Umyvadlová baterie - přívod vody
Dobrý den, jdu si pro radu. Na stavbě už jsme ve fázi, kdy už máme veškeré obklady v koupelně hotové. Původně bylo počítáno v koupelně s menším umyvadlem a skříňkou pod ním, ale nakonec bychom rádi větší a teď nám samozřejmě nevychází odpad a přívod vody, cca o 20 cm. Vše bude schované ve skřínce, odpad zřejmě nebude problém, ale jak je to s hadičkami v baterii, lze je nějak jednoduše prodloužit a napojit na přívod vody? Nebo to bude problém? Děkuji
@barebare Dají se koupit delší hadičky nebo i jen prodlužovací díly. Spíš bych viděl problém s tím odpadem: sifon by měl být proti odpadu ve zdi.
Děkuji za odpověď, no ta skřínka je právě sama o sobě dělaná tak, že je k tomu daný plastový sifon, který má ze sifonu hadičku do odpadu, jestli to spravně chápu.
@barebare Asi to bude fungovat (chvíli), ale čím složitější odpad, tím víc problémů.
S odpadem problém nebude, jen si s tím budete muset pěkně pohrát. To, že tam bude pár trubek navíc, ničemu nevadí. Nicméně těm flexi "trubkám" je lepší se vyhnout a udělat to pěkně z trubek.
