Stavba z cihel Porotherm plněných minerální vatou - recenze
Dobrý den, uvažujeme o stavbě z cihel Porotherm plněných minerální vatou. Máte někdo zkušenosti se stavbou z těchto nebo podobných cihel bez dodatečného zateplení? Děkuji
Odpověď na příspěvek od wartx:
@dopcom jo, jo.. hele a co ten pasivní dům? jaký …
@wartx Na to asi definícia neexistuje, ale napr. NZÚ malo kedysi parameter pre pasívny dom potrebu pre topení <15 kWh/m2/rok, teraz je to <20. Plus ďalšie požiadavky, podiel neobnoviteľných zdrojov, nutná rekuperácia a tak. Ale to sú podmienky dotačného programu. Iná definícia kedy už je to pasiv a kedy ešte NED, to asi nikde nie je.
@wartx no když svolíš správný materiál tak máš polovinu úspěchu za sebou 😅 pak to samozřejmě závisí i na různych technologiích co bude zřejmě potřeba, no není na škodu i takový BDT.
Odpověď na příspěvek od matusska6:
@eewin jó takhle 😀 no jasně rozumím a uplně chápu…
@matusska6 jsou to teprve dva roky co bydlíme jakože už bydlíme a nic víc neřešíme, no za tu dobu jsem pomáhal i na nějakých dalších stavbách a celkem mně to zaujalo jak se ten materiál vyvíjí, že výrobci dbají na to aby tedy snížili například riziko těch tepelných mostů.
Odpověď na příspěvek od eewin:
@matusska6 jsou to teprve dva roky co bydlíme jak…
@eewin teď jsem narazil na jednu inovaci cihelných tvarovek pro roletové překlady. Skvělé právě pro ten pasivní dům 👍️
Odpověď na příspěvek od dopcom:
@eewin teď jsem narazil na jednu inovaci cihelnýc…
@dopcom To nie je úplne novinka, akurát tieto systémové veci sú drahé jak sviňa.
@wartx no když svolíš správný materiál tak máš po…
@matusska6 myslíš blower door test? je to nutný? @dopcom co konkrétně myslíš? @roman_ tak ale co v dnešní době není řekněme si na rovinu 😁 hlavně ať je to kvalitní a ať to za ty peníze stojí..
@matusska6 myslíš blower door test? je to nutný? …
@wartx tak pro pasivní domy je to podle mně dost zásadní věc 😅 i když je pravda že mnoho stavebníků to podceňuje no ve výsledku budeš mít jistotu a hlavně jsi krok blíž ke výraznému ušetření za vytápění 😉
@wartx Blowerdoor test by som si nechal urobiť určite aj v prípade, že by som to kvôli dotácii nepotreboval. Je to také overenie, že je všetko v cajku a nikde (hlavne na oknách, to by som potom reklamoval) nemám žiadne netesnosti.
@wartx jedná se o sériovou výrobu nových tvarovek, co budou mít lepší izolační vlastnosti a zamezí tím tak vzniku tepelných mostů. Možno si člověk něco připlatí, ale myslím si že pro tu jistotu to stojí za to.
