a ušetří dvě hodiny práce. Nezlobte se ale to je v tomto případě nesmysl.
@zubr487 Takhle, já budu zateplovat celý dům s garaží (cca 250m2), ale chtěla jsem tím říct, že zatím mám jen těch 200 hmoždinek. Kdybych měla nakoupeno na celý barák, tak o tom ani neuvažuju. Na druhou stranu .... Všechno dodělávám z jedné výplaty a ač je to asi šikovné zařízení, tak ty peníze navíc se budou hodit jinde. Já jsem si spíš myslela, že najdu úsporu, že jich tam nemusí být tolik (+i snažší montáž) a to asi zas až tak pravda nebude. Hlavně potřebuji, aby to drželo. Ještě pořad googlím a hledám pro a proti.
@zubr487 Co jsem vyrozumněl, tak 20cm bude na baráku a 10cm na garáži, ale souhlasím, že je to levný není.
@kofejn Přesně tak. Já tu řeším pracovní postup. Určitě je to dobrý pomocník, ale ... Bohužel jsem se dostala do "nestandartní" situace, ale musím (s tím co mám) zateplit. Teď tu třeba ještě byl dotaz ohledně nopovky, takže prostě zase dilema, co s ní.
Přípravek Fischer zdarma od obchoďák. Stačí zavolat. Obchoďákům od Fischeru. A zdarma...eco twisty za 12 Kč kus. Čágo belo... 🙂
@zateplovak Aha, a kde ho seženu? Teda to číslo na obchoďáka?
@kateee1111 Není zač... Stačí zavolat... fischer-cz.
@zateplovak Děkuji.
Mohl by mi prosim nekdo napsat aktualni pribliznou cenu m2 zatepleni EPS 15 cm (nejake standardni kvality) na porfix na bungalov? Materialove (bez prace, leseni, fasady) Cenu EPS zjistim, ale nemam zkusenosti s technologii, zda a jak je treba kotvit, jak cim, kolik spotreba nebo lepidlo a spotreba atd. Nejaky ten priblizny cenovy stred rozumne kvality 🙂 Diky moc
@zubr487 Dobré odpoledne, můžete mi prosím poradit, jak mám vyřešit prostor pod dveřma a portálem? Časem tam přijde zámková dlažba. Děkuji.
@kateee1111 Hlavně nezapomeňte na hydroizolaci na purenitu napojit na stávající hydroizolaci. Na zapracenou lepenku maltou se to dělá docela blbě a voda může vzlínat do spoje.
@kateee1111 Podívejte se do vašeho projektu, kde máte příslušný prováděcí detail z kterého poznáte základní princip správnosti jak provést. Jak reálně fyzicky detail zhotovit pak už záleží jen na vaší technické dovednosti 😉
Diskuse pokračuje po 2 letech
Pořád doma zvažujeme, jestli se pustit do zateplení polystyrene nebo jít raději do vaty. Jedná se o dům, který má 40 let. Síla zdí 38-45 cm. Chcete to zvládnout tak nějak svépomocí. Vata bude asi dražší, vyplatí se za to připlácet či ne?
Odpověď na příspěvek od zuzenale:
Pořád doma zvažujeme, jestli se pustit do zateple…
@zuzenale do polystyrenu se dost casto pousti ptaci,takze ten bychom my urcite nedavali. Mame dum z cihel porothetm 44 a kdyz nam ho pred 20 lety staveli,tak dosli staveb.odbornici prostymi mat.vypocty k zaveru,ze zateplovat se v tomto pripade nijak nevyplati. Bungaliv,uzitna plicha ccca 120m2. Topime stale plynem i ohrev vody,ted par posl.let mame kondenz.kotel a zadna drahota se stale nekona.Topime na 20-21st. Loni v lete jsme ale vyuzili 100%dotace a nechali si nastrikat na podlahu na pude penu a hned v to leto se zo sakra velmi prijemne projevilo. A topime jen na 20 st. ted v zime.
@zuzenale Pozor na sílu izolace, kvůli rosnému bodu. Pokud se jedná o hlučnější venkovní prostředí, doporučuji vatu. Ptáci mají rádi jak polystyrén, tak vatu, ale já to pozoruji tak u 1 domu z tisíce (asi tam potvory cítí hmyz).
