Jak velký vybrat bojler?
Majitel stavební firmy ode mě chce vědět, jak velký chceme bojler a já nevím, jak odpovědět.. Jsme čtyřčlenná rodina 2 dospělí a 2 děti (9+7 let), víc nás nebude. Máme bungalov, dvě koupelny (1x sprcha, 1x vana). Vanu napouštíme tak 1x týdně. Sprchování 1x denně, všichni v obdobný čas (tzn. voda teče cca 30-40 minut v kuse). V kuchyni teplou vodu používáme relativně málo, spíš vůbec. Máme podlahové vytápění (nevím jestli to je podstatné) a tepelné čerpadlo. Jak velký bojler byste doporučili? Je případně ještě něco, co bych od bojleru měl chtít?
Určitě bych vzal 300L bojler. Dle vašich požadavků by měl úplně stačit. Pohlídejte si, ať vám tam také udělají cirkulaci teplé vody v potrubí. Tzn. když kdekoliv pustíte teplou vodu, tak nemusíte čekat než začne téct a neodpouštíte tak zbytečně studenou.
@blooddrunk Ano to je hezká funkce ale jen tak na zimu když to nebude dobře udělané tak v létě ztrátu v rozvodu vyvětráte. Chce to slabé trubky na cirkulační okruh a dobrou izolaci a dobré ovládání čerpadla ne že poběží celý den. Pro vypínání čerpadla umístit čidlo k nejdelšímu okruhu a dát ho k baterii. Bojler je dobrý tento OKC 300 NTR/HP ale není moc k sehnání.
Záleží jak moc se čabrete nás je doma 6 a máme 120l bojler a bohatě stačí voda ještě zbyde. Ale nějaký výpočet budete mít v projektu. Co se týče cirkulace je dobrá jen pro pohodlí a dobrý pocit. Finančně se to nikdy nevyplatí návratnost je v nekonečnu a teď se zvišovanim ceny energie vás to bude stát zbytečně peníze.
Máme Dražice 160 a vydrží v pohodě celý večer pro 4 lidi
@robertpok Jsme tak čtyřčlenná rodina děti 10 a 4 let holky.... A ohřívač jsme vzali OKC 250 NTR/HP zatím ne zapojeno ale bral jsem to dle doporučení 50 l na osobu. Takže je ještě rezerva cca 48 l jelikož skutečný objem je 248 l. Naši mají ten samý jsou 3 dospělí a 3 děti. Mají ještě další cca 120 l propojeny s tímto a nestalo se aby byly bez teplé vody, ohřívá to TČ stejně takto bude i u nás.
@robertpok mám dva: 100 a 160 ... o víkendu u nás byli mladí a pro 5 lidí 160 úplně bez problému ...
@edison101 nepřestává mne udivovat, že stále někdo dokáže člověku vymlouvat věc, která by při stavbě RD měla být už úplným základem a samozřejmostí. Cirkulace teplé vody jasně šetří náklady, zvyšuje komfort bydlení a pořizovací cena není nijak hrozná. Vůbec bych se v tomto případě nebavil o návratnosti, protože je to nesmysl. Pokud člověk staví RD, tak z vlastního hlediska vím, že je dobré mu doporučit různé věci o kterých možná předtím ani nevěděl a ať si vybere. Ale za sebe říkám, nenechte se od cirkulace odradit. Stejně tak pokud Vás finance netrápí, kupte bojler co největší. Já mám kupříkladu 200L akumulační nádrž k TČ a ještě 300L bojler, kdyby náhodou 💁
@robertpok Pozor, je potřeba rozlišovat, zda je ohřev TC, plynem nebo elektřinou. TC ohřívá na nižší teplotu a proto je těch 300l akorát.
@blooddrunk přesně tak, souhlas. Dneska je voda dražší než jeji ohřev
Největší zátěž bude ono sprchování 4 lidí po sobě. Sprcha dejme tomu průměrně 40 l teplé vody na jedno osprchování. 4*40=160 l teplé vody. Teplotu řekněme 44 °C. Pak záleží na teplotě, na kterou bude v zásobní nádrži ohřívaná. Ale 44 °C by to mohlo být, klidně i více. Tedy 150 -200 l boiler musí stačit. Větší už je jen mrhání místem a finančních prostředků na pořízení. Pokud by se např. dohřívalo el. patronou a pod. na vyšší teploty jako např. 65°C, tak by stačil i 100 l boiler.
@robertpok mam 160 l, jsme 4 a deti to vetsinou zvladnou vyplacat i ve 2 ten bojler, ale 2-3 hodky a je zase nahrato, takze zalezi asi na tom jaky jste "kachny" 🙂
Také záleží na výstupní teplotě z TČ. Určitě bude nižší max 55°C, potom se montují bojlery které mají větší teplosměnnou plochu. Pozor na to.
