Aku cihly obvodové zdivo
Ahojte, plánujeme stavět bungalov asi 100 m od hlavní silnice (1.třídy), klasika cihlovzduch 30 cm + cca 16-18 cm polystyren. Trochu se obávám hluku. Projektant dal ke zvážení akustické cihly, jenže cena je v podstatě jednou taková, jako běžné cihly. a) Má smysl zvyšovat akustické vlastnosti zdiva (někam k 50 db po odečtení ztrát eps), když okna se pohybují někde kolem 40 db? b) Je rozumné udělat z AKU cihel třeba jen dvě strany směrem k silnici a zbytek z běžných (stejná řada výrobce a rozměr)? c) Nemá někdo praktické zkušenosti s obvodovým aku zdivem? Je útlum opravdu tak výrazný? Děkuji
Odpověď na příspěvek od noso51:
@slavo109 Tomu moc nevěřím :-D Jak můžeš stavět d…
@noso51 Tak si predstav, že môžeš. Ja staviam dom prakticky celý svojpomocne a bez akejkoľvek praxe. Úplne ľavý nie som, ale priznám sa, že prvý pytel malty, čo som v živote miešal bola zakladacia malta prvého šáru, ktorý som si zakladal úplne sám. Podľa návodu a technického postupu výrobcu a podľa videí z youtube. Výsledok? Viac než uspokojivý na prvý pokus. A keď si neviem rady? Opýtam sa projektanta alebo výrobcu daného materiálu. Ešte to tak, aby som si neporadil, veď domy stavajú ľudia iba so základnou školou.
@noso51 Tak si predstav, že môžeš. Ja staviam dom…
@roman_ Tak to tě fakt obdivuji, já osobně bych asi na to neměl odvahu, bál bych se, že něco podcením, něco udělám špatně. Je sice fajn, že se máš na okoho obrátit, ale v jednom kuse u tebe ten člověk není, takže tohle mě tak trochu straší. Na druhé straně je asi výhoda, že nemusíš platit nikoho dalšího.
Odpověď na příspěvek od slavo109:
@roman_ Tak to tě fakt obdivuji, já osobně bych a…
@slavo109 Vždy se dá najít člověk, který je na tohle odborník, ale to už jsou zase peníze navíc. Všichni chtějí ušetřit co nejvíce, myslím, že v tom mi dá zapravdu každý :)
Odpověď na příspěvek od jiri_v:
@slavo109 Vždy se dá najít člověk, který je na to…
@jiri_v Na toto existují asi jen dva názory. Kdo chce, ať si staví svépomocí, kdo na to nemá, ať se do takové stavby raději ani nepouští. Základ je sice kvalitní cihla, ale ta ti nezaručí, že všechno bude držet pohromadě. Alespoň projektanta mít po boku třeba.
Odpověď na příspěvek od stelholi:
@jiri_v Na toto existují asi jen dva názory. Kdo …
Svépomocí se stavět dá, v dnešní době už každý druhý staví sám. Existuje také mnoho skupin, kde se umíš s lidmi vždy poradit i jakou cihlu použít, jsou tam i odborníci, ale i obyčejní lidé, kteří ale se stavbou už zkušenost mají. Nevím ale, jestli by to mně osobně pomohlo, když neumíš postup jak stavět. :-)
Svépomocí se stavět dá, v dnešní době už každý dr…
@slavo109 Ano, názory obyčejných lidí se zkušenostmi někdy umí pomoci hodně. Ale pokud se sám na stavbu necítíš tak být tebou bych si raději zavolal nějakou zkušenou firmu, která tedy už ví co a jak a ty tím pádem nebudeš mít starosti.
