Kompaktní vs. klasická trouba: Co vybrat?
Dobry den, nema nekdo zkusenost s kompaktni troubou? Premyslime o ni, abychom maximalne vyuzili misto v kuchynske lince, pod ni by mohl byt jeste ulozny prostor. Neni jeji objem prilis maly, pro kvalitni peceni? Neni tato mensi trouba pak vice znecistena? Vejde se do ni napr. babovka, kure atd.? Nebo radeji poridit klasickou troubu pro vetsi komfort, a ozelet o neco vetsi ulozny prostor? Vice nez jeden plech pect nebudeme. Dekuji.
Odpověď na příspěvek od svestkovy_kolac:
Dobry den, nema nekdo zkusenost s kompaktni trou…
@svestkovy_kolac máme kompaktní troubu už 12 let a vše v pohodě. Babovka, jiné buchty, kuře i kačka. Je menší, ale neřekla bych, že špinavější, ale asi záleží co a jak pečete. Dokonce máme kompaktní troubu horkovzdušnou i s mikrovlnym ohřevem dohromady ( takže trouba s mikrovlnkou v jednom). Důvodem byl dostačující velikost na naše vaření, design (máme sladěné s vestavěným kavovarem). Spokojenost, velkou troubu nepotřebujeme.
tak jasný no, pokud chceš péct a používat více programů a technologie jako je třeba smart, nebo pyrolytické čištění zvol klasickou, pokud tohle nechceš/nevyužiješ a spíš chceš ušetřit místo obvykle 15cm na výšce, zvol kompaktní.
Odpověď na příspěvek od ozzy77:
tak jasný no, pokud chceš péct a používat více pr…
@ozzy77 Nic chytreho, smart a plno jinych funkci nebudeme pouzivat, nechceme ani mikrovlnnou troubu, spise hledam cisty cerny design, bez nerezoveho prvku, a na vyber moc neni.
@ozzy77 Nic chytreho, smart a plno jinych funkci …
@svestkovy_kolac Čisto čierny design by som neriešil, na kliku sa dá nalepiť aj fólia... Skôr by som sa pozeral po praktických riešeniach. Naposledy keď som vyberal trúbu ja, tak som sa nestačil diviť, aké základy nesplňuje 90% výrobcov... (+ je nutnosť, mínus je že nemusí byť, ale bolo by dobré, keby bolo) + osvetlenie (áno, niektoré trúby fakt nemajú svetlo) + spínač, ktorý vypne pri otvorení dvierok vetrák (nikto nechce 200°C vzduch do ksichtu pri otvorení trúby) +/- tiché dovretie aj otvorenie (skoro nikto to nemá pri otvorení, dosť to má pri zavretí, kombináciu oboch tak asi 1 výrobca) + dvojitý pojazd (väčšinou býva len jedna úroveň s koľajnicami) +/- vpichový teplomer (a bez debilného pripojenia, kedy kábel ide cez tesnenie dvierok) + prehľadné ovládanie (žiadnych 25 tlačítok), možnosť manuálneho ovládania každého aspektu + dobré príslušenstvo (akože 2+ plechy, ...) +/- parný program (nemusí byť pravá para, stačí voda do nádobky, ktorá kape na horúci kus plechu) Jediná značka, ktorá toto spĺňala, bola Gorenje. Bosch, Electolux a podobné značky boli za 35kKč+ s podobnou funkcionalitou, Gorenje v akcii za 13k. 3 plechy ako príslušenstvo (hlboký, plytký, dierkatý na pizzu), vpichový teplomer, druhá sada bočných vedení bez koľajníc v balení.
My kompatní troubu máme a musím říct, že úplně stačí, pokud nepečeš víc než jeden plech. Na běžný pečený je uplně v pohodě. Hlavně se zahřívá fakt rychle a peče rovnoměrně. Čistí se úplně stejně jako klasická, spíš naopak, protože je menší, tak to máš hned hotový. Za mě ideální řešení, když chceš ušetřit místo.
Odpověď na příspěvek od martajane:
My kompatní troubu máme a musím říct, že úplně st…
@martajane Můžu se zetat jakou značku máte a na kolik vás to tak cenově vyšlo?
Odpověď na příspěvek od verkaherka001:
@martajane Můžu se zetat jakou značku máte a na k…
@verkaherka001 My máme Whirlpoolku, konkrétně je to model WCC54PMSBA. Nebylo to nějak drahý, vešli jsme se do 16 tisíc. Kupovali jsme ji s manželem na netu na Parolek Shopu. Nezabírá tolik místa, do menší kuchyně fakt ideálka.
