Jakou mycku - tichost
Zdravim, chtel jsem se zeptat na doporuceni/nazor na mycku? momentalne mame blomberg s 48db psanymi, mame kuchyn oddelenou, tak to neni problem, ale takto hlucnou do budouciho prostoru (obyvak s kuchyni urcite ne). Je v praxi velky rozil mezi 39db (co ma treba electrolux) nebo je uz 42 taky neslysitelne?
Rozdiel 3dB je vnímaný ako dvojnásobný hluk. Tudíž rozdiel medzi 48dB a 39 dB je skoro 10násobný randál.
me spis zajima esi se vyplati priplacet za tu nejtissi nebo te uz neni skoro poznat
Já mám například 42dB a už ji vnímám jako poměrně tichou. Zda připlatit, nebo ne, tak to záleží na tobě, protože každý to může vnímat rozdílně. Za mě doporučuji nějaký standard např. 42dB, pak už ty tišší nejsou až taková úspora, protože vždy slyšíš napouštění a vypouštění vody.
Electrolux mame a kraval to dela jak svina, uz bych to nechtel. Papirove taky 42dB.. Obecne uz bych nechtel nic od Electrolux :o)
@ko_taz Máme AEG volné stojící a má 44dB nepřijde my že by dělala bordel má i funkci noční čili silent mód. Ten jsem tedy ještě nezkoušel protože prodloužení čas jelikož stáhne výkon čerpadla aby nedělalo tolik hluku. Ale neřekl bych že je hlučná slyšet jde jen to jak cáká voda o nádobí, sem tam cvaknutí relé. Do baráku půjde vestavěná tím pádem se ten hluk také o trochu stáhne tím že je zabudovaná. Tuhle máme cca 4 roky a funguje bez problémů.
Než nějaké papírové číslo, tak bych spíše věřil značce. Já jsem kontaktoval několik uživatelů té mé, a byli spokojeni, i když hluk každý vnímá jinak. Tak jsem vyměnil Bosh po 17 letech za jinou značku a zatím spokojenost s hlukem (myje o dost lépe než stará).
@radim2015 muzu se zeptat jakou mate?
Mám zkušenosti s 3x bosch, 1x beko a 2x electrolux a bosch byl vždy nejtižší a také nejlépe myl
Mame Bosch, cca 39 dB, vestavna, hluk absolutne nevnimame. Dost casto si navsteva ani nevsimne, ze mycka myje. Pak se vprostred rozhovoru hodne ztisime a najednou zbystri a ptaji se, co to je za sumeni. ato kdyz jede ta nejhlucnejsi cast rezimu.
@ko_taz Mám Miele - na mokré věci asi nejlepší rozumná značka (+pračka+sušička+parní trouba).
Taky mame Bosch a spokojenost 🙂 není skoro slyšet...to stejný u beztalířový mikrovlnky 🙂 ... tchyně má Electrolux a taky spokojená s hlučností (tichostí) ... jinak dle mě "nejlepší rozumná značka" neexistuje, protože každej má zkušenosti s něčím 🙂 (pardon, ale jsem už trochu alergickej na to klišé, že Miele nad zlato) .....
@zdenek_valek Ale dyt taky Miele nad zlato je! Financne 😄 😄
