Šoupačky-vlhkost
Dobrý den.Potřebuji radu.Máme v celém rodinném domě šoupaci dveře do pouzdra.Bydlíme již 5 let a nyní se nám objevují u tří dveří vlhké mapy od spoda z obou stran.Nevíte jak opravit nebo čím by to mohlo být způsobeno? Dekuji
@vikysasa to není šoupačkana, ale někde vám tam prostě teče. Buď praskla podlahovka, nebo např. teče sprcháč (spáry), nebo odpad,... Nám se to udělalo po pěti letech sparovackou-zacala "mizet".
@kekita dekuju.topení máme podlahové ,sprchace tam nejsou a právě to jsou dveře pokaždé jinde nejsou to třeba troje dveře za sebou
@vikysasa že by tam někde zatékalo je nepravděpodobné. U jedněch dvěří dejme tomu, ale u vícero dveří je to nesmysl. Spíše to vypadá na vysokou vlhkost a kondenzace. Nejsou to dveře mezi vytápěnou a nevytápěnou místností ?
@zubr487 dobrý den jedny dveře z garážxchodba,druhé-pokoj x chodba,třetí-ložnice x chodba. Je pravda,ze tedy na chodbě moc netopime.A je to právě jen v místě kde jsou pouzdra.Kde je zeď tak fleky nejsou
@vikysasa Problém jsou i ty šoupačky. Proti klasickým dveřím mají prakticky nulové těsnění a kolem futer proto prochází vzduch. Vlhkost pak kondenzuje na nejbližších chladných konstrukcích. Ve Vašem případě jsou to spodky dveří, kde je nejchladněji. Divím se, že jste všude dali posuvky. Minimálně do garáže to není dobré řešení. Osobně jsem jedny použil do kuchyně a nemám je rád.
A změřili jste vlhkost vzduchu na chodbě? Měla by být pod 60%.
@zubr487 a kondenzace v létě v takové míře je pravděpodobná? Vždyť aby voda ze vzduchu zkondenzovala, tak potřebuje mít rozdíl teplot při 20°C okolního vzduchu nějakých 10° což asi těžko bude mít ta stěna uvnitř....
@radim2015 On to je spíše problém vysoké vlhkosti na opačné (teplejší) straně spolu s tím, že je kolem futer průvan. S klasickými dveřmi by problém nebyl
@zubr487 a co stim? Asi nic dělat nejde,tipuji.Možná nejlepší vyměnit dveře 🙏Šoupačky jsme dali z důvodu úspory místa ale podruhé bych si je také nedala a lituju toho nehledě na to,ze téměř u všech se nám odlupuji futra ode zdi 🙏máme Sapeli a tedy spokojena vůbec nejsem
@vikysasa na chodbě topit a do garáže dát normální dveře. Za pár let tam stejně odejdou.
Ajaj... no poradit neumím, ale jsem zvědavá, jak to dopadne... Máme patery dveře do pouzdra, také Sapeli a dvoje z toho jsou chodba/koupelna. Máme je cca 3 roky a upřímně také čekám, kdy se "něco začne dít", zejména právě u těch v koupelnách. Tak držím palce a ráda se pak nechám poučit.
@dita_a_ivan u tazatelky @vikysasa je zřejmě hlavní problém v použití posuvek do garáže. Tam se obvykle netopí. To znamená, že se zbytečně vychlazuje chodba a rozdíly teplot spolu s výměnou vzduchu z teplého prostředí do chladného způsobují uvedený problém. Já jsem měl podobný problém s výlezem na půdu. Musel jsem do z půdy uzavřít a zateplit. Jakmile máte srovnatelné teploty mezi chodbou a místnostmi, tak to bude v pořádku.
@vikysasa nic jiného, než že to na nejhorším místě odkryjete stejně nevymyslíš. Na začátku bych alespoň odloupla lištu a podívala se, jestli je to mokré kompletně od podlahy. Nevím, co máte za podlahu, ale pokud by to byla plovoučka, tak bych zkusila kousek rozebrat a podívat se, jak moc je mokrý beton pod tím. Nám třeba lehce tekl v technické místnosti za bojlerem ventil po hadici a nikdo si toho dlouho dobu nevšiml a všechno šlo do podlahy. Dlouhou dobu jsme na to nemohli přijít.
