Ytong svépomocí
Zdravím všechny, mám v plánu stavět z Ytongu komplet celou hrubou stavbu svépomocí. Plán je objednat materiál z Polska a budu používat jednovrstvé zdivo.. nějaké rady na co si dát pozor nebo čemu se vyhnout ?
Odpověď na příspěvek od michalpavlu4:
Zdravím všechny, mám v plánu stavět z Ytongu komp…
@michalpavlu4 v prvni rade bych si dobre spocital zda volba na jednovrstve zdivo je ta prava. Pokud ano prosel bych si technicke info ytongu a podival se jak se spravne resi preklady/venec, kastliky na zaluzie a usazeni oken atd.. a hlavne nevymyslet a dodrzel tyto postupy. Pri zdeni byt pedant na presnost. U jednovrstveho zdiva vas to pak dozene. Nejhorsi je zvolit silu zdiva nekde mezi a pak se to snazit zateplit 5cm eps.
@michalpavlu4 Vyhnite sa radám "skúsených" zedníkov a radám kamarátov z hospody a dodržujte projekt a postupy predpísané výrobcom. Najlepšie je to konzultovať priamo s výrobcom, býva to často mailom s odpoveďou do druhého dňa. Samozrejme konzultujte aj s projektantom a dozorom všetko, čo Vám nebude hneď jasné. Kto Vám bude robiť fasádu? Na jednovrstvé steny ide hrubá termoomietka a tú máloktorá firma chce nahadzovať. Aby sa Vám to neskomplikovalo a nepredražilo oproti sendviču.
@michalpavlu4 Máme postaveno z yq 550 musím říct že stavba mě bavila ,nastudoval jsem si veškeré detaily a ty jsem dodržel ! Vím že šlo dosáhnout lepších hodnot zvolením sendviče ale já řešil hlavně mechanickou odolnost fasádu zateplení polystyrenem a také ty pracovní kroky, kotvení atd.. mám prostavěno bydlíme skoro už druhým rokem a spotřeba za první rok a to není tepelněizolační omítka je 4.4 Mwh za rok topení, ohřev TUV, občasné chlazení a občasné pritopeni v krbu. Letos počítám zeby jsme mohli mít menší spotřebu. Je třeba si uvědomit co od toho očekáváte. Jaké nároky na dům chcete mít. Tepelná pohoda,akustická neprůzvučnost, mechanická odolnost, rychlost výstavby , složitost zdění. A dle toho se rozhodnout. Když to shrnu stavba svépomocí je jednoduchá, a u ytongu byla i přesná občas se našla křivá tvárnice která letěla vzduchem😄 ale i tak to bylo v pohodě. Je třeba fakt dbát na přesnosti dodržet tloušťku zdící malty, nenechávat velké mezery a doplnit je yq materiálem a ne maltou zdící tak jak to většina pra...t dělá. Nastudovat si překlady my použily yq u profilu dvojité a doprostřed se dodala izolace 10 cm polystyrenu. Na zateplení věnce jsem použil vencovky a mezi beton a vencovky PIR izolaci. Funguje to bez potíží. Takže nebál bych se toho.
Odpověď na příspěvek od jarin1:
@michalpavlu4 Máme postaveno z yq 550 musím říct …
@jarin1 Díky, jsem odhodlán právě stavět svépomocí tako vy, již jsem si zjistil jak a co.. jediné co mi chybí dostudovat je dotace.. chci stavět na dotaci pro novostavby a uplně nevím jak se to slučuje s tím že si budu dělat hrubou stavbu sám. Cíl je primárně dostat dům do pasivního standardu za dobrou cenu.
@michalpavlu4 Vyhnite sa radám "skúsených" zedník…
@roman_ To ještě nevím, teprve zjišťuji co a jak. Ještě to možná komplikuje to že chci stavět abych dosáhl na dotaci pro novostavby.. to musím ještě dostudovat co a jak je potřeba.
@jarin1 Díky, jsem odhodlán právě stavět svépomoc…
@michalpavlu4 Dotácia na novostavby nerieši, či si to staviate sám alebo firmou. Ja mám dotáciu a 80 % baráku som postavil svojpomocne. Potrebujete hlavne, aby to vyšlo vo výpočte, prípadne sa upraví projekt, aby to vyšlo. Pomáhajú veľké okná na juh, škodia okná na sever. Pomáha silné zateplenie, škodí blbý tvar (velký bungalov do L vám pravdepodobne nevýjde). Keď vám to schvália, musíte dodržať projekt a budú chcieť vidieť faktúry za izolačný materiál, tehly, zdroj tepla, rekuperáciu, okná, protokol o vzduchotesnosti, protokol o zaregulovaní vzduchotechniky, o zapojení a spustení zdroja tepla a to je asi všetko. Ak to má SVT kód, tak uviesť ten, ak to nemá SVT kód, priložiť technické listy. A budú chcieť potvrdenie o zaplatení jednotlivých vecí z Vašeho účtu alebo príjmový doklad, ak ste platili v hotovosti.
