Návrh naší nové kuchyně, co říkáte?
12. říj 2015510
ahoj, zajímá mě nazor na muj navrh kuchyně.. v rohu nahoře je plynový ohřívačvody nebo co, 😐 takže je tam ,,skřínka na oko,, pro lepší přístup, jsem zvolila tenhle roh. Jinak dole z leva je vestavená lednice s mražákem a skřínkou, pak dřez, pod ním koš, dřez chci bez odkápavače a dal jsou nějaké uložné prostory, indukční deska, na kratší straně trouba s mikrovlnkou ve sloupoci... zajímá mě co by jste udělali jinak, jestli tam něco chybí, či umístění spotřebičů je takhle vhodné.. prostě cokoliv. 😉 jo a rozměry jsou 327cm x 160cm přibližně
  • minimálně bych sjednotila horní hranici skříněk, tedy buď povytáhla panel u trouby a lednici, nebo snížila horní skříňky. A mně osobně se nelíbí, když jsou spodní rohové skříňky ostré a horní šikmé, také bych to sjednotila...
  • jj vše pude těsně pod strop a ty rohy se mi osobně taky moc nezdaji, , libi se mi ten přímy roh dole, ale nahoru to asi nepujde když je tam ten kotel.. uvidíme.. díky 😉
    @lucinkafr
  • Sponzor fóra
  • @tereza602  aha, tak tam je to asi limitované tím zastavěním, v tom případě bych to asi nechala, lepší, než mít šikmý dole 😬 Takže bych asi dotáhla ty konce do jedné roviny. Ještě bych doporučovala zeď u trouby natřít třeba omyvatelnou barvou, také jsem kdysi mívala troubu hned u zdi a za čas byla dost poprskaná, zpočátku jsem se hlídala, ale časem jsem vytáhla pekáč, chtěla podlít maso, a cáklo mi to 😬 Ale to je jen takový drobný postřeh 🙂
  • Napadlo mě přesunout vysokou skříň s troubou na druhou stranu k vysoké skř. s lednicí nejspíš, varnou desku nechat na té straně popř. ji vystředit mezi skříní a pravým rohem a nakonec dřez přesunout na kratší stranu místnosti, při mytí uvidíš i ven 🙂. Pokud tam máš myčku tak dát menší okapácí prostor u dřezu nebo žádný, protože praocnbího prostoru tam moc není.
  • @alisek  diky, taky jsem to ruzne prehazovala lednici misto trouby a naopak vselijak 😃 ale vzhledem k tomu ze je to pohled z obyvaku, mi prijde tahle varianta nejlepsi, nejhezci.. Lednice by misto trouby vypadala nejlip, ale zase nechci troubu hned vedle obyvaku..
  • @alisek  diky, taky jsem to ruzne prehazovala lednici misto trouby a naopak vselijak 😃 ale vzhledem k tomu ze je to pohled z obyvaku, mi prijde tahle varianta nejlepsi, nejhezci.. Lednice by misto trouby vypadala nejlip, ale zase nechci troubu hned vedle obyvaku.. Drez tam bude maly 45cm bez odkapavace, mam velkou mycku 😉
  • mozna blby dotaz - mate dost mista, abyste otevreli troubu a nepotkavali se s oknem?
  • Jojo okno je dost daleko, jen nevim jestli nevadi ze to otvirani bude tak 2cm od steny..
  • Ahoj, urcite bych nedavala vysokou skrin hned na kraj (nebude to působit hezky, spis naopak) v tomhle pripade bych ozelila i troubu ve vyssí urovni.
  • @verunky   moc dekuji!!! V jakem programu to je?
  • @verunky  ono na jednu stranu mas pravdu s tou skrini na kraji JENZE ten pohled je z obyvaku, na te stene co je pricne k lince bude televize, prijde mi ze tohle je moc otevrene.. 😒 ale s tou troubou to je fakt
  • Jeste jsme uvazovali ze by jsme tu zed prodlouzili.. Ale to jsem zavrhla vic se mi libila ta vysoka skrin..
  • @tereza602  to se ti zda ze to bude otevrene... pokud tam bude velka skrin ve "vchode" bude to hodne opticky kuchyn zmensovat...a je to i prijemnejsi kdyz mas kontakt treba s tim kdo prichazi.
    Jinak to je v profi programu (neni volne pristupny)
  • @tereza602  Já souhlasím s verunky. Ta vysoká skříň by na pohled opravdu působí hůř (mám srovnání od kamarádů). Ta varianta, co nakreslila Verča, ta je taková vzdušnější a určitě se na to bude líp z toho obýváku koukat😉
  • Sponzor fóra
  • @tereza602  Ještě jsem zapomněla napsat, že budeš mít mnohem víc prostoru na přípravu jídla, větší prostor mezi dřezem a varnou deskou. To je pro mě dost důležité, takže i z tohohle důvodu se mi víc zamlouvá návrh Verči 😉
  • Jinak jsem zastance umisteni mycky mimo hl. pracovni prostor (ten je prave mezi drezem a varnou deskou) ale tehle je pripad pro vyjimku 🙂 😉
  • Diky holky jste zlate, zkusim v tom siku planovaci udelat tvou verzi 😉
  • @verunky  jinak tohle je planek casti naseho bytu, netusim kam umistit jidelni stul.. Tak kdyz budes mit chvilku cas, poprosim te o radu 😉
  • @verunky  tak tenhle návrh je úplně nebe a dudy, super
  • @tereza602  neco me napada, kouknu na to
  • Můžu mít dotaz-pokud by "dole" jedna skříňka trčela do místnosti-vypadá to blbě?Nám to kuchyňář navrhl-máme pidi kuchyŃ a spodní skříňku /myčku/ nám vytáhl ven z kuchyně....moc se mi to nepozdává,ale není místo😞
  • ahoj @verunky  , tak jsem si dnes trochu pohrála s návrhem nasi kuchynky a obýváku a vzniklo tohle... celkem se nám to libi.. 😵
  • samozřejmě nábytek bude mít rozměry, tak at se tam dá procházet 😃 .. jinak dřez bez odkapu, co nejvíc uložného místa.. barvy jsou jen přibližné..
  • já se tu ještě nějak moc nevyznám🙂-tak na té stránce vidím mooc návrhů....my máme kuchyń právě takovou pidi...rozměr necelý dva metry krát dva metry-a tmu😞....Terez-takhle jsem si to taky myslela a kuchyňář mi řekl,že ta trouba v tom rohu je blbá,že se ti budou "opalovat" zbytečně ty dvířka z boku../jako když tam budeš něco péct a budeš otvírat tu troubu
  • @polida  tak mu řekni, že moji rodiče tu troubu takhle mají 15 let a žádný problém 😉 .. a když pečeš, jak často a jak dlouze máš tu troubu otevřenou? podle mě (která tomu nerozumím) je to hloupost.. 😃
    Hledat pouze v názvech témat
    Články od našich partnerů
    Léto začíná u bazénu
    K čemu slouží termostatické baterie a proč byste jim měli věnovat pozornost
    Jak dodatečně odhlučnit byt?
    Archiv článků od partnerů
