Elektrická zásuvka vedle indukce
Dobrý den, v jaké vzdálenosti od kraje varné desky by měla být umístěna elektrická zásuvka? Mám vybranou s krytím IP45 nebo IP54. Viz odkaz https://www.harv.cz/versahit-dual-2x-... nebo https://www.in-duro.cz/elektro-zasuvk... Stačí 20 cm? Děkuji a přeji hezký den.🌞
Toto norma nijak exaktně neřeší, mám za to. Nicméně těch 20 cm je určitě rozumných, ale i např. 10 cm by bylo košér. IP bych volil 45, tedy aby měla větší ochranu vůči vodě, než proti vniknutí předmětu.
@uzivatelkaxy Norma na to je v prostoru mezi varnou deskou a digestoří samozřejmě nesmí být nic, pak se udává že může být zásuvka či vypínač umístěna min 20cm od mycího prostoru, takže bych doporučil těch 20cm od hrany desky dodržet. Jako vyloženě to psané není ale když vezmu v potaz mycí prostor kde cáká voda a při vaření může ta voda také cákat tak bych těch 20cm dodržel. To samé platí pro prostor dřezu svislý obrys od podlahy až do výše 2,25m . 🙂
A číslo té normy? Jen tak pro informaci..... Dříve se za varné desky běžně instaloval vypínač. Já samozřejmě netvrdím, cpát tam hned zásuvku, protože to je samozřejmě blbost - byly by špatně přístupná, vystavené vlhku, teplotě, mastnotě....
