Odpověď na příspěvek od martin_s:
Jestli uz mate fasadu, tak ted dalsi zatepleni bu… @martin_s proc nesmysl? Asi jsem se ztratil, ale to, ze mezi cihlou a polystyrenem bude soucasna fasada, nejak jakoze vynuluje ucinky zatepleni?Odpověď na příspěvek od zdenek_valek:
@martin_s proc nesmysl? Asi jsem se ztratil, ale … @zdenek_valek co jste si zvolil to máte. Ale než investovat xset tisíc do zateplení tak bych zkusil zjistit ty mosty a hlavně skutečnou spotřebu. Čím vyšší teplotu máte tim rychleji klesá. Nevím čím topite jestli elektřinou, TC nebo plynem ale nastavil bych to teď celý dům třeba na 22 stupňů ať všude topí podlahovka nepřetržitě žádné vypínání a bez topení v krbu a třeba měsíc to sledoval jaká bude spotřeba a.pak to přepočítal na celý rok ať znáte náklady za rok potom řešil jestli se zateplení vyplatí. Ale pokud vám jen tak leží xset tisíc na účtě tak to je pak jiná.Odpověď na příspěvek od martin_s:
Jestli uz mate fasadu, tak ted dalsi zatepleni bu… @martin_s Když by zateplil o 15 cm tak tím podstatně zvýší akulační hmotu zdiva a zbaví se tepelných mostů. Pokles teploty by imo nebyl 5 na 4,5 ˚C, ale tak z 5 na 2. Jinak při zateplení nejde jen o tepelnou ztrátu, ale i konfort z velké tepelné akumulace.Odpověď na příspěvek od zdenek_valek:
Jde mi prave o ten komfort, kdy se rano budim do … @zdenek_valek To máte elektrickú podlahovku alebo vodnú s elektrokotlom? Krb má nevýhodu, že ohrieva steny len okolo krbu a inak ohreje len vzduch a ostatné steny a podlahu minimálne. Takže 25 °C je teplota vzduchu, nie stien a vzduch sa rýchlo ochladí.Odpověď na příspěvek od pyramis:
@martin_s Když by zateplil o 15 cm tak tím podst… @pyramis Jakou přesnější číslo se dá spočítat, záleží na více parametrech, ale takovýto výsledekem se mi zdá velmi nepravděpodobný. Sice se zvýší akumulace, ale tepelněizolační cihly budou zaostávat za rychlostí nabíjení/vybíjení. Si vemte, že tam pár hodin topí třeba 7kW v jedné místnosti, to moc dobře nemůže fungovat bez výrazného kolísání teploty.Odpověď na příspěvek od martin_s:
@pyramis Jakou přesnější číslo se dá spočítat, zá… @martin_s Jo máš pravdu, asi jsem to trochu přehnal a bude i záležen na délce topení. Já to srovnával, jak je to u nás, ale mám patrový dům s betonovým stropem dole (ne miako) a to je prostě další velký tepelný akumulátor.Odpověď na příspěvek od zdenek_valek:
Jde mi prave o ten komfort, kdy se rano budim do … @zdenek_valek Tam máte něco hodně špatně, nám vychází když je venku 0C, tak 80kWh denně a to když jede elektrokotel, ten si řekne o těch 70kWh, když bylo -12, 15 tak řekněme 150kWh denně a to je ten barák skoro 300m2 topení na 22,5 a v podlaze 4 - 5cm EPS