@roman_ Tak to tě upřímně obdivuji. Já bych si na tom sám fakt netroufl, možná opravdu jen s někým kdo se tomu rozumí. Ono to možná ani tak není o té škole jako o zkušenostech. Já bych si třeba asi ani neuměl odhadnout kolik mám použít cihel či malty.😅
@roman_ Tak to tě upřímně obdivuji. Já bych si na…
@noso51 Tehla má 25x25 cm, takže na 1 m2 ich padne 16. Plocha steny sa dá jednoducho spočítať z projektu a ak bol projektant šikovný, všetky rozmery budú deliteľné 25 cm, resp. 12,5 cm. Množstvo malty napočíta výrobca tehál podľa počtu m2, pri použití maltovacích sánok je dávkovanie rovnomerné a množstvo bude určite stačiť. Všeobecne platí, že všetko je uvedené v kvalitnom projekte, aj výkaz výmer, podľa čoho objednáte materiál, aj výkresy dôležitých detailov. Ak to v projekte nemáte, ušetrili ste na nesprávnom mieste. Hlavné zdroje informácií sú projektant, stavebný doroz a oficiálne technologické postupy výrobcu materiálov. Určite by som nestaval podľa "skúsených" majstrov, čo to 30 rokov robia furt rovnako. Pretože napr. ja staviam z VPC, to sa u nás používa veľmi málo a dosť vecí sa robí trochu inak ako je zvykom (napr. nepreväzujú sa rohy). To ti taký remeselník môže pekne zmastiť, pretože s takou praxou sa predsa nebude zdržovať čítaním technologických postupov.
@stelholi Ano to máš pravdu, ale tady výše zmíněný roman nám pěkně ukázal jak se to dá jednoduše vypočítat. I když ano na druhou stranu je to zbytečně zdlouhavé a nejlepší je použít rovnou tak chytrou kalkulačku aby se člověk uměl nějak odrazit.
@slavo109 Ano, názory obyčejných lidí se zkušenos…
@stelholi Já si také nemyslím, že by to měla být velká věda, jak ono si člověk pod pojmem svépomocí představí, že celý dům staví jeden člověk vlastníma holýma rukama jako kdysi naši pradědové. No v dnešní době máš jiné možnosti.
@stelholi Já si také nemyslím, že by to měla být …
@slavo109 Hlavne stroje a nástroje a väčšina sa dá požičať. Potom veľa vecí zvládne človek skutočne aj sám.
@slavo109 Hlavne stroje a nástroje a väčšina sa d…
@roman_ A není to trochu risk, když si půjčíš nástroje? Myslím, že musíš být asi dost opatrný, když je používáš, co při stavbě je tedy dost těžko.
Tak pokud si člověk staví sám barák, tak je samozřejmě nesmysl si půjčovat nářadí. Vše si koupí a to nepotřebné se po stavbě prodá.
Tak pokud si člověk staví sám barák, tak je samoz…
@pyramis Základné stroje mám, flexu, kango, akučky, nejaké píly a brúsky. Ale aby som si kupoval niečo, čo na stavbe použijem len raz, dvakrát, tak to by sa mi nevyplatilo. Alebo by ste si kúpili vibračnú žabu, vibrátor do betónu, zakladaciu sadu, veľkú brúsku na betón, portálovú pílu na tehly, tlakovú pumpu na rozvody, tacker na podlahovku, akučkový vazač armatur alebo vozík za auto s nosnosťou 1200 kg, zemný vrták? Všetko toto som schopný si požičať za rozumné prachy. Niektoré veci nie sú nutné, ale uľahčia prácu a ušetria niekedy až dni práce. @stelholi Risk v tom nevidím, stavebniny požičiavajú kvalitné stroje a počítajú s tým, že im dáte zabrať. Navyše nemenované stavebniny, kde si stroje beriem, majú garanciu, priplatíte si cca 40-50 Kč a keby ste to rozbili, nič po vás chcieť nebudú.
@pyramis Základné stroje mám, flexu, kango, akučk…
@roman_ No zrovna aku vazačka si myslím, že není potřeba. Jinak žábu, vibrátor, velkou flexu, pumpu na rozvody a velkou pilu na kamen mám. Využije se to i po stavbě na zámkovku a další věci. A stavět bez vozejku si nedovedu představit už vůbec. Zemní vrták mám ruční, ale ještě jsem ho při stavbě nepoužil :-). Hold nerad trávím volný čas cestování do půjčoven.
@noso51 Tehla má 25x25 cm, takže na 1 m2 ich padn…
@roman_ ale říkám že na tohle nejsem takový talent. ty jsi se to kde naučil jestli pracuješ asi denně denně s takovými věcmi si myslím. a tedy z cihel nestavíš, nepoužíváš je?