@michalpavlu4 Mrkněte na naše album je tam celá stavba od A až skoro o Z 😀. Jsou focené detaily. Takže jako inspirace myslím pro začátek velmi prospěšné. Dotace by neměl být problém při stavbe svépomocí, máte přeci stavební dozor.
@michalpavlu4 Dotácia na novostavby nerieši, či s…
@roman_ Super, díky. Moje obava právě byla že mi to neuznají když budu stavět svépomocně (část). Teď jen to nechat propočítat jestli to vyjde s Ytong Lambda YQ500.
@michalpavlu4 Mrkněte na naše album je tam celá s…
@jarin1 Díky za tip, určitě se podívám. Bez kvalitního stavebního dozoru bych do toho vůbec nešel :D
@roman_ Super, díky. Moje obava právě byla že mi …
@michalpavlu4 Šel bych do yq550 koukal bych uz do budoucna.
@michalpavlu4 Šel bych do yq550 koukal bych uz do…
@jarin1 Na Xella stránkách žádná YQ550 neexistuje.. Je jen YQ500
@jarin1 Na Xella stránkách žádná YQ550 neexistuje…
@michalpavlu4 Tak už ji asi zrušily my máme 550 ale když se mrkněte na e-shopy tak myslím že ještě by šla sehnat,nebo přes stavebniny
@michalpavlu4 dotácia na bungalov na 98% nevyjde. Už pri dotácii v roku 2021 to bol problém, teraz sú podmienky ešte prísnejšie. Sused nestihol tú staršiu verziu a v novej už nato nedosiahol - a to má YQ500, poschodový dom, kvalitné okná od Internormu s Uw=0.7 a 25cm PIR na streche.
@michalpavlu4 dotácia na bungalov na 98% nevyjde.…
@josefx Bungalov ani stavět nemůžu. No já si to nejdříve nechám spočítat od profíka abych zjistil jestli to vyjde nebo ne. Jinak nedivím se že mu to nevyšlo když je sledovaný parametr: Součinitel prostupu tepla výplní otvorů na obálce budovy Uw≤ 0,6 pokud si nesjednal vyjímku..
@michalpavlu4 Tak už ji asi zrušily my máme 550 a…
@jarin1 To už asi nebude hele.. já budu stavět stejně nějdrříve příští rok takže nemám šanci sehnat
@josefx Bungalov ani stavět nemůžu. No já si to n…
@michalpavlu4 Uw, čo uvádza výrobca je pre normované okno 1230x1480 mm. Ak máte veľké okno, bude to menej, ak máte malé okno, bude to viac. Vo výpočte na dotáciu sa to prepočítava na konkrétne okná
@michalpavlu4 Uw, čo uvádza výrobca je pre normov…
@roman_ Aha, to jsem nevěděl. Děkuji za doplnění informace. Neznáte nějaké kalkulačky nebo něco takového jak si celkový součinitelem prostupu tepla na hrubo spočítat sám ?
@roman_ Aha, to jsem nevěděl. Děkuji za doplnění…
@michalpavlu4 https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vyp...
@michalpavlu4 Nájdite si Ug skla, čo je použité Uf rámu (profilu) a spočítajte koľko plochyy otvoru tvorí sklo a koľko rám. Potom si urobte vážený priemer podľa tých plôch. Ale to je výpočet dosť na hrubo, lepšie to spočíta špecialista, čo má na to program. Inak do výpočtu tepelných ziskov vstupuje ešte solárny faktor skla g, čo je hodnota v % koľko tepla sklo prepustí. Obecne čím nižšie Ug, tým nižšie g. Vy ale zas chcete Ug čo najnižšie ale g čo najvyššie, hlavne pre južné okná, takže je to vždy tak trochu kompromis. Na juh sa oplatí priplatiť za "solárne" sklo. Na sever sa g nerieši, tam nie sú žiadne zisky, tam je dôležité nízke Ug. Takže ak to nebude vychádzať, dá sa ešte pohrať s tým, že nebude všade rovnaké sklo.
