Přívod vzduchu komínem nebo podlahou?
1. led 201940
Je lepší externí přívod vzduchu základovou deskou nebo v komínu kominovou tvarnicí, a když by byl základovou deskou tak ukončení v podlaze nebo ve zdi pokud ve zdi jak vysoko od podlahy?
  • nevim co je lepsi. Zvolil jsem jedno reseni a to jsem udelal. Prvni bylo vybrat vlozku, aby clovek vedel, kde je privod pro externi vzduch. Pak uz je dana jedna velicina, a to jsou rozmery privodni trubky a kde vlastne muze byt. Takze jsem zvolil v podlaze a od toho se vse odvijelo.
  • @henry77  nám kamnář řekl, že to občas komínem může chytit zpětný chod 🙂 , tak to máme pod dekou. jestli je to pravda, nevím...
  • @tomas80  pod dekou? Aby mu nebyla zima?
  • @ozzy77  já jenom doplním, že externí přívod vzduchu se odvíjí od výkonu vložky, a pak délce a tvaru potrubí. Některé vložky mají na vstupu externího vzduchu průměr třeba jenom 100, i když maj třeba nad 10kW, a to by bylo v případě třeba 7m přívodu s jedním kolenem málo přívodní potrubí málo.
    Jinak já jsem vždycky pro přívod v základové desce a ukončení v podlaze. Pokud možno vyspádovat ven...
    Ale chce to znát, jak píše Ozzy, budoucí spotřebič, aby se umístění přívodního potrubí nemuselo složitě napojovat ...
    Články od našich partnerů
    Plotový systém nahradí klasickou zeď
    Archiv článků od partnerů