Pamatuju si, jak si za mého mládí, kdy nás bylo 5 lidí vystačilo s 80L bojlerem který nahříval akorát 8h denně. Na sprchování mi stačí 10 maximálně 15 litrů vody dohromady a to ještě 2/3 teplé a 1/3 je studené a nahřívá na 55C, takže naprosto nechápu radu na bojler, co má víc jak 200L, je to zbytečné ubrání prostoru a taky má větší TZ
@blooddrunk mě nestačí zase udivovat jak někdo může tvrdit že to šetří náklady. I kdyby jste měly obrovskou izolaci tak cirkulace musí jet minimálně co dvě hodiny spíše častěji mám trubky s izolací 4cm a voda vydrží do hodiny. Když tam bude 10 litrů vody tak to za den vrátíte cca 200l vody to je jak vybraný celý bojler když to nahřívate elektřinou tak za den navíc cca 4kw při dnešní ceně když máte nízký tarif (9kc/kW) to máte 36kc den. když vemu že by šli všichni odděleně a museli to odpouštět tak v pěti lidech to je za den 50 litrů u nás je cena na kubík vody 36kc ale to není všude tak prezenu a vemu 200kc za kubík to máte náklad 10kc za odpouštění plus je tu ztráta bojleru ale to u obou bude stejně tak to nemá smysl zahrnovat. U TC budou náklady třetinové tedy cca 12kc den takže nemusím brát ani náklady na pořízení. Jak říkám jediný plus je pohodlí a komfort. Ale když vezmete že za rok vás tento komfort stojí cca13000 Kč potažmo 4300kc tak to si to odpustim ale je to každého věc.
My máme 149l a nám to pro 4 lidi stačí a to převážně jdeme taky hned po sobě. V zimě jsme tu měli na pár týdnů i manželovu mamku a stačila nám i v 5-ti lidech.
Jsme také čtyři, děti sice menší, ale prasátka, takže sprcha skoro každý den 😄 nádrž v rámci TČ, 190 litrů. Zatím jsem tedy nenarazil za 3 roky na situaci, že by to nestačilo. Kombinujeme vanu + sprchu.
@edison101 Tohle není jen o nákladech, ale o ekologii. Pitné vody stále více a více ubývá a mi je třeba proti srsti denně odpouštět x litrů pitné vody do kanálu. Oběhové čerpadlo pro cirkulačku mám adaptivní, takže se učí. Jede tedy jen v době, kdy se sprchujeme. Tedy cca 3 hodiny denně, což je zanedbatelné. Změnu nákladů když jede oběhovka, nebo nejede, jsem nepocítil, když jsem to měsíc sledoval. Krátká doba. Příkon má 8W a tepelné čerpadlo mi vodu nahřívá 2x denně, aktuálně tedy 2KWh/denně. Tak tomu bylo i při nevyužívání tohoto oběhového čerpadla. Takže nevím. Kdyby oběhové čerpadlo jelo celý rok 24h denně, což absolutně nechápu, proč by mi měla cirkulovat voda celý den, je to cca 70 kW/rok. Pokud by čerpadlo nahřívalo vodu jednou navíc, je to cca 500 kW/rok. Při mých aktuálních cenách 2500 Kč navíc. Ale já to tak prostě nemám. Něco navíc asi bude, ale konkrétně se můžeme bavit asi o 1000 Kč/rok. Ale ve výsledku je to hodně diskutabilní. Ušetříš planetě vodu (odhadem tak 4000 litrů ročně), které ubývá, ale zase ti někdo musí vyrobit energii.
@vladimir_sacha Ale to jste se jak my, koupali v jedné vodě více lidí, nebo ne? U nás jo 😄 Nejdřív ségra a pak já a brácha 😄
@davex Copak se to čerpadlo už naučilo? 🙂
@davex Podle mě je nejlepší, když oběhové čerpadlo není potřeba. Já mám hlavní sprchu a umyvadlo "za zdí" od bojleru a ta troška vody co odteče nestojí za řeč. Pořídil jsem si oběhové čerpadlo a řídím ho samodomo automatikou s možností ovládacích tlačítek, ale nepoužíváme, protože nepociťujeme potřebu. Takže záleží, jak daleko jsou jednotlivé spotřebiče.
@wpavel Ono se nějak co 2 týdny aktualizuje podle toho, kdy se spouští teplá voda. No, jako, docela mě to překvapilo, že to funguje. Ale jde tam nastavit i na tvrdo, kdy má jet a kdy ne.
@radim2015 Bohužel, ne vždy to tak jde. Ale to je ideální stav.
