Výběr návrhu kuchyně Siko
19. bře 201870
Kterou verzi? Mi se líbí nejvíc ta poslední.
Napravo mezi stolem a lednicí je vstup do spíže.
Díky, za komentáře.
  • Za mě určitě poslední. Nechtěla bych lednici u trouby.
  • Z těchto tří bych volil tu poslední. Na jedničce je málo místa mezi varnou deskou a dřezem, u dvojky je zase varná deska na kraji a nemá odkládací prostor po obou stranách. Pokud by to ale bylo možné, tak i u té trojky bych prohodil sloupek s troubou s lednicí. Lednice by byla lépe přístupná z obývací části a taky by to odpovídalo logickému postupu vyndám z lednice, opláchnu a pak vařím.
  • @caprice89  Jaký je v tom problém? Nikdo v kuchyňských studiích mě neupozornil.
  • Sponzor fóra
  • @jakuda  S tím místem se na to dívám stejně, proto jsem tuto variantu navrhnul.
    S tím logistickým postupem souhlasím, ale je to problém. Chtěl bych to tak, ale zase jsem chtěl lednici a spíž u sebe.
    Je tu ještě varianta dát okno na tu zadní zeď. Okno by bylo na východ, což je fajn a rozložení by bylo: spíž, lednice, dřez - roh místnosti - sporák, trouba
  • @jose10r  To je spíše můj názor, jestli to má vliv na funkci jako takovou to netuším. Já bych brala u sebe dřez a indukci a co největší pracovni plochu v kuse. Než mít kousek tam kousek tam lépe se pak vaří.
  • U varianty 1 se hodně naběháte, u varianty 2 vám vzniklo za dřezem spousta prostoru, kterých bych si spíš představovala mezi dřezem a sporákem. Takže já bych si vybrala variantu 3. Kdybych však měla vycházet z vašich dispozic, tzn.že se řídím tím, kde je okno a tvar kuchyně, tak bych si osobně zvolila lednici na levém konci kuchyně, poté pracovní plocha, dřez, sporák a končila bych v pravém rohu s troubou. Takže vlastně varianta 3, jen s tou změnou, že prohodíte lednici s troubou.
  • 3. ALE prohodila bych lednici s troubou, a drez s myckou bych posunula vic doleva (dal od varne desky)
    Hledat pouze v názvech témat
    Články od našich partnerů
    Vytápění a větrání od Schiedlu nyní se slevou 20 000 Kč
    Za staré půdy si svépomocí vytvořil obytné podkroví
    Koupelnová série Geberit Smyle vykouzlí spokojený úsměv na tváři
    Archiv článků od partnerů
