Dvě okna v kuchyni. Jak máte rozmístěný nábytek?
Budu mít 2 okna v kuchyni a nevím, jak to správně navrhnout, abych nemusela mít umyvadlo přímo pod oknem (resp. to by mi nevadilo, ale neměla by překážet baterie, když bych nechtěla sklopnou). Nemůžete sem dát nějaké fotky? Jak to máte vy? Na fotografiích je místo na budoucí kuchyn. V rohu budujeme špajzku,vlevo od ní budu chtít vysokou skřín,kde bude ve výšce trouba, asi s mikrovlnkou, pak lednice. Pak bude kuchyň do tvaru U. To účko bude zasahovat z části pod druhé okno, ale ne až za něj. Aby se pak mezi okno v kuchyni a francouzské okno vešel jídelní stůl. Projekt mám v albu. Pomůžete mi s návhem? Vložíte sem fotky? Díky
@klara.t te šoupni dřez tak, že bude přesně na přelomu mezi oknem a zdí, jako do rohu, stejně ho moc nevyužiješ, tak tam může být odkapávač, pak by baterka vycházela asi někam za okno, jestli jsem to vysvětlila trošku srozumitelně :-N
Ahoj,já to mám stejně řešený jako ty akorád to mám bez špajzu. Máme zatím jenom hrubou stavbu a taky pořád nevím s kuchyní. Já mám naplánovaný že místo toho jak ty máš špajz tak budu mít vysoké skříně(lenička,trouba a mikrovlnka). Umyvadlo bude nakonec asi v rohu mezi okny,nebo pod oknem co je vlevo a sporák pak budu mít směrem do obývacího pokoje .Ale stále to není konečná verze doufám že mi v kuchyňském studiu poradí,ale jsem moc zvědavá co ti tady poradí mě se to zaky hodí. Držím palečky
prohlížela jsem plán ve fotoalbu, tak jak je to tam navrženo je konečné řešení, nebo ho chceš změnit? konkrétně myslím sporák a digestoř? zároveň to zkosení u okna si neumím moc představit, jak to bude praktické? pokud chceš, pošli mi do pošty rozměry a můžu to zkusit dát do plánovače a něco zkusit nakreslit
já bych dala dřez přesně tak, jak máš v projektu tak, aby baterie vycházela přesně na hranu, kde začíná okno a odkapávač by byl pod oknem, tím by šlo okno dobře otevírat. Ale varnou desku bych nedávala do rohu, jak je to v projektu, ale normálně rovně na tu část linky, kde je to druhé okno. A linku bych nechala bez horních skříněk.
Já mám nad kuchyňskou deskou tři okna a nechala jsem si je udělat 20 cm nad pracovní desku, ale dřez jsem pod okno stejně nechtěla, vybrala jsem si větší velikost dřezu a mám ho úplně na kraji, aby mi baterie vyšla ještě před zdí.
Máš podobně řešenou kuchyň s obývákem jako já. Určitě bych jí neuzavírala ještě před oknem, natáhla bych jí ještě pod to druhé okno a ještě klidně kousek za něj. Nechala bych jenom elko a dala bych max ostrůvek, pokud nechceš kuchyň úplně otevřenou. Ale ten zkosený roh u toho účka se mi vůbec nelíbí a ani se tam nehodí. Horní skříňky bych taky nedávala, nebudou tam hezký, budou hrozně rozdrobený po kouskách. Já mám směrem do obýváku příčku a u ní vysoké věže, ostrůvek jsem nechtěla.
@klara.t okna v kuchyni mam rozmístěné stejně jako ty, koukni sem http://www.modrastrecha.cz/fotoblog/b...
@klara.t kdyby jsi chtěla víc fotek, písni mi
Rozhodně souhlasím s @l_baruska a @petrasafr - to zkosení jako je v projektu se mi vůbec nelíbí. Osobně bych nedělala ani ten špajz a místo špajzky bych udělala vysoké skříně, protože s nějakým prostorem na manipulaci, bude ten špajz stejně jen o pár policích a možná by ve vysokých skříních bylo nakonec víc místa. Ale když už ho máte postavený, tak se nedá nic dělat...
@keila souhlas :-)
já mám taky něco podobného, přesně i s tím špajzem, Špajz je dělaný na potraviny, které by neměly být úplně v teple, proto zděný špajz,, je to vlastně taková malá místnost a jediná kde není položené podlahové topení. asi tak bych řekla.Ale ten špajz vyzděný samozřejmě až do vrchu, úplně vám to zkazilo pohled, tak teď je to vše
Já si špajz nemohu vynachválit, ale tady v tom rohu mi připadá nešťastný. Když už tak bych ho vyzdila nahoru.Jinak nevím jak máte vysoko okno. Já mám okno ještě určitě 2O cm nad deskou stolu, takže vubec nevadí baterie pod oknem..Ale připadá mi málo volné plochy.Asi bych tedy dřez nechala pod okny.A změnšila levou stranu na vysoké skříňky tak, aby se tam vešli před rohem i plotýnky.Pravá strana ukončena jen u stěny né do U.Bylo by málo prostoru na jídelní stůl s židlemi.