@edison101 já nevím, jak ti může vyjít 13 000,- za dohřívání čerpadlem ročně. My máme sice plynový kotel, ale podle odečtů nás ohřívání komplet vody vyjde na cca 600 Kč měsíčně. A to máme fakt velkou spotřebu a jsme oba dva doma na HO, takže teplá voda teče opravdu celý den. Teď po zdražení to klidně může vycházet na 1000-1500 ale za komplet ohřev, ne za čerpadlo. V tom výpočtu jsi nevzal v úvahu to, že zpět se ti nevrací voda 10°C, kterou bys musel komplet ohřát, ale jenom mírně ochlazená.
@zubr487 Díky moc za upozornění. Jen nerozumím tomu vlivu TČ. Když teplota v bojleru bude např 50 stupňů v čem je pak rozdíl mezi 200 a 300l bojlerem? @travas "Také záleží na výstupní teplotě z TČ. Určitě bude nižší max 55°C, potom se montují bojlery které mají větší teplosměnnou plochu." O tom jsem nikdy neslyšel (což není k podivu, protože o tom nevím). Mohl byste to nějak víc rozvést a případně poradit, jaký údaj sledovat při výběru správného bojleru?
robertpok: Měla by se sledovat velikost teplosměnné plochy - tzn. vhodnost pro TČ. Teplota topné vody TČ pro ohřev TUV není tak vysoká jako např. u plynového kotle a při nastavení na vyšší teplotu TUV při malé teplosměnné ploše by docházelo k výpadku TČ od havarijního presostatu (vysoký tlak za kompresorem). TČ má výhodu v účinnosti, ale zas je omezeno max. teplotou topné vody. I proto je vhodnější do nízkoteplotních systémů jako je podlahovka.
My jsme měli v projektu tzv. věž (vnitřní jednotku TČ s bojlerem v jedné krabici), kde byla nádrž na TUV 160l. To jsme změnili na samostatnou vnitřní jednotku TČ a 300l bojler. Myslím si, že pro 4 člennou rodinu (2 děti + 2 dospělí) je to ideální. Bojler je napojený na TČ a má pro jistotu v sobě i elektrické přihřívání. Každopádně při výběru bojleru se ujistěte, že je vhodný pro provoz s TČ. Rozdíl je ve větším výměníku než je ve standardním bojleru. Pokud si to neohlídáte budete mít málo teplé vody.
@robertpok Již vysvětleno diskutujícími nade mnou.
@robertpok V případě TC rychle klesa účinnost s tím jak klesá venkovní teplota. Proto je vhodné ohřívat vodu na minimální teplotu. Běžně je to kolem 45st. Pokud nastavíte třeba 60st, pak to TC v mrazech nezvládá a dohřívá el patronou. Proto potřebujete velký objem. V případě ohřevu plynem stačí v pohodě 120l, protože výkon kotle stačí dohrat vodu, než se stacite utrit. U elektrického bojleru bývají malo výkonné patrony a obvykle omezeni ohrevu na 8h denně.
@davex to je ještě další věc když řešíte ekologii nenošené zacházet do detailu kolik vody stojí například výroba energie a vodní stopa zařízení na to v reálu ale by se odpouštěli jen těch 10 litrů protože většinou chodí všichni současně. A já to bral když chce někdo bez své činnosti tam mit teplou vodu 24 hodin denně. Když si to dáte třeba na zvláštní spínač a zapněte to jen když potřebujete tak náklady jsou minimální ale návratnost je taky v nekonečnu. @kekita akorát já psal ohřev bojlerem s topnou vložkou navíc nahřátí 200l bojleru veme více jak 4kw záleží z jaké a na jakou teplotu se ohřívá a také jsem psal že v TC budou náklady třetinové. Navíc beru aktuální ceníky tazatekla staví takže ještě asi normální tarif nemá že by měla zafixováné z dřívějška. Co se týče plynu to byl vždy nejlevnější způsob ohřevu TUV po tuhých palivech . Na paty mi šlapalo akorát TC když se nepočítali pořizovací náklady. Když to stáhnu na vás měsíčně propálíte 600kc to je při staré ceně cca 0,70kc/kW nějakých 850kw to je opravdu hodně. Když to stáhnu na poslední ceníky plynu co jsem viděl kde to vychází na 4kc/kW no máte měsíčně 3400 jen za ohřev TUV to je za rok 40000kc při ohřevu bojlerem by to pak bylo za rok 91000kc a to neberu v potaz že plyn kotel má vyšší účinnost než bojler. U TC by to pak bylo nějakých 30000kc. To jsou číslo co už víte proč lidi budou takové věci vypínat bude se řešit spotřeba každé kW.
Ohřev TUV pomocí TČ je nejlevnější způsob hned po solárech a plyn tomu ani nešlape na paty.
