Francouzské okno - detail a řešení s parapetem
Zdravím vás stavebnici,prosím o radu jakým způsobem vyřešit tento detail s parapetem. Jedná se o francouzské okna v patře. Hloubka k obvodové zdi je 17cm. Děkuji za nazory
Málo informácií - jednovrstvé zdivo/sendvič? Bude predtým nejaká terasa/chodník? Podložky pod purenitom mali byť zarezané po tom, čo tam mali dať nejaké kovové Lká ako úchytky. Takto je to docela prasárna. Navyše pena už tak zdegradovala, že ju doporučujem vyškrábať a aplikovať novú. K tomu prelepiť páskou k tomu určenou. Cihla by sa potom mala zatiahnúť do lepidla a na to by sa mala aplikovať tekutá lepenka tam, kde sa nedá nalepiť pás kvôli nemožnosti práce s horákom. Buď niečo 2in1 alebo hotové riešenie ala Hydroblok B400. A samozrejme celé to musí byť napojené na vodorovnú izoláciu.
Málo informácií - jednovrstvé zdivo/sendvič? Bude…
@josefx cihla 50cm . Jedná se o francouzské okna v patře takže žádný chodník ani terasa tam není.U dvou oken je navazující betonový strop garažového stání viz tato fotka. Pěnu vyškrábnu a dám novou včetně pásky. Uvažoval jsem že bych na purenit nalepil 5cm XPS kvůli tepelnému mostu a poté dozdil 11,5 cm příčkovkou. Jedná se o to jakým způsobem mám připravit podklad abych tam mohl nalepit parapet.
Odpověď na příspěvek od livestrong1985:
@josefx cihla 50cm . Jedná se o francouzské okna …
@livestrong1985 Dobre vidím, že to stojí na betóne? To je veniec? Je zateplený? Môžete tam nalepiť XPS kľudne až po parapet, ten toho znesie dosť. V projekte nemáte výkres tohoto detailu? Požadujte ho po projektantovi.
@livestrong1985 Dobre vidím, že to stojí na betón…
@roman_ zdravím Romane,pro představu posílám detail provedení věnce a izolace .tzn že XPS můžu udělat na celou hloubku se spádem na to perlinka lepidlo a na to parapet?
@roman_ zdravím Romane,pro představu posílám deta…
@livestrong1985 Áno, kľudne by som na celú hrúbku dal XPS. Ale nezabudnite pod to dorobiť hydroizoláciu a napojiť ju na vodorovnú na streche.