@dopcom Tak já na vlastním domě nešetřil a kdyby mám znovu stavět tak to udělám stejně 😃 Ono už na to vybavení uvnitř si člověk našetří postupně časem a pořád se to dá vyměnit, ale dům jen tak nevyměníš viď že jo? 😅
@dopcom Tak já na vlastním domě nešetřil a kdyby …
@eewin když říkáš, že jsi na svém domě nešetřil, to jako myslíš, že jsi dal peníze hlavně do materiálů nebo třeba do nějaké technologie, která ti pomohla ušetřit za energie? No opravdu je to tak, že když stavíš dům, tak se to už nedá vrátit a upřímně to zní trochu děsivě, když si představím, že člověk zvolí něco špatně a už s tím nic neudělá. 😅
@eewin když říkáš, že jsi na svém domě nešetřil, …
@wartx technologie je spíš už jenom takový doťuk. Ten stavební materiál je základ. Já například dlouho váhal jestli jít do dřevostavby nebo do cihlového domu. Oba materiály mají co to do sebe, jen pak když jsem vzal v úvahu ty skladby stěny tak jsem šel raději do té cihly 🙂
@eewin „Někde jsem četl – ale to šlo o nějaký domy na klíč – že prý tuhle možnost mají 😃 Ale teda vůbec si to neumím představit. Vždyť když už se člověk pustí do stavby domu, tak si ho snad navrhne tak, aby nemusel v budoucnu řešit, že je moc malej nebo naopak moc velkej 😄
@eewin „Někde jsem četl – ale to šlo o nějaký dom…
@dopcom A co když ti je dům moc velkej, tak si necháš postavit menší a vrátí ti prachy? A když ti je zase moc malej, tak ho prostě doplatíš? Jako že bys měl dva pozemky na stavbu. Dneska jsi rád, že máš aspoň jeden 😄 A další věc - platit další projekt, nový návrh interiéru a takový věci. To ani náhodou. Stačí jednou, ale pořádně!
@wartx technologie je spíš už jenom takový doťuk.…
@matusska6 já tu cihlu taky zvažuju. Hlavně se mi líbí, že na to pak nemusíš lepit žádný polystyreny a řešit milion vrstev. Prostě to postavíš, hodíš omítku a jedeš. Žádný složitosti. A ještě k tomu je to přirozeně masivní, takže teplo drží v zimě a v létě zas nepřehříváš barák jak pec.
@matusska6 já tu cihlu taky zvažuju. Hlavně se mi…
@wartx Ak nájdete niekoho, kto vám na to "hodí" omietku, čo na tom má byť, tak gratulujem. Sused už pár mesiacov márne zháňa a nikomu sa do toho nechce. A keď potom porovnáte cenu s klasickou tenkou omietkou a polystyrénom, tak zistíte, že to môže byť aj drahšie. A čo sa týka akumulácie, paradoxne môže byť lepšia pri sendvičovej konštrukcii (celá hmota steny je za izolantom, je naakumulovaná na vyššiu teplotu).
@wartx Ak nájdete niekoho, kto vám na to "hodí" o…
@roman_ Přesně. To samé sousedi s barákem z izoloxu, kde měla přijít na heraklit jen omítka. Když už sehnali firmu co by to udělala, tak po nacenění tam šel 5cm polyš do lepidla a klasická točená omítka. Tam to problém nebyl, izolox je jen bednění pro beton.
@wartx Podívejte se na stránky Porothem nebo Heluz na doporučené složení fasády. Taky si pokusně poptejte firmu, která Vám to udělá. Jednak zjistíte, že ta fasáda na jednovrstvé zdivo má víc vrstev a hlavně je nutné udělat silné jádro z lehčené omítky. To je nutné, protože jinak Vám časem fasáda popraská a prorýsují se všechny spáry cihel. No a pokud si poptáte firmu, tak zjistíte, že zateplení s tenkovrstvou omítkou umí každá firma v okolí. Zato na tu lehčenou omítku bude problém někoho najít nemluvě o ceně. Navíc jak zde již bylo uvedeno, tak akumulace těchto cihel je velice bídná.
@wartx Podívejte se na stránky Porothem nebo Helu…
@zubr487 Když použije cihlu Heluz Family 50 broušenou na jednovrstvé zdivo, stačí mu na venkovní stranu Weber.dur 137, nebo taky od Cemixu. @wartx Nevidím na tom nic složitýho, ale je pravda, že na stavbu domu je potřeba sehnat pořádný majstry, co to nezmrší, aby člověk neměl do budoucna problémy. A hlavně si dát pozor na každého, kdo si myslí, že je odborník – jinak skončíš s domem, co ti bude padat na hlavu! 🙈
@zubr487 Když použije cihlu Heluz Family 50 brouš…
@matusska6 s tím souhlasím. Je to tepelněizolační omítka a je i v doporučených sestavách. Pod to se ještě dělá špric, jádro, penetrace, stěrka s perlinkou, další penetrace a finálka. Jenže samo se to neudělá a někdo to musí zaplatit. To je na co jsem upozorňoval. Je potřeba sehnat firmu, která to umí. Zde je první problém a nekdo to musí zaplatit. To je druhý problém, protože to vychází podstatně dráž něž zatepelní s tenkou omítkou.
