Stavba hrubé stavby před zimou
Zdravím, Plánujeme začít se základy v druhé polovině října a do poloviny listopadu mít hotovou základovou desku. Další rozhodnutí je, jestli s hrubou stavbou čeka na jaro, nebo zatlačit a stihnout obvodové stěny + spirollové stropy do zimy? Znamenalo by to pak zakrývat otvory do února, než dáme okna. Já osobně bych to rád stihl a zamezil dalšímu zdržení, na druhou stranu mám respekt z provlhnutí celé stavby, abychom neudělali nějakou zásadní blbou chybu... jaká je vaše zkušenost?
Odpověď na příspěvek od smatej:
Zdravím, Plánujeme začít se základy v druhé polo…
@smatej záleží na dozoru nebo stavební firmě ti vám za to ručí. Bez střechy vám budou pořád vyhnout stěny pokud je dobře nezakryjete.
@smatej Z čoho bude stavba? Niektoré materiály neznášajú dobre, keď navlhnú a zamrznú, iným je to skoro jedno. Na spiroloch bude ešte druhé patro, alebo už strecha?
@smatej Z čoho bude stavba? Niektoré materiály ne…
@roman_ stěny budou porotherm 30, stropy spirrolové a na nich už jen střecha, stavíme bungalov.
@roman_ stěny budou porotherm 30, stropy spirrolo…
@smatej Tak dorobte rovno aj strechu, tá sa dá robiť aj v zime
Taky bych doporučil vytáhnout zdi a rovnou i střechu, abys nemusel zakrývat. A potom na jaře už můžete dělat okna a začít interiér
Odpověď na příspěvek od zdenekk12:
Taky bych doporučil vytáhnout zdi a rovnou i stře…
@zdenekk12 no otázka je spíš, jestli nenechat jen desku a zdění atd nechat na jaro... rád bych to stihnul
@zdenekk12 no otázka je spíš, jestli nenechat jen…
@smatej Jedno poschodie máte vymurované za týždeň, max dva, vencom a spirolmi budú tehly z vrchu zakryté, zatiahnite lepidlom parapet, aby tam nezatieklo a je to v pohode. Ak by ste chceli lepiť tehly na penu (aj keď som skôr zástanca malty), tak ani mráz nevadí. A strecha? Na tej môžete makať celú zimu. Inak doporučujem okná a strechu objednať hneď teraz podľa projektu, aby to hneď po dokončení stien a stropu mohli namontovať a do konca roka budete mať komplet uzavretú stavbu.
Pokud máte bungalov, proč dáváte spiroly? Stačil by věnec, sádroš a vata. Hlukově budou samozřejmě spiroly lepší, tepelně akumulačně taky, ale připlatíte si statisíce a zase se bude hůře cokoliv zapojovat ze zhora. Sádroš dáte nejspíše taky ještě pod spiroly. Kde bude izolace pod spiroly nebo nad nimi? Já bych voliv variantu zakrytí včetně střechy nebo jen deska. Cokoliv mezi znamená jen komplikace. Taky záleží kde stavíte, v horách jsou jiné podmínky než někde v nížině.
Odpověď na příspěvek od jirkajiri:
Pokud máte bungalov, proč dáváte spiroly? Stačil …
@jirkajiri Spiroly sú jednoduchšie na vzduchotesnosť (ako zakrývať celoplošne osb a dávať majzla, že každý záves na SDK má vrut cez parotes) a barák má aj lepšiu akumuláciu. Problém je, že spirolly sa ukladajú na betónový veniec - tudíž pred pokládkou je nutné vybetónovať veniec. Nepokladajú sa na holé cihle, tá váha sa musí rozložiť rovnomerne cez betónový veniec.
@jirkajiri Akumulácia, akustika, požiarna odolnosť, možnosť kotviť do stropu bez obmedzení, sú rôzne dôvody, prečo si to ľudia dávajú. A keď vám tornádo vezme strechu, zvyšok domu je relatívne v pohode. Izolácia je samozrejme iba nad, nie pod, to by nedávalo zmysel. @josefx Pod spiroly nemusí byť plnohodnotný veniec, stačí 5 cm, ďalšíbude potom po obvode spirolov. Ale vlastne veniec tam bude určite tak ako tak, jedine miako by ho nepotrebovalo.
@jirkajiri viz odpovědi ostatních a navíc máme relativně velké rozpony/ přesahy střech atd., kde jsme se naopak tak tak bránili ŽB stropu... stavíme u Pardubic, tak trošku spoléhám na klidnější počasí...
@smatej Jedno poschodie máte vymurované za týždeň…
@roman_ Cihly pravděpodobně půjdou na pěnu ano. Okna už nestihneme kvůli výrobě, ale strop teoreticky ano... jinak je to zdržení o 2,5 měsíce na jaře a už nestihneme dostavit do konce 2026... Díky za zpětnou vazbu!
Pamatuji když jsem dělal dřevěný obklad a v polovině listopadu to zapíchnul, protože bylo celou dobu sychravo, vlezlá zima a díky tomu všemu nechuť pokračovat, takže jsem to odložil na jaro. Elán máte jako každý začínájící stavebník a pokud Vám to budou dělat řemeslníci, tak nevidím problém. Pokud svépomocí, tak to hodně štěští.
@roman_ Cihly pravděpodobně půjdou na pěnu ano. O…
@smatej Okná sú vo výrobe väčšinou 6-8 týždňov, keď to zadáte hneď, alebo po výbere cca do mesiaca, tak do konca roka budú. A ak aj nie, montáži okien v zime nič nebráni, akurát na špalety pred montážou budete musieť vychytať aspoň dva dni nad 5 °C, čo pri dnešných zimách nie je taký problém.