@zubr487 no nejhorší je,ze jak je podlahové topení tak nám to nějak extra v chodbě netopi 🙏takze to u nás asi není řešení
@kekita možné je vše, ale něvěřím tomu, protože by byly vlhké především zdi.
@vikysasa Ještě jedna věc. Pokud je to kondenzace, tak by to nyní mělo postupně vysychat a mělo by se to zhoršovat v zimě. Jestliže je necháte nějakou dobu otevřené, tak by to taky mělo zmizet. Je to tak? Pokud je to opravdu problém kondenzace a máte jedny šoupačky do garáže, kde zřejmě netopíte, tak chodba musí v zimě dost prochládat. V tom případě by stačilo jen vyměnit dveře. Ty dveře jsou buď z dřevotřísky (DTD) nebo prakticky z papíru. V obou případech je vlhko rychle zničí.
@zubr487 já mám obavu s dveřmi u koupelen vs. chodba... a ne z hlediska teploty ale vlhkosti, protože někdy to nejsou koupelny, ale spíš parní lázně 🙄
@dita_a_ivan no to fakt nechcete u dveří za 250tis aby se vám skoro všude dělalo tohle s futrama.Přijeli,zalepili Mamutem a řekli ,ze tyhle dveře nemají rádi a za 3 měsíce se to udělalo znovu… s futrama hýbeme sem a tam 😒
@dita_a_ivan to je normální provoz. To ničemu nevadí. Vadi, pokud budou dveře delší dobu mokré.
@vikysasa taky se mi to stalo. Tak jsem tu plandajici část odtlačil a namatlal jsem mamuta po celé délce kam jsem se dostal. Zatím cca 2 roky ok.
@dita_a_ivan co by se mělo dít? Měl jsem sapelky do pouzdra v paneláku 12 let koupelna/chodba, dokonce dýhované, což do koupelen moc nedoporučují a nebylo jim naprosto nic, nyní máme posuvky dvoje do pouzdra v baráku, asi 3 roky a taky se neděje nic. Já mám posuvky rád, oddělují mi zádveří, kde jsou boty a kabáty od chodby. A jedny mám v koupelně do technické místnosti s pračkou a sušičkou.
@petros4 tak fajn, to ráda slyším (čtu...), že byly i po letech používání OK. My je máme cca 3,5 roku, taky vše ok, ale případ, který zde řeší @@vikysasa , mne prostě trochu zneklidněl
@vikysasa tak to mne mrzí 😞( resp. by mne asi trefilo, ale důvod proč se to děje, mne fakt nenapadá ... a přesně jak píšete, zrovna dveře (pouzdra, jejich instalace, samotné dveře, obložky...) nebyly zrovna položka za hubičku
@zubr487 no mamut je tam daný 2 x a vždy tak po 3 měsících se to udělá znova.
Hezky den.Tak aktuální info.Pouzdrama to není.Vypadá to na vodu ze špatně udělanych sprcháčů.A nebo potom odpady.Prasklá voda to není.Měli jsme na to firmu.
Odpověď na příspěvek od vikysasa:
Hezky den.Tak aktuální info.Pouzdrama to není.Vyp…
@vikysasa nevím jak je to u Vás. Já mám taky šoupačky, ale z důvodu pohybu je mezi podlahou a dveřmi asi 1cm mezera krytá kartáčkem. Nevěřím tomu, že by voda mohla vyvzlínat z mokré podlahy na spodní stranu dveří. Navíc by musela byt viditelně mokrá. To si navíc můžete snadno ověřit. Položte na podlahu kousek toaletního papíru. Pokud je tam vlhkost, na papíru se vytvoří tmavší mokré skvrny. Pokud máte špatné odpady (sprcháče), tak jako první se začnou objevovat mokré fleky na spodní straně zdí.
