Znovu zatmelení starých oken + praské sklo – pomůže se zvukovou izolací?
Dobrý den Mám stará dřevěná okna, „dvojitá“ (dva rámy s prostorem mezi) (každý rám s jedním sklem jen). Na určitých místech už odpadl tmel, jsou spáry/mezery mezi sklem a dřevěným rámem (sklo nedoléhá k dřevěnému rámu úplně) a některá skla jsou i prasklá/odchýlená. Viz odkazy na fota dole. Už tak před rokem nebo i déle jsem si všiml, že se subjektivně o dost zhoršila zvuková izolace, hlavně štěkot hlučných psů si nyní uvědomuju o DOST více (ale i projíždějící auta si uvědomuju více) a vadí mi to, předtím tomu tak nebylo. Vyvozuju z toho, že se teda zhoršila zvuková izolace oken? Můj dotaz – pokud okna znovu zatmelím, a vyměním to malé prasklé sklo dole (viz fota), zlepší to zvukovou izolaci nějak…?? Podle mě ty spáry a od-tmelené celky a prasklé sklo MUSÍ přispívat ke zhoršené zvukové izolaci a pokud to znovu zatmelím zvukové izolace by se měla zlepšit a vrátit tam kde byla předtím, ano nebo ne…? (Nechce se mi s tím moc piplat/platit to, pokud to zvuk zvenku fakt nezlepší-neztišší, proto se ptám jestli to má vůbec cenu…??) Děkuji Viz Fota: https://ibb.co/kVkwKwvd https://ibb.co/Cp0PNhVW https://ibb.co/TDtCVmV8
Odpověď na příspěvek od friss:
Dobrý den Mám stará dřevěná okna, „dvojitá“ (dva…
@friss Určite by som to zatmelil sklenárskym gitom, ale tiež by to chcelo trošku obrúsiť a natrieť. Zvuku to môze trochu pomôcť, ale hlavne to bude menej prefukovať, čo reálne ušetrí niečo na topení. Keď je vonku silnejší vietor, tak sú tie straty znateľné.
