Jak se vám to zdá?
Dobrý den, ráda bych znala váš názor na naší plánovanou dřevostavbu. Dům je pro 2dospělé a 3děti. Děkuji za váš názor.
Odpověď na příspěvek od marcelap82:
Dobrý den, ráda bych znala váš názor na naší plán…
@marcelap82 Taký megalomanský projekt a zase skosené schody. To sa tam nikde nevošlo priame schodisko alebo s podestou? Ide o bezpečnosť.
V podkroví bych udělala dvě koupelny - jednu s vanou, druhou se dprchou, obě s toaletní mísou. Také mám 3 děti :) V ložnici mi ta šatní skříň přijde strašně malá pro dva dospělé.
malá technická místnost, obrovská nevyužitelná chodba v 1.NP
Místnost 1.08 zvětšit, posunem části stěny s dveřmi na úroveň hrany té příčky 80 mm.
Děkuji za postřehy. 108 je pracovna, eventuálně pokoj na přespání. Posunout to asi nepůjde,je tam v té chodbě skříň v jejíž spodní části je rozvod podlahového vytápění nebo jak se to jmenuje. Ano,TM je velmi malá,ale naštěstí se tam vše vešlo. Další koupelnu nechci,to mi přijde hodně! Ale všem moc děkuji.
Psal jsem posunout pouze část té stěny, pokoj by pak nebyl obdélníkový ale do "L". Ta část, kde je vestavka, by zůstala beze změny.
