Ytong svépomocí
Zdravím všechny, mám v plánu stavět z Ytongu komplet celou hrubou stavbu svépomocí. Plán je objednat materiál z Polska a budu používat jednovrstvé zdivo.. nějaké rady na co si dát pozor nebo čemu se vyhnout ?
Odpověď na příspěvek od michalpavlu4:
@jarin1 Na Xella stránkách žádná YQ550 neexistuje…
@michalpavlu4 Ale ještě je možnost porfixu ten už má taky tepelněizolační tvárnice. A za nižší cenu.
Odpověď na příspěvek od jarin1:
@michalpavlu4 Ale ještě je možnost porfixu ten už…
@jarin1 To zjistíme. Nějak se mi Porfix prostě nelibí ale uvidíme jakou cenovku mi pošlou.
@jarin1 To zjistíme. Nějak se mi Porfix prostě ne…
@michalpavlu4 Kamarád z něj stavil a v pohodě samozřejmě není tak přesnější jak Ytong .a má i lehce horší ty TI vlastnosti. Prostě nižší cena takže se to někde promítnout musí.
@raptor18 Vidíte to, to ani nevím. Šel by jste do…
@michalpavlu4 Vlastně nic lepšího, než Loxone neznám. Existují podobné systémy, ale vlastně se stejným problémem. Pak je ještě univerzální sběrnice KNX, ale tu sám nenaprogramujete. Tím pádem většina lidí stejně skončí u Loxone, ale určitě bych natahal nějaký kvalitní UTP kabel, a ne ten jejich. Dost záleží, jak pokročilou automatizaci chcete. Někdo chce ovládat třeba jen žaluzie a jiný zas chce vše. Na nějakou dílčí automatizaci jde použít i PLC Siemens LOGO! nebo podobné, ale to už bych řekl, že je spíše pro pokročilejší uživatele.
Moje zkušenost - zatím jen v rámci jednání. Firma mi bude realizovat chytrou domácnost. Loxone dříve dělala, ale už prý NE. Dost omezeno jen na výrobce, nutno vlastní kabeláž, prý i poruchovost. Vím, že snad dělá i něco od ABB, ale tam ta cena bude mnohem výš. Nicméně já chtěl klasickou instalaci + chytrou domácnost. Nakonec po jednání mi nabídla firma systém xComfort, bezdrátové průmyslové řešení. Jde kombinovat s klasickou elektroinstalací. Tedy plánuji normální vypínače (asi ABB Levit), ale zároveň prvek pod ním umí spotřebič řídit tou chytrou technologií - světla, žaluzie, závlaha, topení a pod. Mě se na tom líbí to, že nic netahám navíc, ovládám jak klasicky, tak přes PC, mobil, nebo pomocí programových rutin, jde to lehce rozšiřovat. Prý se umí napojit i na další systémy (minimálně od Amazonu), ale to neplánuji. A super cena - předběžně cca 250k, Loxone prý cca 1M, jinou nabídku mám za 750k. Ale jak píši, zatím jsme v prvotních jednáních, vypadáto OK, tak snad to tak i zůstane. Jinak jsem viděl reklamu na ABB free@home, nový systém od nich, tak se na to taky poptám. Pokud to dobře chápu, je buď sběrnicový systém, nebo také bezdrátový, jako ten xComfort. Musím to s dodavatelem probrat, jaké jsou rozdíly a pak se finálně rozhodnu, tedy pokud ho budou dělat, firmu už měnit nebudu. Takže se dá na trhu vybrat z více řešení, každopádně pro mě je nejdůležitější možnost klasického ovládání, chytrý vypínač s 5 nebo 10 prvky rozhodně nechci.
Odpověď na příspěvek od p_sava:
Moje zkušenost - zatím jen v rámci jednání. Firma…
@p_sava ABB free@home má taky vlastní sběrnici, takže je tam stejný problém jako u Loxone. Osobně moc nedůvěřuji bezdrátovým systémům. Vím, že takové Zigbee bývá dost nespolehlivé, a to určitě zrovna doma nechcete. Záleží, co všechno máte v chytré domácnosti zahrnuto. Ovládat centrálně venkovní žaluzie, dálkově garážová vrata atd dává smysl, ale ovládat z mobilu světlo v koupelně mi moc smysl nedává.
ABB free@home má sběrnici, ale jen dvoužilový kabel a nemusí být přímo do hvězdy, stačí jen klasicky tahat s normální kabeláží. A má i bezdrátové řešení a je možná i kombinace. Toho bezdrátu bych se nebál, vše běží na frekvenci povolené pro průmyslovou automatizaci, nedá se to vůbec s Zigbee srovnávat. A kombinaci klasika + chytrá domácnost, jak to chci, tak vidím bezproblémově. Příkladně žaluzie - bude tam klasický vypínač a mohu ovládat ručně, ale i programově. Pokud se aktivní člen poláme, nic se neděje, dál ovládám klasicky ručně, jen se to třeba samo ráno nevatáhne. To samé termostat, řídím ho v pokoji ručně + programem navoleným v SW. Pokud systém chytré domácnosti přestane komunikovat, termostat ovládám dál ručně. Ale chtřejší budu až přístí týden, kdy to proberu s dodavatelskou firmou co a jak.
@michalpavlu4 Kamarád z něj stavil a v pohodě sam…
@jarin1 taky jsem z porfixu stavěl a úplně pohoda i ta přesnost je prakticky stejná jak Ytong. Co tak má nižší izolační vlastnosti ale stačí dát o čem tak větší polis a je to to samé. Jinak stejně dobře se do něj vrtá nebo se dělají drážky atd.
ABB free@home má sběrnici, ale jen dvoužilový kab…
@p_sava Díky za informace a určitě vám třeba za měsíc napíšu jak to dopadlo.
@jarin1 taky jsem z porfixu stavěl a úplně pohoda…
@edison101 Vy jste asi dával klasícký porobeton + zateplení že ?
@edison101 Taky mezi porfixem a ytongem v přesnosti moc rozdíl nevidím. Z porfixu jsem dělal všechny přizdívky včetně vnitřku schodiště, z ytongu (25cm) verandu a stejně jsem ji nakonec zateplil 15cm polyšem . Porobeton měl přijít i na garáž, ale nakonec jsem tam dal BST Uniku 15 a zaplácnu to polyšem 10cm. Při stejné síle stěny to vyjde levnějc a s lepší izolací, pokud tam budu v zimě něco dělat. Porobeton mě svou mechanickou pevností nepřesvědčil, ale zase děla se tím dobře. Barák mám z betonu 18cm obvod, 22cm či 10cm příčky a 28cm izolace. Kdyby neklapnul panelák, stavíme z VPC, tepelná setrvačnost u baráku pro trvalé bydlení je nezaplacení.
@edison101 Vy jste asi dával klasícký porobeton +…
@michalpavlu4 jj porfix plus šedý polystyren.