@michalpavlu4 Stavíme svépomocí z Ytongu YQ 450 a o dotaci na novostavbu máme od léta zažádáno a schváleno. Teď už to jenom dokončit. Upravila se nám akorát izolace v podlaze a ve stropě a jinak všechno ostatní bylo v pohodě. Dostaneme plnou výši. Minulý týden jsme měli kontrolní blower door test a také jsme prošli. Dotaci jsme začali řešit když jsme měli hrubou stavbu a pár dní před montáží oken.
Odpověď na příspěvek od venca_budka:
@michalpavlu4 Stavíme svépomocí z Ytongu YQ 450 a…
@venca_budka Díky za info, takže jste potom nechali spočítat vše aby to vyšlo do dotace ? Stavíte s rekuperací a tepelným čerpadlem nebo ještě nevíc FVE ?
@venca_budka Díky za info, takže jste potom necha…
@michalpavlu4 nechali jsme si to spočítat a tím, že už jsme zdivo a okna měli, tak nám upravili izolaci v podlaze a ve stropě. Do podlahy nám napočítali lepší polystyren a do stropu stačila větší tloušťka zateplení. Stavíme s rekuperací, tepelným čerpadlem a FVE. Dělá nám to jedna firma jako celý systém, kde to všechno bude propojený a fungovat jako celek. Ovládané to pak bude přes Loxone.
@michalpavlu4 nechali jsme si to spočítat a tím, …
@venca_budka Tak to určitě dejte vědět až to budete mít hotové. o Loxone také uvažuji
@venca_budka Také uvažuji o Loxone, ale je to hodně uzavřený systém. Na jejich sběrnici Tree jdou připojit jen komponenty od Loxone. Pokud za 10, 20 let nebude sběrnice podporovaná, tak máte smůlu a nic už tam nepřipojíte.
Odpověď na příspěvek od raptor18:
@venca_budka Také uvažuji o Loxone, ale je to hod…
@raptor18 Loxone má open-source kod a můžeš do něj integrovat jakékoliv jiné zařízení podporující stejný kodek. Takže ve finále jen trochu programování v Pythonu a dostaneš tam cokoliv
@raptor18 Loxone má open-source kod a můžeš do ně…
@michalpavlu4 Pokud se nepletu, tak prakticky neexistuje zařízení třetí strany, které by šlo připojit přímo na Loxone Tree. Klidně jsem dejde odkaz na zařízení pro Tree sběrnici, které není od Loxone, ale já jsem ho nenašel.
@michalpavlu4 Pokud se nepletu, tak prakticky nee…
@raptor18 To netuším ale Loxon tree je fyzické propojení že ? Já se bavím o bezdrátovém propojení... Loxone používá komunikační protkol Modbus TCP takže každé zařízení která má tento protokol také můžete bez problémů integrovat do Loxone systému. Pokud si dobře pamatuji tak Loxone nabízí ve své aplikaci/webových stránkách integrační šablony pro různé výrobky třetích stran..
@raptor18 To netuším ale Loxon tree je fyzické pr…
@michalpavlu4 Ano, s bezdrátovým propojením problém nevidím. Jen Loxone tak nějak počítá s tím, že si po domě nataháte drátovou sběrnici Tree, která je uzavřená jen pro komponenty od Loxone. Za 10, 20 let už nemusí existovat komponenty kompatibilní s Tree. Nějaký vypínač odejde a bude problém ho vyměnit. Loxone je prostě primárně postavené na sběrnici Tree, ale budoucnost této sběrnice je dost nejistá, což je velká škoda.
@michalpavlu4 Ano, s bezdrátovým propojením probl…
@raptor18 Vidíte to, to ani nevím. Šel by jste do něčeho jiného ?
@raptor18 Mám nejaký základ od loxone ale kabeláž mám naťahanú do hviezdy klasickým UTP káblom. Sám loxoňák hovoril, že sériové zapojenie 5x tak drahým zeleným loxone káblom prakticky nerobí, že to má minimum výhod (kratšie rozvody) a práve dosť nevýhod (nemožnosť v budúcnosti zmeniť systém, jedine bezdrátovo). Nepoužil som ani jeden ich vypínač, za tú cenu v tom extra výhody nevidím. A čo sa týka komponent v rozvádzači, dá sa implementovať vstupy a výstupy do loxonu výrazne lacnejšie napr. od papoucha.