@roman_ ale říkám že na tohle nejsem takový talen…
@noso51 Nikdy predtým som nepracoval v stavebníctve, dokonca som nemal nikdy ani brigádu na stavbe. Môj prvý pytel malty bol až na založenie prvého šáru môjho domu. A všetko dobre dopadlo. Učil som sa z internetu, technologických postupov výrobcov a občasných dotazov na projektanta. A držal som sa podrobného projektu.
@roman_ Tak to je potom super. A tam je ale asi potom určen nějaký termín kdy to máš vrátit ne?
@roman_ Tak to je potom super. A tam je ale asi p…
@stelholi Samozrejme. Zájdi alebo zavolaj si do nejakých požičovní, radi ti poradia. Účtuje sa počet dní, koľko to máš požičané a u niektorých vecí opotrebenie (brúsny kotúč na betón, atď.). Samozrejmosťou je aj predvedenie stroja, čo som často využil, pretože som kopu vecí robil prvý krát. Nechcem robiť reklamu, ale požičiavajú vo všetkých veľkých stavebninách a majú aj online cenníky, prípadne objednanie. @pyramis Čo sa týka aku vazačky, samozrejme nie je nutná, ale v mojom prípade mi zachránila celú betonáž. Na obed mal prísť betón a my sme mali pripravený jeden šár zo 4 (obvodové steny pod zemou). Miesto pol dňa viazania som to mal za cca pol hodinu. A čo sa týka vozíka, malý vozík je super, ale veľmi často som potreboval odviezť aj viac ako tonu. A kupovať si vozík za 40k, keď si ho môžem požičať za 400,-, to mi neprišlo rozumné. Požičiaval som si rôzne vozíky dosť často a ani tak som sa ešte nedostal ani na tretinu ceny najlacnejšieho nového vozíka. Plus nemusím riešiť, kde ho parkovať (na sídlisku).
@stelholi já jsem například řešil také materiál a pomůcky pro stavbu od jedné společnosti. nešel jsem přes stavebniny, přijde mi to že oni si zbytečně přihazují marži navíc.
@roman_ No to ano ono to je výhoda když taková služba existuje. Nač bych to doma i skladoval a zase ani neznám někoho kdo by to následně ode mě koupil a neměl žádnou záruku že mu to prodávám funkční či bez nějakých výraznějších poškození. Například když jsme kupovali maltu, tak jsme k ní dostali i takový ten originál váleček.
@stelholi já jsem například řešil také materiál a…
@jiri_v Jak to myslíš od jedné společnosti? Nerozumím, jak si objednal najednou někde stavební materiál spolu s nářadím a nebyly to stavebniny?
@noso51 Nikdy predtým som nepracoval v stavebníct…
@roman_ tak to klobouk dolů. jakože vždyť i já se postupně přikláním k té možnosti, že si ten dům postavím fakt sám na vlastní pěst. no dobře tak úplně sám ne, myslíš že mi na to bude stačit pět šikovných chlapů co alespoň umí umíchat maltu a řídit se projektem? a zase druhá věc až tak blbý nejsem, co jsem i já díval na internetu tak to fakt taková věda není.
@roman_ tak to klobouk dolů. jakože vždyť i já se…
@noso51 5 pomocníkov som mal asi iba raz. Pri betonáži venca a schodov. Inak som väčšinou sám, občas dvaja, výnimočne traja. Viac ako troch by som ale na stavbe trvale nechcel, to strávim viac času rozmýšľaním komu čo dať robiť, obzvlášť ak je v skupinke niekto, kto zručnosti a rozumu moc nepobral. Ešte horší sú tí, čo si začnú vymýšľať svoje kreatívne postupy, to budete stále tŕpnuť čo zas vymyslí a budete ho chodiť furt kontrolovať. To je fakt človek akurát na nosenie vecí a ak nemáte čo nosiť, tak je lepšie, keď tam nie je.
@jiri_v Jak to myslíš od jedné společnosti? Neroz…
@stelholi Tak nějak. Celý dům komplet jsem stavěl s cihlami Heluz a tak jsem rovnou od nich využil i půjčovnu - nanášecí válec, vyrovnávací souprava, profi pila se základní sadou pilových listů. Myslím, že vše potřebné co potřebuješ při stavbě domu z cihel.
