Zaměření oken před položením střechy nebo až po?
Dobrý den, stavíme dům z VPC cihel, střecha bude sedlová, betonová z tašek Bramac, stavba je bohatě vyztužená železobetonovými věnci, statik se vyřádil. Jedná se o dům s obytným podkrovím a dvěma vikýři. Momentálně dozdíváme druhé patro. Dodavatel oken Pramos nám řekl, že hned jak dozdíme druhé patro, přijede technik okna zaměřit, aby se mohly dát do výroby. S manželem máme trochu strach, jestli si otvory ještě nějak výrazněji nesednou po položení 12 t střechy. Samozřejmě bychom měli raději okna dříve, výroba trvá 8-10 týdnů. Pramos říká, že se to takto dělá běžně, okna dělají vždy asi o 3 cm menší. Okna budou hliníková, v několika případech docela velká. Stavba je doslova prošpikovaná věnci. Jaký je prosím standardní postup? Zaměřují a objednávají se okna až po položení střechy nebo hned, když je vyzděno?
@maiah Že si to sedne tak, až se sníží výška otvoru, to bych se nebál. Já dal okna dělat jen podle výrobní dokumentace k baráku a myslím si, že některé dřevostavby se už na stavbu vozí s namontovanými okny.
Odpověď na příspěvek od maiah:
Dobrý den, stavíme dům z VPC cihel, střecha bude …
@maiah Zameranie okien je prežitok. Mne poslali do výroby okná ešte predtým, ako bolo vôbec založené zdivo a nebol nikde jediný problém (internorm). Stačí dodržať veľkosť otvorov podľa projektu a nejaký +- 1 cm nehrá žiadnu rolu. Plus u VPC sa robí predsadená montáž, tam to stráca zmysel úplne, pretože si priestor pre okno vytvoria hranolmi alebo kotvami skoro na mm presne bez ohľadu na veľkosť otvoru v stene.
@maiah Máte fakt dobře zpevněnej barák (věnců víc než dost), takže už si to po střeše moc nesedne. Okna se běžně zaměřujou hned po dozdění, aby se stihla výroba. Pramos má pravdu, že se okna dělaj o pár cm menší, takže i kdyby si to malinko sedlo, nic se nestane. Kdybyste čekali až po střeše, zbytečně se to celé zdrží. Takže klid, děláte to normálně.
Pánové, moc děkuji za vaše zkušenosti a vysvětlení. Momentálně máme vyzděno téměř na milimetry přesně podle projektu. Okna tedy zaměříme hned po dozdění. Hezké dny!
A poradím z vlastní zkušenosti, pokud bude v nějaké místnosti dvoj-okno, tak ať je každé samostatně otvíratelné (tj dvě kliky). V opačném případě pak dáte do jedinného síť proti hmyzu a jsou situace kdy vás to omezí.
Pánové, moc děkuji za vaše zkušenosti a vysvětlen…
@maiah držím pěsti, ať se daří 😉 od toho to fórum tady je!
