Ahoj. Myslite ze tohle je v pohode? Bydlime v nove postavene roubence asi pul roku a takhle se nam cacaly rozevirat rybinove spoje a i jednotlive tramy jsou vyosene. Fotka je spoj severni steny s vnitrni prickou.
@unities na stěnu za umyvadlo nebo dřez v kuchyni můžeš dát třeba zrcadlo (mám ve svém albu) nebo akrylátové sklo, které kromě čirého nebo jednobarevného se prodává s nejrůznějšími motivy - třeba toto: http://www.ebay.de/itm/182426390878?_... nebo https://www.google.cz/imgres?imgurl=h...
nebohttps://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ncglass.cz%2Fdata%2Foriginal%2FDQTWcbf8nWxmJkf.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ncglass.cz%2Fbarevne-sklo%2F&docid=mhtRVjRJCez36M&tbnid=ZepuRx0GQI9XJM%3A&vet=1&w=800&h=533&bih=882&biw=1680&q=lacobel%20vzorn%C3%ADk&ved=0ahUKEwjV6d2X287RAhWnD8AKHfk9Bao4kAMQMwgKKAgwCA&iact=mrc&uact=8#h=533&imgdii=ZepuRx0GQI9XJM%3A%3BZepuRx0GQI9XJM%3A%3BZlIQMzxBtTP-EM%3A&vet=1&w=800 dokonce jsem někde četla, že nějaká firma ti tam také udělá vzor podle tvé fotografie
@thomasjenicek Pokud je to technicky možné, nabouchal bych palicí hranoly v příčce ke stěně - ty mezery by měly zmizet. Co se týče kroucení, měla by být příčka shora zatížená konstrukcí stropu tak aby k tomu nedocházelo, ale pokud jste šli bydlet do nesednuté stavby a hodně topíte, tak problém může být právě v tom, protože hranoly uvnitř vysychají rychleji než v obvodových stěnách a tím pádem jsou jakoby povolené.
Kdo Vám to stavěl, jestli to není tajné?
No je to vnejsi stena a prave vnitrni pricka. Postavene to bylo a strecha byla davana v listopdu 2015. Betonova bramac. Pak to zimu mrzlo (skoro ale zima nebyla) a jaro, leto se to dodelavalo a od podzima 2016 pak bydlime. Ale topime tak primerene. Nad 22 stupnu to nejde. Pak me jeste prekvapilo ze dost tramu prasklo a to treba 1,5cm na sirku. Hlavne stropni tramy. Ale to je asi normalni... snad :) jinak nam to stavel Hanis z HK. Kdyz to bylo cerstve postavene tak ale vse sedelo naprosto paradne a rovne to bylo jak kdyz streli :)
@thomasjenicek Roubenka sedá cca 4roky, jedna zima je fakt málo, jestli druhou zimu už bydlite a vytapite to na 22stupnu - není se čemu divit, že se to začalo takhle hýbat. Hanis není žádné "B" a je mi skoro divné, že by vás neobeznamil s návodem na použití. Mělo by se topit tak max na 15st. A hodně zvlhcovat vzduch, rosit dřevo, sušit prádlo atd. Ze to popraská je normalni, ale to co jsem popsal ovlivňuje jak moc se to rozjede. To že se kroutí hranoly v pricce, znamená že mají místo kam uhnout. Děj sem fotku jak je ukončena příčka a co je nad ní. Nejlépe i fotku projektu přízemí a podkroví. Treba do IP
@vorelmato Právě že nám bylo řečeno že u roubenky není třeba žádná technologická přestávka a může se začít hned s vnitřkama a následně bydlet. I chlapi co nám to stavěli tak říkali že staví roubenky na klíč a je za 6 měsíců hotovo a může se bydlet a s topením tak normálně. Okolo 20 stupňů prý v pohodě. Ono to začalo dělat právě na více místech. Jak jsou dva trámy nad sebou a mezi je pero tak je to vždy cik cak. jakoby vyvalené ven a dovnitř. Hodně to sesedalo i v létě. cca 1,5cm za měsíc. Ale rovnoměrně. Je to vlastně jenom zevnitř. Venku je to rovné a rybiny jsou přesně u sebe. Bude tohle mít nějaký vliv na konstrukci roubenky? Nebo není šance že by se to v létě začalo zase rovnat jak to začne vysychat opět z venku? Ještě řešíme že plno trámů je z části zamodralých a teď to hodně vylezlo :(
@thomasjenicek to je všechno pravda, ale problém je ta vlhkost. 22st. Je vážně hodně, ale rozdíl 22 v prádelně a 22 v kotelně. To dřevo ze sebe vydá nejdříve volnou vodu (v cévách a mezibuněčných prostorách) a nastane objemová změna (rekneme vratná), potom začne vydávat vázanou vodu (v bunecnych stěnách, buňkách atd.)tahle změna má taky vliv na objem, ale hlavně na tvar a tyhle změny jsou z většiny nevratne. Tvarove zmeny mají na svědomí dřevní vlákna, která se při vysychání zkracují, jinak řečeno čím tocitejsi dřevo, tím více se trám zkroutí pri schnuti - pokud mu to dovolí okoli. To jsou ty velké praskliny a vyboulení per v drážkách. Podle projektu a pokud jsou povolené sloupy jak mají by neměl z konstrukčního hlediska nastat problém. Krouceni trámů je podle mě důsledek rychlého vyschnutí, pri zvýšené vlhkosti (v létě) se to trochu vrátí, ale minimálně.
