Oplach skla u krbové vložky
Zdravím, mám dotaz, jestli mě někdo může poradit, jak zhruba je efektivní oplachování skla u krbové vložky Blanzek Aqua 730S? Topíme suchým dřevem, výměník někdy zešedne popílkem, boky topeniště se začnou lesknout místy při velkém žáru, protože se z ních opálí saze, vzduchu dost, oheň otírá celý vrch až se otáčí zpět dolů a žhne až na sklo, metr před tím se nedá stát, protože to okamžitě člověka začně pálit, rukojeť se taky nedá držet, takže teplota tam je, ale sklo je věčně černé, stačí 3x zatopit a je tam výhled jak z tanku, stejné jak předtím, zůstane akorát vrchní třetina čistá. Tak čím to je?
Viděl bych tedy cca tři cesty, buďto to akceptovat, smířit se s tím, nebo zvolit ještě nějaký "doplňkový zdroj" anebo to celé "překopat" tj. vyměnit vložku za výkonnější vložku což bude asi drahé , nebo volit teplovodní kamna s vyšším výkonem nebo je-li možnost umístění jinde normální kotel což vyjde levněji (záleží jaký kotel a není-li na dotaci neboť tam je to nadraženo uměle) ale umístění bude muset být asi jinde nebo řešit tou "obestavbou" ovšem s tím že by jste přišli o kýžený výhled do ohně vůbec (záleží o jaký kotel by šlo ), v případě jiného umístění stávající komín nebo komín ve funkci kouřovodu osadit pouze teplovzdušnou vložkou o menším výkonu nebo kamny........
@petrmm Nebo v rámci toho "překopání" volit stavěná kachlová prosklená kamna s výměníkem, ovšem tam jsou ceny astronomické a je zde i tak riziko v případě nevhodného byť i propočítaného návrhu neboť empirie a praxe se i přes dobrý návrh mohou rozcházet takže za ty prachy by jste mohl být tam kde jste, vzhledem k částkám takového řešení nemá snad ani cenu o takové možnosti uvažovat, leda že nevíte co s penězi 🙂
@petrmm Klasický kotel tu být měl, podle projektu z roku 2002, za zdí z druhé strany domu, kde vedou 2 komíny vedle sebe, jeden je dokončený a je do něho ta vložka z obýváku a druhý končí zároveń s podlahou v 1.NP, oba průměru 200mm. Technicky možné by to bylo dozdít, pro kotel by tam taky bylo místo, ale podlaha na to není uzpůsobená, ani fakt, že ten kotel by byl díky nynější AN a technické místnosti posunutý asi 2m doleva od komínu, takže by ta trubka komínová vedla pod 45st úhlem ze šikma do zdi kolem všech trubek atd.... Takže by se tam nevlezla a muselo by se to tam nějak přepažit, aspon SDK příčka, protože jinak by bylo všechno až doma. Ta bílá mřížka nad krbovou vložkou je právě onen druhý komín
Záleží na vás, jestli a vy víte nejlépe jak to tam máte jak by to šlo, jestli tedy ten kotel by nějak šel a třeba jen malá kamna teplovzduch na přitopení pro pohodu do druhého komínu dozdít apod. Jestli vám to za to stojí, sklo je jedna věc ale pokud vám to i nestíhá jak píšete.... Známý také chtěl kamna ale vzhledem k dispozici atd. původně tam byl kotel a teď má třeba atmos na dřevo, teď to pořizoval + aku místo viadrusu který měl rád ale už nesplňoval třídou a je celkem spokojený má to ve sklepě aku mu vystačí tak na den dva dle toho jak se topí...... ty kamna teplovzduch pro tu "pohodu" co původně chtěli musel oželet, ne že by to nešlo ale musel by asi založit komín nebo po fasádě, neboť z dvou průduchového komína udělal kdysi kdosi jedno průduch a do druhého má digestoř a navíc stejně na nevhodném místě, čili člověk nemůže mít vždycky vše co by chtěl......
@petrmm Tak zatím to necháme, ono si to poradí a kdyby vložka měla za 20 let proreznout nebo znefunkčnět se a musela by se vybourat, tak by se daly řešit nějaké věci, ale pravděpodobně by tu byla opět vložka, ale s vyšším výkonem do vody (aspoň 18-20kW). Ten druhý komín nedokončený totiž slouží momentálně jako odtah vzduchu z obezdívky a co vydá komínová trubka a jde do horního patra tím průduchem v podlaze, pak se vyhřívá taky dodatečně horní patro navíc
Já jsem ráda, že konečně přišel na trh někdo s něčím, co může pomoct zjednodušit úklid - se samočistícím sklem https://www.svetrelaxu.cz/magazin/sam.... Jasně, neznamená to, že od teď už nebude žádné mytí skel, ale kdo ví, jak to bude vypadat za několik let. No nebylo by to super, kdyby se nám ty skla sama kompletně vyčistila? A že u krbu by to hodně pomohlo.
@alliis to se někdo zaregistruje, aby napsal jen tohle? 🤔
@andik.cz ano, reklamní chatbot. 🙂
@andik.cz jj a v poslední době mě tady ty příspěvky s.rou čím dál víc.