Odpověď na příspěvek od catle:
@zuzenale do polystyrenu se dost casto pousti pta…
@catle To je ako tvrdiť, že olovené trubky na vodu sú v pohode, pretože sa to kedysi normálne používalo. Pred 20 rokmi sa zateplenie ešte zas tak neriešilo, verím, že keby staviate dnes, tak už vám páni vypočítajú, že sa to oplatí. A je tiež rozdiel stavať z o 20 rokov modernejšieho porothermu. Mimochodom, vtáky sa môžu dostať aj do vaty. @zuzenale Viete zhruba z čoho je to postavené? Akú hrúbku výslednej steny ste ochotní akceptovať? Ak má stena malý tepelný odpor (napr. plné tehly), dajte polystyrén, minimálne 12-15 cm. Ak má stena vyšší odpor a chcete menej ako 15 cm izolantu kvôli celkovej hrúbke steny, dajte vatu. Vata je drahšia.
@catle To je ako tvrdiť, že olovené trubky na vod…
@roman_ vy jste mozna pred 20 lety jeste tahal za sebou drev.kacera dle toho co jste tu vyplodil,ale budete se divit,zatepleni se resilo sakra hodne i tenkrat Ale to jeste kvuli fakt zimam v zime,dnes je to spis izolace pred upornymi vedry v lete. A je fakt,ze tenkrat lidi jeste byli normalni a neblbli s grindylem.
@roman_ vy jste mozna pred 20 lety jeste tahal za…
@catle Dnes by vám dobrý projektant porotherm 44 rozhodne nedoporučil. Na zateplenie je to príliš hrubé (ak nechcete mať 60 cm hrubé steny) a bez zateplenia je to v dnešnej dobe už proste málo. Aj odborníci môžu časom zmeniť názor, všetko sa vyvíja. V tej dobe to bol možno nadštandard, dnes už nie.
@catle Dnes by vám dobrý projektant porotherm 44 …
@roman_ a jak jste prisel na to,ze je to dnes velmi malo? Takove chytroliny co vsechno vedi nejlip zeru za pochodu!
@roman_ a jak jste prisel na to,ze je to dnes vel…
@catle Nikde som nepísal, že je to veľmi málo, ale málo to je. To je fuk, dotaz bol čím zatepliť starý barák a Vy napíšete, že vy máte porotherm 44 bez zateplenia. Skvelá odpoveď, čo mu nič nedá. Má snáď autor dotazu porotherm 44?
@catle Nikde som nepísal, že je to veľmi málo, al…
@roman_ byt ci nebyt? Bylo driv vejce nebo slepice?...
@zuzenale nenapsal jste klíčový údaj a to z jakých cihel to máte postavené. Vzhledem ke stáří se zřejmě jedná o cihly s bídným tepelným odporem a pak je jedno, čím to zateplíte. Co čekáte od zatepelní minerálem ? Minerál je nurné použít a) pokud se zateluje zdivo s velkým tepelným odporem. protože by jinak mohlo docházet ke kondenzaci ve zdivu = to ve Vašem případě asi nehrozí b) pokud není ideální vodorovná izolace a dochází k mírnému vzlínání vlhkosti - pokud v tomto případě použijete EPS, izolant brání vysychání zdiva a situace se tím zhorší. Pokud je ale vodorovná izolace špatná, pak je nezbytné ji opravit a do té doby radši nedělat žádnou izolaci. Pro svépomocnou práci je jednoznačně jednudušší dělat zateplení pomocí EPS
Dělal jsem zateplení domu sám z EPS polystyrenu. U kamráda zase vatu. Musím říct, že práce s polystyrenem pro svépomoc je opravdu jednodušší. Pořídil jsem si k otmu i řezačku na polystyren, díky které jsem dokázal perfektně formátovat a polystyren jsem tak vytěžoval co nejvíce to šlo. I hokejky kolem oken se mi pdoařilo nařezát krásně. Lepil jsem klasicky na lepidlo ( pěně tady v tom prostě moc nevěřím) Dneska je super, že si spoustu návodu najdete online, takže jsem některé věci jak se dělají hledl přímo na stavbě. Ušetříe to jistě, ale času na tom necháte také požehnaně. Doporučuji si i hodně rozmyslet, od koho budete brát materiál. Já sjem třeba materiál kupoval hodně online. A třeba fasádní zátky polystyrenové co jsem bral pak už nakonec také z obchodu, kde jsem bral skoro vše, a to z e-shopu 1122.cz jsu daleko pevnější, takže nepraskají když je chcete zatalčit do vyrézovaného otvoru.
