Odpověď na příspěvek od zubr487:
@zdenekk12 jde o to, že ta 45 je na dnešní dobu m… @zubr487 myslíte si, že i za pár let bude problém najít firmu, která by se tímto zabývala? Pokud budou lidé stále více preferovat cihlu, kterou není třeba zateplovat polystyrenem, domnívám se, že se na tuto poptávku začne zaměřovat i více firem.Odpověď na příspěvek od zdenekk12:
@zubr487 myslíte si, že i za pár let bude problém… @zdenekk12 Kde jste přišel na to, že stále více lidí preferuje zateplenou cihlu? V případě pasivních domů je to spíše VPC+ EPSOdpověď na příspěvek od zdenekk12:
@zubr487 myslíte si, že i za pár let bude problém… @zdenekk12 Naopak dnes se zatepluje čím dál tím více. Dokonce i ti, co staví z porobetonu.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@zdenekk12 Kde jste přišel na to, že stále více l… @zubr487 omlouvám se, nemyslel jsem zateplenou cihlu, protože vím, že ta je cenově dost drahá a kvůli tomu by si ji mnoho lidí nedalo, ale myslel jsem tím spíše silnější cihlu, kterou není nutné zateplovat polystyrenemOdpověď na příspěvek od zdenekk12:
@zubr487 omlouvám se, nemyslel jsem zateplenou ci… @zdenekk12 Dneska se staví a vlastně musí stavět prakticky pasivní domy. Se silnější nezateplenou cihlou to nevychází.Odpověď na příspěvek od zdenekk12:
@zubr487 myslíte si, že i za pár let bude problém… @zdenekk12 Bez ohľadu na to, či bude alebo nebude viac ľudí voliť jednovrstvé systémy, aj keď neviem, kde ste na to prišli, nie je problém zohnať firmu, čo tú systémovú omietku urobí. Stačí osloviť firmy, čo robia interiérové omietky. Akurát majú obvykle práce dosť a radšej budú robiť vnútri a samozrejme si to nechajú poriadne zaplatiť. Za mňa každý dom, kde stavajú z nezateplených tehál, je malá výhra pre marketérov výrobcu, pretože to reálne nedáva moc zmysel.Odpověď na příspěvek od michals11:
@kamilpo super, že jsme se nakonec pochopili😎 @michals11 jasně, vždyť jsme normální lidé, tak se dokážeme pochopit @zdenekk12 každý si to udělá tak, jak mu to nejvíc vyhovuje, co se týče financí i ostatních okolnostíOdpověď na příspěvek od addam_32:
Ahojte, zvažuji použití produktů Heluz při plánov… @addam_32 Keď už heluz, tak doporučujem tehlu 30 cm a zateplenie 20 cm. Je to lacnejšie, rýchlejšie, blbuvzdornejšie a dosiahnete lepšie parametre ako u jednovrstvého systému.Odpověď na příspěvek od roman_:
@addam_32 Keď už heluz, tak doporučujem tehlu 30 … @roman_ děkuji za radu, moc si jí vážím. Přemýšlím i nad touto variantou, ale ještě čekám, jaké cenové nabídky mi přijdouOdpověď na příspěvek od roman_:
@zdenekk12 Bez ohľadu na to, či bude alebo nebude… @roman_ respektuji váš názor a je mi jasné, že v tomto směru společnou cestu zřejmě nenajdeme. Já věřím novým technologiím, zatímco vy k nim máte jiný postoj, což plně chápu a neodsuzuji. Každý má právo vyjádřit svůj vlastní názor.Odpověď na příspěvek od addam_32:
Ahojte, zvažuji použití produktů Heluz při plánov… @addam_32 podívej se i na jejich webovú stránku, mají tam uvedené téměř všechny technické vlastnosti. Hodně ale záleží i na tom, kde dům stavíš a jaký typ domu plánuješ. Bylo by proto fajn, kdybys nám napsal něco víc o své plánované stavběOdpověď na příspěvek od zdenekk12:
