Horká
Má cenu dávat do domu krb, když topíme elektřinou?
Anonymní autor
Stavíme menší dům s elektrickým vytápěním a řešíme krb. Líbí se nám představa živého ohně, ale reálně nevím, jestli ho budeme používat, nebo jen bude zabírat místo a stát peníze. Oplatí se?
Vyplatí Nevíte co bude s cenami dopředu a hlavně neberte v potaz to, že někdo říká jak to prodraží stavbu....
Odpoveď na príspevok:
Stavíme menší dům s elektrickým vytápěním a řeším…
My krb zvažovali taky na začátku stavby, ale reálně je z toho dost nepořádku a můžete si přečíst i studie o kvalitě vzudu v domě, když se topí v krbu.
Záleží zda máte rekuperaci a obecně, zda chcete jít cestou pravěku či technologií. Není lepší místo krbu udělat za podobné peníze fve? A pro atmosféru koupit biokrb na líh za pár tisíc?
Ja koupil krb a nemuzu si ho vynachvalit celou zimu :) .... Mam rohovej Hoxter a atmosfera....teplo z krbu je proste top :) je pravda, ze kdyz topim podlahovkou, tak diky nezatepleni a uniku tepla nikdy nemame pretopeno, az s tim krbem se to nekdy povede, kdyz se clovek necha unest a topi zbytecne moc.
Moderný dobre zateplený dom a krb moc dobre fungovať nebudú. Čiste elektrické topení je ale tiež nezmysel. Už staviate? Bez krbu alebo FVE vám s čiste elektrickým topením stavebné povolenie pravdepodobne nedajú.
Vložka nebo krbová kamna, to je srdce domova. Štědrovečerní večeře bez pohledu na šlehající plameny? Ne děkuji. Jinak to funguje i u moderního zatepleného domu. I když ne asi úplně běžného. Podlahová plocha místnosti, kde jsou krbová kamna je 52 m2, strop 2,7 m - ten je betonový (ne miako). Kolem celé místnosti jsou nosné zdi 30 cm. Tedy objem vzduchu a hmota akumalace vstřebávající teplo je ohromná. Proti krbu jsou dveře 90 cm do malé chodbičky a dále navazující schodiště do 2NP, tedy část tepla procházejícího dveřmi vytápí i obě chodby a schodiště. Pokud vyloženě nechci, tak k nějakému velkému přitápění nedochází. Ale jelikož jsme s ženou teplomilové, tak nám to stejně ani nevadí :-) @artep1987 Jaké studie? Pokud se správně přikládá, tzn. až po dohoření, tak jsou emise do místnosti téměř zanedbatelné. A nepořádek? Já tedy nosím dříví v kýbli a popel vysávám vysavačem na popel a nepořádek nějak nepozoruji.
Moc na výběr stejně nemáte, protože je to o tom, že musíte splnit PENB...jenom s elektrickým vytápěním to vám nevyjde a úřad nepovolí. Takže máte možnosti přidat další technologie (ty ale jsou ještě nákladnější než komín a krb/vložka).
My řešili krb do pasivu a bylo to první, co jsem z projektu nechal vyškrtnout. Věděl jsem, že kotelnu v baráku nechci, u rodičů mi to stačilo. Přišli bychom o místo v relativně malém obýváku a i komín v patře by zhošil umístění nábytku. Cena za krb s obestavbou a komínem se blížila ceně za tepelko. Takže za 150kKč bylo tepelko i s ohřevem TUV a vytopí to celý barák a místo do plamene můžu koukat do akvárka na rybičky. Taky dobrý relax. Ročně protopíme cca 700kWh, dalších 200kWh je ohřev vody.
Taky topime elektřinou (dráty) a krb byla při stavbě domu podmínka ... na jaře a na podzim v něm přitapime, el. topení pouštím až na zimu ... už si večer bez ohně a tepla z krbu nedovedu představit...
