Závěsné WC si seda.
Dobrý den, nesetkali jste se někdo s tím, že by si závěsné wc sedalo? Po cca 2 letech používání, je WC cca o 5mm níže. Jde to poznat díky utrženému silikonu. WC nikde neproteka a nevypadá ani jinak poškozené. Závěsy jsou dotáhlé. A WC nepruži. Nenapad někoho čím by to mohlo být?
Odpověď na příspěvek od marek739:
Dobrý den, nesetkali jste se někdo s tím, že by s…
@marek739 nám se stalo to samé
Asi si na to sedl někdo při těle :-).
@marek739 Mě vodák říkal, ať geberit do půlky zaleju betonem :). Poslechl jsem ho, a nic se nehlo. A do-cent taky nejsem :/.
@kofejn A vyzdil jsi to i mezi nádržkou a šrouby? Jak tsm máš na fotce ten polyš? To by se taky mělo, jinak keramika pak po utažení tlačí na nepodezděnný obklad a ten pak může křupnout. Jinak mám podezděno a vyzděno plnou cihlou a bez problému.
@kofejn A vyzdil jsi to i mezi nádržkou a šrouby?…
@pyramis Jo jo, proto tam mám ten porfix zbroušený, abych tam beton vůbec dostal.
