Diskusi odebírájí 3 lidé
Hlučný komín při větru - jde to nějak vyřešit?
Ahoj, mohl by mi někdo poradit jak mám zabránít aby mi nehučel celej barák když se o komín opírá vítr a to dost silný? Měl jsem na komínu stříšku aby popřípadě deště nezapršelo do vnitř.. sundal jsem ji protože jsem myslel že vítr se opíra o tu stříšku .. ale je to stále stejné i když jsem ji sundal. Jde to nějak exektivně vyřešit? Díky moc za rady!
@zdenna Zkuste vyhnat meluzínu. Viz https://www.csfd.cz/film/9431-kouzeln... :-D :-D
Super díky za tip! Hned se do toho pustím, opravdu to byla velmi užitečná rada! Ještě jednou moc díky
http://www.modrastrecha.sk/forum/komi...
@zdenna Potýkam se se stejným problémem. Dokonce jsem tu mel primo výrobce komínu, ktery si nevedel rady, ale zacpali odtok kondenzatu do kanalizace. Jednalo se o asi 2 cm dirku, po te přestal ten nejhorší piskot. Stale ale u určitého vetru komin rezonuje, coz ale způsobuje na 90 procent hromosvod. Nechám je to předělat a pak by mel byt pokoj. V současné době je trend tzv. Oddalene hromosvody, ale většina firem to dela spatne a strká jimaci týče primo na komin. Když se kouknu kolem sebe v nove zastavbe nemá oddaleny hromosvod nikdo, včetně me. Je to tim, ze hromosvody instaluji pokryvaci nebo dokonce zednici a ne profi hromosvodari, kteří jsou radne proskoleni.
@wries A to že to dělá hromosvod máte ověřené? Mě hromosvod instaloval elektrikář který mi dal i sponku na komín. Údajně by měl být hromosvod na nejvyšším bodě domu tak proto ho tam dal. Já osobně bych ho oddělal a dal bokem vedle komína a na komín bych nic nedával. Jak je možné že to dělá hromosvod? Díky moc
Tak jsem se doslova nasral.. protože celej den poslouchat jak hučí barák už mš docela deptalo .. vylezl jsem v tom větru již dneska po druhé na střechu .. a ten kousek hromosvodu co je přidělanej na komín jsem sundal.. no a? Je klid!! díky @wries konečně je v baráku ticho a střísku tam mohu vrátit :),,
Jj, není zac. Ja s tim laboroval 2 měsíce. Vždycky jsem cekal na vitr a pak lezl na střechu a zjišťoval co by to mohlo byt. Pak když to zase hucelo, sahl jsem na hromosvod a ten vibroval tak, ze mi to preneslo az do ruky. Bohužel jsem si na to musel prijit sam.
@zdenna Zdravím, chcem sa spýtať či Vám to na stalo pomohlo odmontovanie bleskozvodu od toho komína? Ja ho mam tiez na komine a tiez mi strasne hučí celý dom vo vetre.. Dakujem
@jurajriso ano pomohlo oddelat hromosvod a je klid. Problem je v tom ze roxory vedene v celem kominu nejsou uzemneny. Co jsem to sundal mam klidny tichy dum :-D
@jurajriso :Presne tak, na nic necekejte a hromosvod nechte předělat na jiné místo. Od te doby mam taky klid.
No som zvedavý lebo som skusal prilozit ucho doma ku kominu a nebolo z neho pocut ziadny zvuk ale dom celý rezonoval neviem idetifikovat odkial to ide.. Vyskusam vasu radu dufam to bude ono.. este ma napadlo, ked mam bleskozvod ukotvený aj na steny domu (porfix ) nieje to tiez problem?
@jurajriso do steny to nevadi, jdete primo ke kominu a oddelat ci premistit jinam. Taky jsem chodil a poslouchal kde to muze byt.
Dakujem, dam vediet ako som dopadol. :)
pokud to nebude hromosvodem, tak je možné, že to bude jako kdyby někdo foukal ze strany na flašku od piva. Určitě se někde dají sehnat nějaké násady na komín které budou těmto zvukům bránit.
@marco8 Jde o to že ten drát hromosvody když do něj bude fucoukat tak se rozkmitá, tyhle vibrace jdou přes roxory celím komínem a střecha jako velká otevřená plocha je pak jako ozvučnice a celá střecha hučí ...
Zdravím, nechali jsme si asi před rokem dát do komína nerezovou vložku. Zhruba od té doby se nám v domě objevily vibrace, které někdo vnímá jiný ne. Bohužel já díky tomu mou spát v domě velmi těžce a i pobyt ve dni je dost obtížně vydržitelný. Jsou to vibrace 24/7 bez ohledu na počas a dění okolí. Jsme na vesnici a nic se kolem neděje. Během roku jsem zkoušel všechno možné - obejít sousedy, jestli nemají TČ, nebo něco hučícího. Vypnout hlavní jistič, jestli to nedělá elektřina. Uzemnit komín, tepelnou soustavu mimo dům. Chtěl jsem se poradit, jestli by se s tím něco dalo dělat, než začnu uvažovat nad vyrváním komína ze zdi :)
@marekmach Tak koukám že já jsem dopadl ještě dobře, s tímhle zkušenost nemám a ani jsem to nikdy neslyšel že by to někdo řešil. Ale máte na komínu něco příděláno co by to mohlo rozvybrovat? Já jsem nakonec uplně všechno s komínu sundal a nechal jsem jen čistý komín a je klid. Hodně štěstí ... v tomhle spát musí být hrozné ..
Dobrý den, prosím o radu, založila jsem novou diskuzi na podobné téma, prosím, můžete se podívat na fotky a popř. mi poradit, jestli si myslíte, že by to taky mohl být ten hromosvod? Není ale pridelany na žádný komín, tak nevím, ale ten kovový zvuk, jak když někdo asi hraje na střeše na plechovky, je fakt příšerný. Nedá se v tom spát a malá se toho bojí a ptá se, maminko, co je to za zvuk... Je to děs. Moc děkuju za každý názor. http://www.modrastrecha.cz/forum/komi...
Diskuse pokračuje po 3 letech
@zdenna Potvrzuji ze u me to byl taky hromosvod. Pri vetru 10ms a vic to houkalo jak kdyz foukate na flasku. Delal to hromosvod, jehoz vibrace se prenasely pres spojku do strechy komina a nasledne do komina, ktery funguje neco jako reproduktor. Vyresil jsem to tak, ze jsem na hromosvod a na spojku vlozil tengou gumu a vibrace se uz neprenaseji.
Foto prichytky, ktera ma gumovou podlozku mezi striskou a stejne tak je obaleny drat hromosvodu mezi spojkou.
