Malá koupelna
Zdravím, má někdo z vás koupelnu 2x2m, potřebovala bych poradit s rozmístěním umyvadla, sprchového koutu, záchodu, pračky. Pod oknem je radiátor a vlevo ode dveří je kotel. Nás napadá jako jediná varianta viz obrázek níže. Ještě mě zajímá, je lepší mít v koupelně klasický radiátor nebo žebřinový? Děkuji za rady.
Dobrý deň, ja by som pre lepší pocit súkromia dala toaletu "za dvere" a vymenila ju s umývadlom, inak toho asi moc nenavymýšľate. Neviem, či je sprcha vaša voľba - ak nie, tak by vám mohla vana na tej stene naproti dverám tiež ušetriť miesto "do prostoru", ale ak vanu nechcete, tak jasná vec.
Ale předpokládám správně, že dveře se již nedají posunout? Pokud ano, tak WC za dveře.Pokud ne, tak mne nic jiného nenapadlo. Určitě bych dala žebřík, jen jde o to, aby byl dostatečně velký, aby vám koupelnu vytopil.
Právě že s dveřmi hýbat nemůžeme. :-( Děkuji moc za rady.
Určitě prohodit wc a umyvadlo. Nebo dát kotel s pračkou za dveře a místo něj dát umyvadlo.
Tak by me dámy zajímalo, jestli prohodite odpadní trubku od WC 110 s umyvadlovou 40 , když chcete šoupat s WC a umyvadlem. Není napsáno jestli je to novostavba nebo už tam ty trubky jsou.
@milan1965 tak když píše, že potřebuje pomoct s rozmístěním, tak předpokládám, že odpady nejsou problém.
@dedede jinak pokud nejde hýbat s odpady, já bych dala otevírání dveří směrem na pračku.
@candat už jsem to tu zažil jak prehazovaly WC v panelákovém byte,kde stoupačku do zdi nezasekas, proto to píšu 🙂
@dedede rozhodne zmenit otevirani dveri-nemuzes mit umyvadlo za dverma. To je uplna blbost. A jeste bych prohodila pracku s wc. Zachod by byl schovany a byl by tam dostatecny prostor na otevirani dveri.
@dedede je, ted to ctu poradne a nevsimla jsem si, ze tam mate kotel-tak s tim uz asi nic neudelas... tak jedine ty dvere. A do koupelny jednoznacne otopny zebrik.
Pračku s kotlem i wc nechat, kde jsou. Otočit otvírání dveří. U sprchového koutu nic nezdit, ale dát skleněný ctvrtkruh. Koupelna bude působit vzdusneji, když nebudete mít uprostřed zeď. Umyvadlo osadit na střed stěny mezi sprchacem a stěnou s dveřmi. Topný žebřík kdyztak umístit vedle umyvadla na stěnu, kde jsou dveře, pokud seženete nějaký pěkný úzký. Ale neuráží mě ani topení pod oknem..
Je to starý barák, v místnosti je jen záchod a kotel a topení pod oknem. Nic víc. Dveře otočíme a dáme čtvrtkruhovy sprcháč místo zděného. Díky moc.