@addam_32 podívej se i na jejich webovú stránku, … @zdenekk12 jasně, hned jsem se na to koukal a radil jsem se i s architektem, přece jen má víc zkušeností, když lidem kreslí domy. Chceme bungalov, do 200 m², a máme pozemek asi 8 km od PrahyOdpověď na příspěvek od lencus:
Dobrý den, ráda bych se připojila s dotazem na zd… @lencus Ytong určitě ne. Spíše bych použil kombinaci VPC 20cm + 30cm EPS. Z hlediska útlumu by bylo vhodnější použít minerální izolací, ale cenově je to dražší.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@lencus Ytong určitě ne. Spíše bych použil kombin… @zubr487 Tak VPC možná chápu, ale to není naše volba a 30 cm zateplení už vůbec ne. A když tedy odmyslíme to VPC tak je ten Pth 38+12 EPS v pohodě? ....nebo co bude případně ještě dobré?Odpověď na příspěvek od lencus:
@zubr487 Tak VPC možná chápu, ale to není naše vo… @lencus VPC má nejvyšší hlukový útlum a proto jsem navrhl tuto kombinaci. Kromě toho VPC mají nejvyšší tepelnou akumulaci a jsou velice přesné. Mají ale minimální tepelný odpor. Proto musíte doplnit silnější izolaci. Těch 30cm jsem uvedl z toho, důvodu, že výsledkem bude stejná síla zdiva jakou plánujete nyní. Ta Vaše kombinace Cihla 38cm + 12cm není ideální z hlediska rizika kondenzace ve zdivu. Nevím jak Vám to vychází z hlediska statiky, ale spíše bych se poptal projektanta, zda by nestačila cihla se šířkou 25 nebo 30 cm a k tomu doplnit silnější izolaci. Ytong určitě ne, protože má bídný hlukový útlum.Odpověď na příspěvek od lencus:
@zubr487 Tak VPC možná chápu, ale to není naše vo… @lencus Ak máte problém s hlukom, ytong ani neuvažujte. Neviem ani v čom by mal byť ytong jednoduchší na svojpomoc, tu vážne platí tehla ako tehla. Ale prikláňam sa tiež k zubrovi, 12 cm EPS je hraničné, lepšie je 15 a viac. Ono samotný polystyrén je relatívne lacný a či použijete 12, 15 alebo 30, cena práce bude rovnaká. VPC má ešte jednu výhodu, je fakt rovné a hladké, fasádny polystyrén nemusíte kotviť, ak použijete vhodné lepidlo.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@lencus VPC má nejvyšší hlukový útlum a proto jse… @zubr487 Tak původní plán projektantky/arch. je složení 30+18, ale statika se ještě nedělala. Od Porothermu 30 mě odrazují ty velké vnitřní komory, pak je tu zase Pth Eko, ale to bude už asi zbytečně drahé. Když uvážím ještě oslabení zdi pro vodu, odpady, kabely, tak neradi bychom měli horší parametry domu než sousedi. Vrtá mi hlavou, že používají tuhle kombinaci, a ta mi je teda taky sympatická. Jde teda o domy developera na kšeft, ale pak je tam ještě další stavebník, který přešel z jednovrstvého plánu 44 na tento. 🤔Odpověď na příspěvek od lencus:
@zubr487 Tak původní plán projektantky/arch. je s… @lencus Nevím o jaké parametry Vám jde. Potřebujete hlukový útlum, vysoký tepelný odpor a hodí se i vysoká akumulace. Rozhodl jste se pro sendvič a tedy kombinaci nosného zdiva a externí izolace. Nevím o jakých velkých dutinách Vám jde u Porothermu. Nemyslel jste tím cihly plněné minerálem? Ty jsou zbytečně drahé a v kombinaci s EPS izolací si jen zhoršujete problém kondenzace. Princip sendviče je v tom, že se oddělí nosná část zdiva a izolační obálka. Ta izolační obálka má realizovat většinu tepelného odporu. Není vhodné kombinovat nosné zdivo s velkým tepelným odporem a tenkou izolaci. Proto nemá význam používat cihly EKO nebo jiné tepelně izolační cihly. V každém případě proti Vašemu návrhu je návrh projektantky 30+18 levnější, má vyšší tepelný odpor a neriskujete kondenzaci ve zdivu.