Komín Garáž
Dobrý den, potřeboval bych poradit jaký dát komín na garáž. Budu tam mít "Petry", takže průměr tak 120 až 160mm. Nicméně nevím co tam dát... Jsou pouze nerezové systéme, nebo je i nějaké levnější řešení? Umistnění komínu viz. foto. Nevím ani jak ho dát vysoký. Sopouch bude tak ve výšce 1,8m a předpokládám že je třeba dostat se nad střechu, která je Fatra PVC izolace... Budu rád za jakékoli rady. Díky
@ossci tak záleží jak často se bude topit a co od toho očekáváte, zdali pěkný design nebo když to má být levné tak silnostěnné ocelové kouřovody mají stěnu silnou 2mm vydrží déle než obyčejný plechový ale i když je nalakovaný tak stejně bude reznout. nerez sice dražší ale estetika je jinde a vydrží dlouho. Pak je možnost zděného postavit vedle garáže se základem, ty třeba Zeman s ploskovic u litoměřic, jsou levné, my ho máme v novostavbě. 7m cca za 20 tisíc i s dopravou kompletní stavebnice v řade premium čili nerez doplňky.
@ossci jenom opatrne je dost norem jak komin musi byt umisten (vysoky) vuci ostatnim budovam atd… dale nevim zda neni dana i min vyska kominu(asi bude zalezet na pozadovanem tahu kamen…) tady popisuji vysku v zavislosti na strese a okoli.: https://m.tzb-info.cz/kominy-a-kourov...