Důvodem zamodrani dřeva je, že se buď jednalo o kurovcove dřevo, nebo o dřevo čerstvé z letní těžby - v obou případech se jedná o následek zapaření a plesnivění rostl. šťáv, tato vada je jen estetická, nemá vliv na tech. vlastnosti. Jen to dokazuje, že dodavatel keca, když tvrdí, že je dřevo ze zimní těžby.
Ono se to take stavelo v lete 2015 kdy byla ta velka vedra a pak byla zima nic moc. Sko nemrzlo. Pamatuji si ze v lete jeste nez tam byla strecha tak to uz dost pracovalo. Pokud i tohle na to muze mit vliv. Jinak drevo si samozrejme firma dodala sama. Tak nevim kdy bylo kacene. Pry v zime a z Krkonos. Ale no...
@geodett my dřevo u jedné steny měli od začátku, ale ted ho potřebujeme už nejak " odstranit" a tu stenu natřít, jediná není, podruhé.. a popravde, už se mi ho tam teda dávat nechce..... nemáme ho nalepené uplne na stene, je tam mezera, ale stejně.... jak se to ubírá, vidím tam ten bordel...... budem to muset pořešit asi jinak
@thomasjenicek 22 stupňů mně příjde na první zimu dost. nám výrobce doporučoval max. 18 stupňů. těch 15 stupňů, jak psal vorelmato, je dost ortodox, ale pokud je to pro blaho srubu, budeme topit na 15 :-) klukům je to jedno a manželka se bude muset přizpůsobit srubovině :-)
@thomasjenicek 22 je fakt hodne stupnu na vysychani, mne stoji srub od listopadu 2015, takze prvni zimu se netopilo vubec a letos se tam vyskytuju obcas takze teplota uvnitr je mezi 8-15 stupni
ty velky praskliny se utvori stejne, ja osobne mam drevo urcite z letni tezby takze o to hure, ale na spadnuti to nevypada :-)
spoje se zatim neoteviraji
Ahojte vsetci :-) som tu po veľmi dlhom case :-| ale (v roubenke) bývame už druhú zimu a je to jednoducho skvelé byvanie :-) stále sa cítim, ako na chalupe na dovolenke :-)
@thomasjenicek my sme sa po desiatich mesiacoch od vykopovych prác stahovali do našej roubenky a bývame zatiaľ bez problémov ..klop klop klop :-) na jar budú dva roky. Sme spokojní :-) čo sa týka kúrenia, kurime :-D teraz v zime varím zväčša na sporáku (na drevo) a keď pečiem mäso, tak tu máme aj cez 24 stupňov (obyvacka + kuchyna, bezne ale 23. ) K tomu fínska pec, ktorú ale zakurujeme iba večer. Keď ale boli teploty mínus 25, tak sme zakúrili už poobede a piekli sme v pecí pizzu a chleba ;-) Detská izba má nastavenu teplotu na 22 a spálňa je na 18.
Keďže mame fínsku pec,priecky máme murované(koli akumulacii tepla) Drevo 32cm je po obvode. V obývačke máme zvyseny strop a podlahu máme palubovku..okrem kúpeľne, predsiene a technickej miestnosti kde je dlažba.
Dobrý večer, moc moc prosím, řešíme okna do srubu. Nemáte někdo ověřené kontakty na firmy, které mají zkušenosti s tímto v moravskoslezském kraji? Díky všem.
@radouche ahoj, nám byla doporučena tato firma, ale neoslovili jsme je, protože nám okna dělá známý.
http://www.oknadverenavratil.cz/
s okny do srubů mají 100% dlouhodobou zkušenost, ale osobní reference nemám...