Většinou nevyplatí. Musíte se ale nějak vejít do požadavků na stavby (penb). Často kvůli tomu naroste dům o několik m2, ikdy samotný krb tolik nezabírá. Krb či vložka, komín včetně práce nestojí málo. Každé 3 roky je třeba "revize" pro výkon cca 6 až 8kW. Pak záleží jesli chcete víc bordelu nebo míň - např. zadní přikládání --> další m2, komplikace dispozice. Hotové dřevo je drahé, účinnost nižší než u kotle, takže ani ekonomika provozu není dobrá. Častý problém - obývák přetopen a v ostatních místnostech zima. Diskomfort v tepelné pohodě - velké střídání teplot, chladnější podlaha. Např. jak tady někdo řešil večer zatopí a do rána tam má o 5 st méně. Palivo je třeba někde uskladnit a starat se o to. Narušuje vzduchotěsnost.
My řešili krb do pasivu a bylo to první, co jsem …
@kofejn tak nějak. Ohledně krbu je to prostě pořád dokola. Je to jako s vířivkou či podobným zbožím. Pokud to chcete pro atmosféru a není vám líto "vyhozených" peněz, tak si to udělejte. Ale nějakou finanční úsporu, pokud nemáte svůj les a nepočítáte svůj čas, tak nečekejte. Jak jsem psal výše, za mě je lepší investovat do technologií, které vám přispějou ke komfortnějšímu životu, nežli naopak. Takže mi dává smysl rekuperace, Tč a FVE. Spalovat dřevo, jako někde v jeskyni a dělat si z obýváku kotelnu, připravovat to dřevo, starat se kde jej vezmu, starat se o komín... Ne díky. Ale pokud někdo trvá na romantice z krbu a vše okolo toho vás baví, tak si to kupte, je to váš dům a Vaše volba.
Bude to zabírat místo a finančně se to nevyplatí. To ale platí pro kvanta jiných věcí, které se nevyplatí a kupujete si je pro komfort. Já jsem začal stavět s tím, že krb je podmínka a nyní si to nemohu vynachválit. Navíc taky platí, že s čistě elektrickým topením Vám neprojde PENB. Určitě přidejte rekuperaci. To se taky finančně nevyplatí, ale je to zase o komfortu. Určitě budete muset přidat FVE a velikost bude záležet na tom, zda tam ten krb dáte. Zda ho budete používat je jen na Vás. S tím Vám nikdo neporadí. Finančně je to tak, že i v případě, kdy si budete kupovat dřevo naštípané to vychází výrazně levněji, než topení elektřinou.
@kofejn Já jsem si myslel, že pokud mám roční spotřebu na teplou vodu 500kWh, tak je to strašně málo 😀. Doporučuji navštívit domy s krbem (používaným) a bez. Já při návštěvách okamžitě podle nosu poznám, zda krb používají. Po delší době jsou často vidět zakouřené stěny. Pro někoho je to plus, ale pro mě nekomfort a tedy mínus. Navíc "vůni/smrad" někdy cítím díky sousedům, i když žádný krb nemám.
Nepořádek a zakouřené stěny by mohl řešit krb se zadním přikládáním (někde z technické/garáže).
Odpověď na příspěvek od radim2015:
@kofejn Já jsem si myslel, že pokud mám roční spo…
@radim2015 Tak ohříváme ji tepelkem a průměrný roční COP na všechno je 4.5. A navíc dýl mi trvá otřít sprcháč než se vysprchovat.