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@lencus Nevím o jaké parametry Vám jde. Potřebuje… @zubr487 dobře, děkuji za všechny rady a postřehy a ještě to promyslíme.Odpověď na příspěvek od addam_32:
@zdenekk12 jasně, hned jsem se na to koukal a rad… @addam_32 a co na to říká architekt? Z mého pohledu je pro stavbu nejlepší cihla. Je to osvědčený materiál, který má skvělé izolační vlastnosti, dobře dýchá a vydrží spoustu let. Navíc působí přirozeně a příjemně, takže se v takovém domě člověk opravdu cítí dobře. Cihla prostě kombinuje tradici s kvalitou a moderními požadavky na pohodlné a úsporné bydlení.Odpověď na příspěvek od zdenekk12:
@addam_32 a co na to říká architekt? Z mého pohle… @zdenekk12 on nám právě doporučuje cihlu a buď 44 cm, nebo 50 cm, ale přijde mi to docela silné. Na druhou stranu jsem si přečetl více diskusí a nějaké články, a docela dobré ohlasy jsou právě na tyto cihly.Odpověď na příspěvek od p_sava:
Pokud chcete dát Porotherm cihlu 44 cm nebo dokon… @p_sava zrovna Porotherm T plnený vatou je tragédia... veľké voštiny sú suplované vatou, aby to malo nejaké izolačné vlastnosti, ktorá vypadáva a občas nie je ani správnej výšky, akumulačné vlastnosti sú nula, statiky je to hodne biedne, kedže v reze to sedí ani nie 10% plochou cihla na cihle a ešte do toho potom aj vodár zaseká DN110 KGčku a vodu... Ale zjavne marketing si ide svoje veľmi dobre a veľa ľudí sa tu nechá nato nalákať.Odpověď na příspěvek od p_sava:
Pokud chcete dát Porotherm cihlu 44 cm nebo dokon… @p_sava Nejde o cihlu nebo stěnu samotnou. Jde o detaily jako jsou věnce, ostění otvorů, sokl a další. Tam jsou všude tepelné mosty a cihla může být zateplená, jak chce... O prakticky nulové tepelné akumalci ani nemluvě. A to fakt nechceš... Pevnost té vatovky je 8 MPa, obyč nezateplená 30 cm cihla mívá 10 - 15 MPa. To jen tak pro zajímavost, ono u baráku s jedním nebo dvěmi NP to asi není limutijící....Odpověď na příspěvek od p_sava:
Pokud chcete dát Porotherm cihlu 44 cm nebo dokon… @p_sava To s těmi poměry TZ není tak úplně pravda, záleží jak co a jaká plocha čeho.... Takže když to prezenu, do stropu dáte 40cm vaty, do podlahy 15cm EPS, okna řekněme ty skoro nejlepší, tak zjistíte že na té ploše zdi najednou vám to udělá tz skrz cihlu klidně 40%Odpověď na příspěvek od p_sava:
Tak já z nich (Porotherm 44 T Profi) nyní stavím … @p_sava Pointa je především v tom, že normální člověk buď použije sendvič neboli co nejtenčí nosnou stěnu a zateplenou co nejsilnějším izolantem. Pak nemusí řešit žádné problémy s kondenzací, nebo tepelnými mosty. Na druhou stranu zateplené cihly jsou určeny pro jednovrstvé zdivo a je nesmysl je zateplovat. Je to jen nouzovka a je to risk z hlediska kondenzace. Techologicky je to špatně a vůbec to do podobných diskuzí nepatří. Stavební firma Vám samozřejmě doporučí nejdražší zdivo, co čekáte ?
