Horní horizontální skříňky
Dobrý den, jsme teprve na začátku plánování kuchyně a zvažujeme horní horizontální skříňky. Vy, kdo je již máte delší dobu, jak jste s nimi spokojeni? Já si totiž říkám, že klasickou skříňku zavřu tím, že lehce šťouchnu rukou a je to. Ale u horizontální to nepůjde a nevím,jestli mě to pak nebude štvát. Děkuji za příspěvky
@scomo máme horizontální s dvojitým výklopem, dvě skříňky každou 80 cm šíře....máme je asi čtyři a půl roku....teď stavíme a určitě je chci znovu...moc mě nenapadlo řešit komplikovanost při zavírání....pro mě výhoda, že je lze mít paralelně otevřené, když vaříte/sklízíte nádobí z myčky atd., aniž by vám jakkoli překážela otevřená dvířka, jsou přehlednější, za mě ano...ale samozřejmě ani s klasikou chybu neuděláte
máme 120 cm dlouhou horizontální s dvojitým deklem a stačí zatahnout dolů a zavře se sama.... na to je normálně dostupný mechanizmus... má to dojezd stejně jako vertikální dvířka...
@scomo Jestli na ně dosáhneš, tak asi v pohodě. Já na ně bez židle nedosáhnu, tak je nemám :-)
mam horizontalni horni skrinku - vyklop Blum Aventos HS - skrinka 1600x 650 (dvere jedny ale dva korpusy š. 800) a bez problemu, driv jsem mela kasicke dvere ale vyklopy jsou proste vyklopy
@warflyer můžu se zeptat, jak jste spokojení s tou délkou skříňky 120cm? Vychází nám horní skříňky také na 2x120cm a bojím se, jestli už to není moc dlouhé a poličky se nebudou prohýbat.
@verunky Veru, ty nemáš případně nějakou zkušenost s šířkou skříňky 120? Jestli už to není moc dlouhé?
@ptjj ja mela ve starem skrinku 160cm (2x skrinka 800 a 1x dveře) výklop HS .... az ted koukam ze uz jsem to psalal :D ale u ty 120 muze byt problem ze pokud to bude zatizene muze se prohybat police a dno
@verunky no, toho se právě trochu bojím.... truhlář mu teď psal, že 120 je ještě únosné, tak to asi necháme a snad to bude ok
@ptjj já bych teda dala 3x80... I vzhledem to bude hrozně veliká plocha. Ale tak ráda se pak podívám jak to dopadlo 🙂
@tulda27 3x80 právě dát nejde....kdyby šlo, jdu do toho hned, ale máme 40 cm od trouby digestoř, takže by těch 80 vycházelo do půlky digestoře 😕
@ptjj prostřední polici dejte 1,5 nebo dvojitou sílu lamina. Bylo to málo a prohybalo se to. Nic ke strachu.
@warflyer takže jestli dobře chápu, tak jste to předělávali? A ta spodní police byla ok?
@ptjj hmm tak to je škoda, tak zesílit tu polici, a zvyknout si 🙂 Já chtěla skříňky na třetiny, truhlář je vyrobil jako spodní a hotovo, není to špatné ale není ono, tohle je lepší, ale už je to na mě veliké...
@ptjj ano, tu střední jsme měnili
@ptjj No 120cm skříňky se běžně dělají a myslím že se můžou prohýbat. Když jsem si dělal TV stůl kde máme polici 130cm dlouhou tak my truhlář řekl ze je to moc že by se to mohlo prohýbat, takže jsem dával podporu pod ni, tl. Lamina je 18mm což s tohohle se běžně korpus vyrábí .A silnější lamino zas bude větší zátěž pro skříňku ale mohlo by to být pevnější.
