Odpověď na příspěvek od lenka_hamakova:
Jaká krbová kamna máte v dřevostavbě? Max.výkon 3… @lenka_hamakova Poradil bych se s topenářem. Je dřevostavba a dřevostavba ( srub ). Každopádně v tom prvním případě to nebude problém přetopit, protože budete mít velmi malou tepelnou ztrátu pokud stavíte podle současných norem. Tak bych byl velmi opatrný co tam zvolit.Odpověď na příspěvek od lenka_hamakova:
Jaká krbová kamna máte v dřevostavbě? Max.výkon 3… @lenka_hamakova sel bych do neceho a aspon nejakou akumulaci mame Hein Solid s aku vlozkou neni to mastek ale aspon neco a kamna jsou super ale pro vas asi stale vysoky vykon takze neco jako Fantasy + aku vlozkaOdpověď na příspěvek od kossakowski1980:
@lenka_hamakova Poradil bych se s topenářem. Je d… @kossakowski1980 ano to jsme udělali, výměník není potřeba, máme podlahové topení. Krbová kamna jsou pro "útulno domova" a opravdu stačí výkon 3-5kW do dřevostavby, aby se nepřetápěli místnosti.Odpověď na příspěvek od lenka_hamakova:
@kossakowski1980 ano to jsme udělali, výměník nen… @lenka_hamakova Útulno domova dopadne tak, že to nebudete používať alebo to budete dusiť, pretože v miestnosti, kde to bude, bude hic. Ak nemáte starý barák s vysokými stratami, tak je aj 3 kW v jednej miestnosti moc, chcelo by to tak 1-3. Alebo ušetriť prachy, starosti a priestor a nedať to tam.Odpověď na příspěvek od roman_:
@lenka_hamakova Útulno domova dopadne tak, že to … @roman_ Ono zalezi kde ty kamna jsou pokud je to mistnost 50m2(spojeny obyvak s kuchyni) tak to nemusi byt problem ale jestli to je mistnustka o 20m2 tak to bude problem, ale i 1kw kamna se daji koupit a cenovka je trochu jinde...Odpověď na příspěvek od raziel628:
@roman_ Ono zalezi kde ty kamna jsou pokud je to … @raziel628 Radšej menší výkon a topiť naplno ako dusiť výkonné kamna a dechtovať si komín. Obzvlášť ak je to iba na atmosféru a topení je riešené inak.Odpověď na příspěvek od roman_:
@raziel628 Radšej menší výkon a topiť naplno ako … @roman_ jo to je urcite pravda. Pak je jeste rozdil mezi tim jestli ty kamna jsou cisty plech a prosklena ze vsech stran kde veskery vykon jde do prostoru nebo je tam nejaka akumulacni hmota, ktera umozni to ziskane teplo rozprostrit v case. Mame kamna v cca 30m2 x 3m strop u dveri s kuchyni(dalsich asi 30m2 takze cas jde skrze dvere do kuchyne. Kdyz topim na atmosferu 2-3hodinky tak je v pokoji prijeme. Ano kdyz topim 10hodin tak je lepsi pouzit ventilator a rozvest to po dome ani ne kvuli vedeu ale ze cloveku je pak jinde zima... . Kamna maj skoro 500kg a po poslednim prilozeni v 11 jsou rano jeste vlazna - vnitrek je teply). Kdyz budu menit tak dam asi mastek(napr https://www.nunnauuni.cz/katalog/prod...) ta akumulace je hodne prijemna:-)Odpověď na příspěvek od lenka_hamakova:
Jaká krbová kamna máte v dřevostavbě? Max.výkon 3… @lenka_hamakova Máme v dřevostvbě integrovaný komínový systém od schiedel (zabírá minimum místa a nábytek může stát hned vedle, topí celé boky krbu), dřevostavbu máme malou (75 m) a loni jsme v zimě ničím jiným víceméně netopili.Odpověď na příspěvek od marketaskra:
@lenka_hamakova Máme v dřevostvbě integrovaný ko… @marketaskra Tohle řešení mi přijde moc praktický a taky to i hezky vypadá, chválím. 🙂 A koukám, že někdo už má Vánoce 😅Odpověď na příspěvek od p_sava:
Vypadá to jako super řešení, díval jsem se ale na… @p_sava Máme krb v obýváku s kuchyní o ploše 40m/2, rozhodně se tu nevaříme, je tu příjemných 22 - 23 stupňů, do rána klesne teplota max o 2 stupně. Pokud je tu větší teplo, otevřeme dveře do pracovny a koupelny. Přikládáme lehce, samozřejmě to jde rozfajrovat. Za mě, která se krbu bránila, spokojenost. Nekouří, nepadá z něj svinčík a hlavně je to celé v betonu, což bylo pro nás u dřevostavby důležité. Počáteční investice sice vyšší, ale nepoužíváme jiné topení (máme klimu a v podlaze elektrické dráty). Zdroj dřeva máme laciný. Určitě nejlepší bude konzultace přímo s firmou, jsou vstřícní, na čem jsme se domluvili, to splnili.Odpověď na příspěvek od marketaskra:
@p_sava Máme krb v obýváku s kuchyní o ploše 40m… @marketaskra Ak vám klesne teplota do rána o dva stupne a ešte s dobiehajúcim krbom v betónovom obale, tak máte dostatočné tepelné straty na to, aby ani vyšší výkon nevadil. V dobre zateplenom dome s rozumnou akumuláciou by nemala klesnúť teplota o viac ako stupeň za 24 hodín a tam už by bol taký krb problém.Odpověď na příspěvek od marketaskra:
@lenka_hamakova Máme v dřevostvbě integrovaný ko… @marketaskra Dobrý den, také o něm uvažuji. Můžete mi napsat cenu, prosím? Klidně do SZ. Děkuji
