Odpověď na příspěvek od snippe:
@kamilpo No dobře ale přece jen v té zateplené ci… @snippe Problém ani tak nie je kondenzácia v polystyréne alebo vate, ale na rozhraní nalepených izolačných dosiek na tehlu (netýka sa plnených tehál). Rosný bod sa posúva a najhoršie je, keď osciluje furt polystyrén-tehla-polystyrén-tehla, to potom lepidlo v zime periodicky zamŕza a rozmŕza a to mu určite nerobí úplne dobre. Preto sa 50ka nezatepluje a preto by sa nemalo tehly zateplovať 5-10 cm polystyrénom. Dať toľko, aby rosný bod nemohol byť na rozhraní, ale vždy v polystyréne a to by pri 50ke stene by vyšlo trebárs na 15 cm a kto by chcel 65 cm hrubé steny?Odpověď na příspěvek od richardd2:
@michals11 Tak když použiješ cihlu 44 nebo 50 tak… @richardd2 Takže by to mohlo nadělat více škody než užitku myslíš? Ty jsi to takhle řešil také bez zateplování? @raziel628 No myslel jsem ušetření ať už času nebo peněz i při samotné stavbě, že nemusíš se tam natahovat ještě s polystyrenem, ale v pohodě ti to vystačí i bez něj. A další věc také ušetření nákladů do budoucna.Odpověď na příspěvek od michals11:
@richardd2 Takže by to mohlo nadělat více škody n… @michals11 umíte číst ? Já sám jsem zde mnohokrát psal, že 50ka cihla se nemá zateplovat, protože může být problém s kondenzací. I přesto se zatepluje, protože na jednovrstvé zdivo se má použít silná lehčená fasáda. Problém je že cena je klidně dvojnásobná proti dodatečnému zateplení s finální tenkovrstvou fasádou. Pokud se v tomto případě použije minerální izolace, tak nehrozí problém kondenzace a je to i tak levnější než systémová fasáda. Kde jste vzal informaci, že ušetříte finance a čas jednovrstvým zdivem ? To je takový problém podívat se alespoň na základní ceny na internetu ? V dek.cz je cena samotné cihly porotherm 50T profi (plněná) cca 3300 Kč/m2. Proti tomu cihla porotherm 24cm + 20 cm je za cca 1400 Kč/m2. Na průměrný barák s plochou 120m2 tedy ušetříte jen na základním materiálu cca 230000 Kč při stejném tepelném odporu. Cena se navíc navýší nutností používat speciální okrajové cihly a dražší fasádou. Nebo Vám jde primárně o čas ? Provedení zateplení + finálky zabere méně času a navíc nebudete mít problémy sehnat firmu, která to udělá.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@michals11 umíte číst ? Já sám jsem zde mnohokrát… @zubr487 Vaše výpočty sedí možná v případě, že si děláte všechno sám. Pokud stavíte dodavatelsky a chcete zateplovat, tak musíte zaplatit za práci dvakrát, takže se ten rozdíl ve finále smrskne.Odpověď na příspěvek od horst_fuchs:
@zubr487 Vaše výpočty sedí možná v případě, že si… @horst_fuchs platíte dvakrát v obou případech. Buď lehčenou omítku a finalku nebo zateplení a tenkovrstvou finalku. Co vím, tak v prvním případě je to dražší.Odpověď na příspěvek od horst_fuchs:
@zubr487 Vaše výpočty sedí možná v případě, že si… @horst_fuchs Na koľko Vás dodávateľsky vyšla systémová termo omietka? A koľko firiem z Vášho okolia to je shopných a ochotných urobiť?Odpověď na příspěvek od snippe:
@kamilpo No dobře ale přece jen v té zateplené ci… @snippe Ale v tom je velký rozdíl. Ten kuličkový polystyrenový granulát zrovna nezabraňuje prostupu vodních par oproti klasickému fasádnímu polystyrenu. A druhá věc je životnost celé té jednovrstvé konstrukce, jelikož zateplení na fasádě má velmi omezenou životnost (25-30 let).Odpověď na příspěvek od kamilpo:
@snippe Ale v tom je velký rozdíl. Ten kuličkový … @kamilpo "jelikož zateplení na fasádě má velmi omezenou životnost (25-30 let)." Cože?Odpověď na příspěvek od kamilpo:
@snippe Ale v tom je velký rozdíl. Ten kuličkový … @kamilpo kde jste přišel na to, že EPS má velice omezenou životnost? To je další nesmyslný argumentOdpověď na příspěvek od kamilpo:
@snippe Ale v tom je velký rozdíl. Ten kuličkový … @kamilpo Polystyrén ako aj iné plasty už tu s nami budú večne. To je jeden z mála validných argumentov, prečo sa vyhnúť zatepleniu. Tehla bez zateplenia (a bez výplne) bude v budúcnosti menšou záťažou pre životné prostredie. Aj tak som ale zvolil sendvič, ja viem, som ignorant.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@kamilpo kde jste přišel na to, že EPS má velice … @zubr487 @michals11 Ano je to pravda co se týče té kondenzace vodních par při zateplení klasickou deskou polystyrenu, celé to zvlhne a zplesniví. No pokud by chtěl člověk přece jen 50tku cihlu zateplovat tak bych raději volil variantu přímo již zateplené cihly od Heluzu Family 2v1.Odpověď na příspěvek od richardd2:
@zubr487 @michals11 Ano je to pravda co se týče t… @richardd2 neustále se opakuji. Cihla 50 cm se normálně nezatepluje. Je to jen nouzovka, protože to zateplení s fasádou je daleko levnější než systémová fasáda. Zatepluje se úzké zdivo (v případě VPC jen 17cm) silnou vrstvou izolantu (běžně 20cm a víc). Pak je jedno, zda se zatepluje minerálem nebo EPS a samozřejmě nic nekondenzuje a neplesniví. Je hezké, že radíte použít plněné cihly. Máte ale představu, za jakou je to cenu?
