Diskusi odebírájí 3 lidé
Smart home na Apple
Ahoj, již nějakou dobu si čtu a studuji články o SmartHome. Osobně nechci nějak přetechnizovaný barák a řešit složité automatizace. Zamýšlím, se jak to, že se moc nepíše o smart home založené na Homekitu od Applu? Zajímaly by mě názory lidí, kteří si zvolili Loxone nebo bastlili vlastní PCL, co je k tomu vedlo? Loxone je přeci nepoměrně dražší a bastlit něco co už je vymyšleno..? Přesto se člověk tomu programování asi nevyhne. Přes node-red jdou propojit i zařízení primárně nekomunikující s homekitem od applu.. Díky
@rumcajk Tak já osobně mám Apple taky, ale šel jsem cestou univerzálnosti. Fixovat se totiž jen na Apple mi přišlo nepraktické.
@davex můžu se zeptat jakou cestou jsi tedy šel? Přijde mi, že pokud člověk zvolí např. Loxone, tak se stejně fixuje na jejich produkty a ztrácí tu univerzálnost. Pak je asi řešení vystavit si to na plc, což má zase své úskalí.. Co jsem se zatím dočetl, tak i s Apple lze dosáhnout určité univerzálnosti pomocí bridge případně nodered...
@rumcajk Loxone + moduly vstupů a výstupů od Papoucha.
@rumcajk Zdravím, k applu mám připojený homebridge tj. homekit na neeplovském zařízení, v homebridgi je plugin mqtt tasmota a zařízení s esp8266 flashnutá tasmotou takto ovládám.
Já to jedu vše přes centrální jednotku Homey + shelly moduly a Z-wave protokoly.
@blooddrunk díky za reakci. Zeptám se možná blbě, ale zajímá mě jestli ty shelly moduly vydávají v zásuvce nějaké zvuky? Nějaké přecvaknuti nebo něco podobného? Zda to nemůže časem začít pískat jak starší trafo atp.? Dík
@rumcajk Mám to dělané asi tak jak zamýslíš. U mě byla volba flexibilita a zaměnitelnost. Pokud si do domu dám Loxone, tak u těchto věcí nejde očekávat životnost dnes možná ani 10 let, protože to jde hrozně rychle dopředu. Bůh ví jak dlouho se bude používat UTP kabel co tam nataháš. Takže na hudbu mám na různých místech Homepody / Google / Alexu. To zároveň slouží jako Hub. Světla mám Philips HUE, ovladače HUE dimmer / Tap Dial. Světla mám venkovní i vnitřní. Vše funguje naprosto spolehlivě bez jakéhokoliv problému. Lidi často namítají, že kabel je kabel, ale tohle funguje 100 %. Pak používám produkty od Aqara (Xiaomi). Mám senzory vibrací, čidla pohybu, zásuvky, sem tam nějaký teploměr, tlačítka atd. Tím mám zjištěné stavy dveří a oken, ovládám tím kávovar apod. Kamery a síť mám od Ubiquiti, kamery přes homebridge integrované do homekitu, funkčnost ok. NAS používám Synology, opět přes homebridge integrované do homekitu. Všeobecně přes homebridge dostaneš hodně produktů do Homekitu, třeba i čističku vzduchu od Xiaomi a funguje to parádně. Ještě pak používám venkovní žaluzie s motory Somfy a Netatmo, vše zase v homekitu. Jde mi o to, pokud nějaká firma vydá něco lepšího, jednoduše starší věc náhradním a vše bude šlapat. Mě tedy vyhovuje takové řešení. 🙂
@chaosrx mám to v podstatě dost podobně, jen na ta světla jsem chtěl mít prostě drát. Hlavně člověk si vytvoří scény úplně jednoduše a někdy až tak promakané, že až člověk nechápe
@chaosrx A když máš X produktů od různých firem musíš mít pak např. 2-3 homebridge, které máš spárované s homekitem od Applu a integrované vše v apce Domácnost? @blooddrunk prosím o info a reakci na můj dotaz o pár řádků výš. Diky 🙂
@rumcajk Ne, homebridge je jeden a může běžet skoro na čemkoliv - NAS, raspberry, kdekoliv jde Docker. Do toho pak stáhneš plugin, ten nastavíš a je to. Podívej se tady, můžeš si vyhledat pluginy pro tvoje zařízení. https://homebridge.io/
@rumcajk Lupání a cvakání nepozoruji a určitě bych z toho do budoucna strach neměl.
Super díky za info. Líbí se mi cesta vytvořit chytré vypínače než jít cestou chytrých žárovek. Chápu to dobře, že když předělám vypínač na chytrý a začlením ho do chytré domácnosti, tak např. z hloupého žaluzioveho motoru tímto způsobem udělám chytrý? Druhá věc, pakliže to budu dělat na svém bytě, měl bych zavolat oficiálně elektrikáře, aby to přišel zapojit a udělat revizi co? 🙄
@chaosrx Kabel vždycky bude kabel a Loxone není nic jiného než nějaké malé PLC. To taky bude fungovat pořád. UTP nemá žádnou jinou funkci, než 24V a Signál. Prakticky tam může být jakýkoliv kabel. Je to prostě komplexní systém.
@davex tak asi je více cest. Otázka je co, kdo si může dovolit. Pokud bydlím již v nemovitosti kde jsou rozvody elektro hotové nebo bydlím v nájmu, tak je stabilní smart Home bez drátů jistě vyhoda. A když stavím nový dům, tak začínám být nakloněn udělat to bezdrátové rovněž. Když zvolím dráty a nějakou firmu typu loxone, somfy tak se nedoplatím.
V tuto chvíli si s tím hraji a učím se. Jsem na vážkách zda jít cestou homekit nebo Home assistant, který umožňuje více možností nastavení a automatizace. Kdo máte jedno z řešeních. Chci se zeptat, zda to jde vše napárovat, nastavit automatizace a "zapomenout" na to. Neřešit to. Bude to pracovat nebo si ten systém vyžaduje aktualizace,? Případně zda se sem tam rozladi a musí se to řešit..?