@smatej Okná sú vo výrobe väčšinou 6-8 týždňov, k…
@roman_ to já už vím od výrobce, že nejdřív zvládnou leden, ale to snad ani tolik nevadí, je potřeba 6 týdnú před osazením zaměřit a ono to tak vyjde, že na zaměření bychom mohli být připravení začátkem prosince
@roman_ to já už vím od výrobce, že nejdřív zvlád…
@smatej To je presne tých 6 týždňov na výrobu, ktoré sa dajú ušetriť, zameriavať je zbytočné. Mám okná bez zamerania, firma, čo mi to robila tak robí 80 % zakázok a nikde nebol problém. Stačí dodržať veľkosť otvorov podľa projektu, čo u novostavby nebýva žiadny problém a nejaký 1 cm hore dole ničomu nevadí. Dostaviate steny, vybetónujete veniec, kým vyzrie nachystáte špalety a hneď môžu prísť stropy, zálievkový betón a za tým okná. Tieto týždne navyše strašne predlžujú stavby murovaných domov, potom to vyzerá, že drevostavba je oproti tomu rýchlo hotová. Oni tiež objednávajú okná z projektu bez zamerania.
@smatej To je presne tých 6 týždňov na výrobu, kt…
@roman_ já vím, ale máme tam velký HS portál a zkryté rámy a při ceně oken to určitě risknout nechci... a navíc nemají ve výrobě kapacitu dřív než v lednu, takže je to jedno... ale strop stihnout chci, díky za pomoc
@roman_ Akorát že to nevymrzne a bude to možná dělat problémy časem, když to teď udělá včetně oken, udrží se tam vlhko protože to schne kompletně tak půl roku....
@roman_ Akorát že to nevymrzne a bude to možná …
@vladimir_sacha Bez omietok, podláh a pri lepení na penu tam nemá ešte čo schnúť, všetko sú to prakticky suché procesy. A aj s oknami nie je problém tam vetrať.
@smatej v tom případě bych nechal jen desku a ostatní řešil na jaře. Myslím si, že je lepší nechat desku pořádně vymrznout a potom na jaře můžeš začít
Nic bych nehrotil a raději bych udělal do zimy jen základovou desku, nechal ji pořádně promrznout a ostatní až na jaře. Přijde mi to jako nejrozumnější řešení
Odpověď na příspěvek od michals11:
Nic bych nehrotil a raději bych udělal do zimy je…
@michals11 Ak by som chcel do konca 2026 kolaudovať, tak nechávať cez zimu iba dosku a pokračovať aj na jar je veľká strata času. Netvrdím, že sa to nedá stihnúť, ale záleží, či to bude svojpomocne, dodávateľsky alebo na kľúč a aký dobrý je koordinátor stavby. Nevidím žiadny dôvod nechávať to vymrznúť, akurát sa musia zastaviť mokré procesy. A vymŕzať to môže aj s hotovým stropom.
@vladimir_sacha Bez omietok, podláh a pri lepení …
@roman_ Takže deska a zdivo neschne jo?
@vladimir_sacha Doska neschne, ale zreje a betón vyzrie aj pod vodou. Lepenie tehál na penu je suchý proces, nemá čo by tam schlo. Jedine keď to preprší, ale to finálne vyschne až po streche a fasáde.
@michals11 Ak by som chcel do konca 2026 kolaudov…
@roman_ stavba bude dělaná dodavatelsky - máme zvlášť desku a pak horní stavbu. Řemesla pak také zvlášť podle dodavatelů, ale hlavní je tento rok... přikláním se k tomu to stihnout i s ohledem na to, že je to dodavatelsky s větší skupinou lidí, ne svépomocí... byl by zásadní rozdíl zdít na pěnu vs maltu? A jak je to se schnutím věnců v zimě, ok?
@roman_ stavba bude dělaná dodavatelsky - máme zv…
@smatej Na maltu musíte mať nad 5 °C a ideálne aj v noci potom. Betón tak isto, aj keď tam vedia pridať plastifikátory, kedy sa dá ísť až k nule. Betónu stačí tak dva dni, potom už nezamrzne, zrením betónu sa uvoľňuje teplo, zahrieva sa sám. Ale možno by som zvážil ho zakryť geotextíliou. Po týždni je možné položiť stropy. Obzvlášť dodávateľsky môže nastať zdržanie, nejaký remeselník nestihne, vypadne, ďalší bude mať zas čas až za dva mesiace a podobne. Určite by som cez zimu nečakal. Stavbu by to vo výsledku predražilo.
Schnutí věnců v zimě ok není.
Už bych to neriskoval, protože zima přišla docela brzy a v noci teplota klesá i k nule, což už není ideální. Mohl bys s tím mít později problémy, takže raději počkej a nenaháněj to.
Odpověď na příspěvek od pantony:
Už bych to neriskoval, protože zima přišla docela…
@pantony Ano, nakonec bohužel stihneme jen desku a i to bude "snad"... kdy jde pak začít stavět po novém roce? Na nějakém stavebním kanále (Stach stavby?) prý začíná stavit už na konci ledna, když není uplně hnusně... to by nám dost pomohlo
@pantony Ano, nakonec bohužel stihneme jen desku …
@smatej Hydroizolácia sa dá robiť aj v zime, určite nebude celý čas pod nulou. Na založenie prvého šáru musíte počkať na pár dní, kedy bude nad 5 °C aj v noci, a potom môžete pokračovať na zimnú penu aj v mrazoch.