Bude to zabírat místo a finančně se to nevyplatí.…
@zubr487 S rekuperačkou v spojení s krbom vzniká ďalší potenciálny problém. Známym vyhodila rekuperácia chybu predohrevu, spálená nejaká poistka. A rekuperačka prešla do alternatívneho módu odmrazovania, výrazne viac odťahovala ako privádzala. V dome vznikol podtlak, ľudia to nepostrehnú, ale čo sa začalo diať po zapálení krbu, to bola sila. Okamžite to začalo do miestnosti naťahovať dym, aj popri tesnení zatvorenych dvierok a nikto netušil, čo sa deje. Za chvíľu tam bolo nedýchateľne a komplet všetko nasmrádlo od dymu. Stať sa to v noci, tak Vás to môže udusiť. Takže bacha na to, väčšina rozumných rekuperácií má možnosť tú druhú možnosť odmrazovania na tvrdo zakázať, ale býva to dosť hlboko v servisnom menu a dodávateľ na to nemusí vôbec upozorniť.
@kofejn Hele...ročně určitě neprotopíš jen 700kwh...to si jsem jistý...teda pokud nebydlíš v Egyptě.
Odpověď na příspěvek od panlorenc:
@kofejn Hele...ročně určitě neprotopíš jen 700kw…
@panlorenc Ale môže, ja sa tiež za rok vôjdem do 700 kWh. Aktuálne fotky z tepelka, má za sebou prvý rok a kúsok. Je to zemné tepelko, kolektor neklesá po 3 °C ani na konci zimy a topná voda je väčšinu zimy pod 25 °C.
@zubr487 S rekuperačkou v spojení s krbom vzniká …
@roman_ Já mám Nilan a nic takového tam není. Ani netuším jak může souviset krb s předehřevem rekuperace. Já nastavuji rekuperaci na mírně přetlakový režim pro omezení případného zakouření. Je ale taky nutné si uvědomit, že něco jiného je topení krbem v domě s velkou ztrátou nebo v moderních skoro pasivních domech. Já topím většinu topné sezóny bez přikládání. Jen do krbu narovnám dřevo a nechá se vyhořet. Pak samozřejmě nehrozí zakouření a ani jsem si nevšil, že bych měl problémy s bordelem, smradem apod. jak zde někdo uváděl. Pokud přikládám, tak samozřejmě až po dohoření do žhavého.
@panlorenc Hele, aktuálně je to trochu míň. A ani podle vyučtování od čezu to ustřelený není. Egypt to není, jsme cca 400m na mořem v okrese Kutná Hora.
Za mě se krb či krbová kamna rozhodně se do domu rozhodně hodí. Pokud budete mít dům v nízkoenergetickém či pasivním standardu (jinak už to dnes u novostavby snad ani není možné), bude pro pokrytí jeho tepelné ztráty potřeba relativně malý tepelný výkon. Praktickým důsledkem je, že pro dosažení požadované teploty v interiéru se bude teplota podlahy pohybovat právě kolem této požadované teploty, což nebudete pociťovat jako příjemné teplo od nohou, zejména v přechodném období. Samozřejmě podlaha není studená, ale prostě se od toho člověk neohřeje - je to úplně jiné, než podlahovky v starých mizerně zateplených domech, kdy podlahy doslova sálaly teplo, aby dům ohřály. No a právě na toto jsou ta krbová kamna či krb naprosto skvělé, když člověk přijde zvenku nebo se chce prostě jen večer ohřát, to intenzivní sálavé teplo z nich je nejlepší.
@roman_ Já mám Nilan a nic takového tam není. Ani…
@zubr487 Nemusia to mať všetky jednotky, niektoré to možno majú, ale nemajú ani nikde popísané. Je to niečo ako núdzový režim, vyhodí poruchu, ale nevypne, len prejde do tohto neštandardného režimu. Je treba to určite zakázať, ak to tá jednotka má a máte krb. @krallesa Áno, máte pravdu, v pasívnom dome skutočne nepoznáte, či zrovna podlaha topí alebo nie, ale aby som sa bál škrtnúť v krbe, aby som sa po dvoch hodinách neuvaril. Nemáme veľký otvorený kuchyňoobývák s vysokým stropom a akumulácia zo vzduchu do stien je príliš pomalá. Neexistuje krb s dostatočne malým výkonom, aby sa nám dom za chvíľu nepretopil. Vždy som krb chcel kvôli atmosfére, ale nakoniec som rád, že sme ho nedali.
