co je to za kabel?
7. říj 202070
zdravim 🙂
potrebuji poradit. Koupil jsem byt v panelaku a ze stropu v obyvaku kouka tenhle kabel. Pujde na nej pripevnit stropni osvetleni?
dekuju
  • @lukas_brazda  pokud se dotknete konce kabelu a dostanete ránu, tak to půjde. Dělám si samozřejmě srandu. Vypněte jističe, oholte konce kabelu a kupte si šroubovák s doutnavkou. Po zapnutí jističů tím šroubovákem zkontrolujte, zda je na některém vývodu fáze (černý nebo hnědý drát). Pokud není, musíte najít vypínač, kterým se toto světlo ovládá.
  • Jenom pro jistotu, urcite jste myslel ne pripevnit, ale pripojit?
  • @lukas_brazda  Řekněte si nějakému kamarádovi, co aspoň trošku ví. 😉
  • Sponzor fóra
  • Jestli je to ze stropu a vypadá to i,tak dle mého,je to 3x1,5mm kabel. Tzn.kabel na světlo. Hnědý,žlutozelený a modry. Zkuste zkousecku ( šikovný soused bude možná mít ) a overte,zda je kabel pod proudem. Zkuste najít i vypínač.
  • @lukas_brazda  pripevnit urcite ne. ukotvit svetlo musite do stropu. Ten kabel to svitidlo (krome stavebni objimky objimky) neudrzi. Ale elektrinu vam do svetla privede.
  • ..však na připevnění je tam háček 🤔 😃
  • platí věta, co napsal @atilius.  Pokud se někdo ptá, zda to stačí jen pověsit, tak je rozumnější pozvat si někoho, kdo rozumí elektrice
    Hledat pouze v názvech témat
    Články od našich partnerů
    Odborníci společnosti HELUZ poradí během online veletrhu VELETON
    Zvolili jste HELUZ dům roku 2021, seznamte se s výherci
    Jak vybrat masážní vanu a vše, co kvalitní zařízení nabízí?
    Archiv článků od partnerů