@roman_ Ano, to jsem si zjišťoval, že na jednovrstvé zdivo musí jít speciální omítka. Samozřejmě si to předem zjistím, kde najdu někoho, kdo mi to udělá, abych nemusel takové věci řešit za pochodu. Ale přijde mi to hlavně jako úspora času, když se nezatepluje.
@matusska6 to ti povím, o takových samozvaných mistrech bych mohl vyprávět. I tchánovci si toho užili dost, když se pustili do rekonstrukce a chtěli na některých věcech ušetřit – vybírali řemeslníky i podle ceny, a to zrovna nebyla nejšťastnější volba. Pak se práce zbytečně protahovaly, byl problém i s dokončením koupelny – tohle fakt zažívat nechci.
@roman_ Ano, to jsem si zjišťoval, že na jednovrs…
@wartx kde jste přišel na to, že je to úspora času. Dělá se silná vrstva omítky a tomu taky odpovídají dlouhé technologické přestávky. To taky znamená, že budete platit min měsíc lešení kolem celého domu.
@matusska6 s tím souhlasím. Je to tepelněizolační…
@zubr487 Ano, vyjde to dráž, ale zase celý ten proces je mnohem rychlejší než když se zatepluje. Víš, to si každý musí sám zvážit a podívat se, jaké jsou možnosti v okolí. Jsou firmy, které tyto omítky dělají, jen je potřeba zjistit, kde je taková firma v okolí.
@matusska6 to ti povím, o takových samozvaných mi…
@wartx Já neříkám, každý kouká na cenu, ale vybrat nejlevnější variantu není nejlepší. Protože většinou je v tom nějaký háček, že se pak šetří i na materiálech, a to si myslím, že nechce nikdo z nás.
@zubr487 Ano, vyjde to dráž, ale zase celý ten pr…
@matusska6 kde jste sebral, že v případě jednovrstvého zdiva je celý proces daleko rychlejší. Je to přesně opačně. V případě zateplení nejsou nutné žádné technologické přestávky. Zateplení včetně finální fasády se nechá udělat za týden. Přitom ani nepotřebujete lešení na celý dům. Na jednovrstvé zdivo se musí dělat silné jádro z lehčené omítky. Minimálně měsíc je technologická přestávka na vyzrání, než se nechá pokračovat. Pokud chcete kvalitu, tak se spisem orientujete na sendvič VPC+EPS
@matusska6 kde jste sebral, že v případě jednovrs…
@zubr487 Proč si myslíš, že je lepší cesta VPC místo cihel?
@zubr487 Proč si myslíš, že je lepší cesta VPC mí…
@wartx VPC je VápennoPísková Cihla. Ja som si to vybral z niekoľkých dôvodov. Akustika, akumulácia, presnosť, elektrokanálky a hlavne cena.
@wartx souhlas s Romanem.
@wartx kde jste přišel na to, že je to úspora čas…
@zubr487 len pre info k tej omietke na klasickú cihlu bez zateplenia. Aktuálne to sused poptával na barák (ytong, 110m2 zastavaná, prízemie+patro, sedlová strecha) a pod 500k sa s ponukou nedostal. Navyše to nikto nechce robiť. Za tú cenu sa dá barák komplet zatepliť. Takže tí, čo si myslia, že ušetria, keď dajú jednovrstvé zdivo, budú nemilo prekvapený až budú poptávať túto etapu stavby.