@zubr487 Nemusia to mať všetky jednotky, niektoré…
@roman_ S krbem/kamny v menší místnosti nemám zkušenost, ale v našem cca 50m2 kuchyňo-obýváku máme kamna s papírovým výkonem tuším 3-6,5 kW (ale kdo ví, kolik se z toho dovede reálně předat do interiéru) a když se otevřou dveře do chodby, trvá dost dlouho, než se místnost přetopí tak, aby to bylo nepříjemné. Když se k tomu ale navíc ještě pustí na plný výkon rekuperace, teplo se zčásti roznese po celém domě a v místnost se ani za celý večer umírněného topení nepřetopí. Jinak trochu mimo téma musím říct, že právě to "studené teplo" nízkoenergetických domů bylo pro mě asi největší zklamání po nastěhování do nového. Budu v tom asi sám, ale pořád vzpomínám na horké radiátory v bytě :D
My si budeme dávat krbová kamna do obýváku, už jen z toho důvodu, že kdyby byl nějaký výpadek proudu, aby bylo záložní topení. Jinak budeme mít podlahovou a klimatizací. Takže 3 zdroje topení. A krb se mi navíc líbí i ekologicky a esteticky😉
@roman_ Stejný problém s vytahováním kouře z krbu má i digestoř. Ale u tohoto stačí pootevřít okno na ventilačku....Mám vyzkoušeno z bývalého domu, kde jsme měli zaké krb.
Odpověď na příspěvek od evcikevil:
@roman_ Stejný problém s vytahováním kouře z krbu…
@evcikevil Ak bude dlhší blackout, v dobre zateplenom dome bude topení to posledné, čo vás bude trápiť. A digestor, ak má mať odťah von, musí mať extra prívod vzduchu, tak ako aj krb.
Moderný dobre zateplený dom a krb moc dobre fungo…
@roman_ Pokud máš malý uzavřený obývák (neotevřený do kuchyně, jídelny...), pak ano kamna/vložka pro tebe nejsou vhodná. Ale nepaušalizoval bych to, že to platí pro každý moderní zateplený dům. Ona totiž naopak většina moderních domů má velké prostorné a otevřené obývákojídelnokuchyně. Časy samostatných obýváků už pominuly. Čest vyjímkám :-).
@panlorenc Hele, aktuálně je to trochu míň. A ani…
@kofejn V tom případ jsme jako technici selhali, pokud neumíme číst grafy a co hůře, slepě věříme nějaké obrazovce🤔 Ale dobrý, nechci být ten, co zkazí váš dobrý pocit. BTW ta spotřeba tepla s tím COP skoro 8 přes léto je vtipná😁. Takže graf hezký, ale musíte vědět co to vlastně znamená....Já sám mám aquareu, ale sám jsem musel dopídit a nechat si věsvětlit tyto růžová data. Zkus si zjistit, kde a hlavně jakým způsobem se ta spotřeba vypočítává, protože z reálných klima podmínek to vážně není. No já hlavně věřím vlastnímu elektroměru pro TČ...Zavolej na správu...oni ti to na dálku trochu zrealističtí.
@kofejn V tom případ jsme jako technici selhali,…
@panlorenc A prečo by nemohol mať COP skoro 8, keď je vonku 30 °C a ohrieva vodu na 50? To je pomerne reálna hodnota.
@panlorenc Ale môže, ja sa tiež za rok vôjdem do …
@roman_ No však jo, vidím že máte ročně množství teppla (ne proudu) 4,686MWh neboli 4686KWh a to prostě není 700. Takže celej problém je o tom, že ty a @kofejn se bavíte o spotřebe elektriky....jenže přitom mluvíte stylem, "ja mám roční spotřebu na vytápění, nebo já ročně protopím" A to není jedno a to samé. Suterén VS suverén.