@lucinkafr @roubickova @l_baruska @keila @patrasafr @breberka @pouta @yvonahk děkuji vám, že jste regovali. K té špajzce. Já uvažovala skříňkách, ale moc jsem chtěla odvětranou, zděnou. Takže proto takto v rohu. Bude mít průduchy ven. Vyzděná bude až nahoru (staví manžel svépomocí, tak trochu na přeskáčku, vždy jednu řadu příček v celém přízemí). Dveře si nechám udělat v designu linky, takže tam bude zapadat. Stěny (ta zadní a ta společná s předsíní) budou mít 1m. Takže poličky budou odshora až dolů do pravého úhlu. Místo tam bude tak na kročení, jinak ne. Je celkem velká. Tu levou část budu mít na tu vysokou skřín a lednici. Zbývá dořešit ten zbytel. To v projektu ta takto načáral předběžně projektant. Samozřejmě bych to takto zkosené nemchtěla. ALe rovně. Nevím, jestli ostrůvek nebo to U. Já se jen bojím otevřené kuchyně a také nebude moc místa na horní skřnky, takže potřebuji skříňky alespoň dole. Ten dřez uvažuji tak, jek je v projektu. Že by baterie byla uplně vlevo. Na hraně s oknem. Chci mít ještě vlevo kousek místa na odložení něčeho ze špajzu apod. Pod dřezem asi místo na koš a pak někde poblíž myčka. Jinak nevím, protože sporák na tu část k obýváku dávat nechci (na to volné ramenou učka). Takže bud se bude vejít mei roh a druhé okno nebo do rohu. Hlavně jde o dogestoř, aby nesahala do okna. PAk bych chtěla samozřejmě šuplíky, ty široké. Nějakou skříňku. DO rohu pod sporák asi také nějakou šikovnou skřínku. No nevím jak to udělat, jestli otevřené, do U, nebo ostrůvek. Já s plánovači neumím a nestíhám, pže mám 1 a 3 leté dítě, které mě nenechají ani vydechnout. Když mi pomůžete budu ráda. Zkusím sem dát foto co jsem našla zde na MS, snad se majitelé nebudou zlobit.
Zde jsou rozměry. Zdi máme 30cm (plus 10cm zateplení). Takže jak je dole třeba údaj 2000mm tak je tam prostor 1700mm (1,7m). U špajzu jsou příčky 10cm...
Takhle zabudovaná spíž do rohu když už to je udělané se mi líbí samozřejmě dveře ve velikosti te vyší skříňky a lednice, nebo lednici též do stejně vysoké skříňky..Samozřejmě se mi líbí i ostruvek chtěla jsem ho taky. Ale nakonec jsem ho tam nedala,kvuli prostoru k jídelnímu stolu.Tady bych radila také ho nedávat, ikdyž zase budeš mít míň uložného prostoru.
neco pro inspiraci http://www.modrastrecha.cz/fotoblog/a...
tak už mám hotovo (tedy zatím v rozpracovaném stavu, bez záclon, digestoře apod.)
@klara.t Velmi pěkné.. tak krásné vaření přeji. Ty okna to tam krásně rozsvítí.. Vypadá to luxusně, s tou lesklou bílou ;-)
Smím se zeptat, od koho kuchyň máte? Budu mít podobný tvar, jen tu špajz mám podélnou, jako by za tou vaší skříní s troubou s mikrovlnkou. Jinak tvar stejný, jen dřez plánuji blíž k varné desce. Moc se mi ale líbí dolní skříňky a kombinace barev, chci to podobně.
@piskule dělal to Dřevoartikl-K z Chomutova. dělali nám i schody. Mohu je doporučit.
@klara.t Koukal jsem do alba, máme fakt podobnou. Barvy, úchytky...
@raven_kix já mám jen navíc v rohu tu spíž a dřez na druhé straně okna :-)
@klara.t My máme dveře do spíže za tou velkou skříní. Na této fotce to není vidět.
@klara.t Dobrý večer přeji, předem bych Vám chtěla moc pochválit kuchyň... povedla se! Za pár měsíců již začínáme také stavět... chtěla bych se Vás proto zeptat, jak jste s odstupem času spokojená s Vaší rohovou spížkou? Také takovou chci a mám v projektu rozměrově naprosto stejnou... ale spoustu lidí jak zde tak i v mém okolí mě od tohoto velmi zrazují, že je stejně moc malinká a nic se tam nevleze a že by byla lepší a praktičtější velká potravinová skříň... jak je to tedy s prostorem, vyhovuje Vám? Šla byste do ní znovu? Stále váhám... vím, že je to troufalé, ale nemáte třeba nafocenou Vaši již zařízenou spížku zevnitř? Moc by mě zajímalo, jak lze spížku zařídit a jak to vypadá prostorově vevnitř. Moc byste mi tím pomohla... Pokud Vám není příjemné vkládat foto veřejně, napište prosím na můj mail: vcelkamaaaja@seznam.cz na tomto serveru jsem nováčkem, tak neumím pracovat s interní poštou atd. Předem Vám moc děkuji a přeji příjemné svátky, M.
@raven_kix mohla bych se zeptat, jakou máte barvu korpusu kuchyně? děkuji :)
@ivikkivik Korpus i pracovní deska je Ořech ribera od Krosnospanu.
