Zkušenost se zavěšením těžkých věcí na Ytong tvárnice
Ahoj, máte někdo zkušenosti se zavěšením těžkých věcí na ytong tvárnice? Mám na mysli např. skříně na kuchyňskou linku - je to otázka nějakých speciálních hmoždinek nebo je to únosné bez problémů klasikou? Díky moc!
No pokud to bude fakt těžké, pak bych raději klasické hmoždinky nepoužil. Na nějakou tu poličku klasické ještě třeba budiž. Do porobetonu existují speciální hmoždinky, na kuchyňskou linku bych raději použil tyto speciální, do takového materiálu určené.
Nejlepší varianta pro zavěšení těžkých předmětů je použít chemickou kotvu. Díky tomu že se chemicky sváže s cihlou a nepůsobí pnutí v materiálu, tak ve výsledku funguje mnohem lépe než hmoždinky. A když už, tak opravdu použít speciální hmoždinku do porobetonu.
Díky za odpovědi, takže speciální. Měl jsem strach, jestli ten ytong vůbec na příčku v kuchyni použít. Teď jsem bez obav. Mějte se a stavbě zdar! :-D
Normálně použijte klasické hmoždinky, já mám příčku z pórobetonu Qpor, závěsnou lištu, která je upevněná asi v pěti bodech a drží to jak přibité. V pórobetonu drží vše krásně, není třeba vrtat s příklepem, čímž se díra jen zvětší a hmoždinka tam potom hůř drží jak je tomu u duté cihly, kde je lépe použí spec. hmoždinky. Ytong bych vůbec neřešil.
Vrtání samozřejmě bez příklepu, vždyť vrták do toho zajíždí jak do másla. Použil jsem "speciální" hmožninky, označené jako do porobetonu. Myslím, že byly speciální jen v tom, že neměly takové ty zuby po obvodu, které by díru trochu vykotlaly, ale byly zvenku spíše hladké. Nyní mi na několika vrutech v takových hmoždinkách o velikosti 8 už 10 let visí regály se záteží mnoha stovek kg.
@viados Několika stovek kg? To je hodně pozitivní. Souhlasím ale s názorem použít hmoždinky do ytongu. To by mi ty talíře a hrnce snad neměly spadnout 8-)
Bojler jsem pověsil na chemickou kotvu, zbytek na hmoždinky Fischer GB nebo FTP.
@davecom Ytong je v poho, tam stačí použít hmoždinky pro něj určené ;-) Co mají pak říkat majitelé sádrokartonových příček :-D my máme naštěstí fermacel, ten je o dost tvrdší a při použití spec.hmoždinek unesou v pohodě vše ;-) @davecom třeba hmoždinka do fermacelu má ve střihu nostnost 50kg takže když dám na skříňku 4 ( já mám dvě ) tak do ní můžu dát 200kg, Ytong snese víc... tak né třeba stovky, ale několik desítek kilo určitě :-)
Diskuse pokračuje po 9 letech
Dobrý den řeším připevnění TV na zeď do ytongu. Vychází mi to ale na obvodovou zeď Lambda YQ která je hodně pórovitá a křehká. Myslíte že to udrží ? Když jsem zavěšoval na venkovní část buben s hadicí na klasické hmoždinky tak za dva týdny se urval. Teď je asi měsíc na Fisher GB a zatím dobrý. Myslíte že stačí Fisher GB i na TV a bude vše v pohodě ? Nerad bych došel z práce jednou dom a na zemi TV a ve zdi díry :-D Díky za odpověď.
Odpověď na příspěvek od jirca456:
Dobrý den řeším připevnění TV na zeď do ytongu. V…
@jirca456 Dobre budú držať turbošrouby, do ytongu sa dávajú bez predvŕtania. Dal by som tak 10 cm, používajú to aj oknári.
