Jaké doporučujete prkna na záklop půdy?
Jedná se o studenou půdu, pod ní je vata, parotěsná fólie a SDK. Prkna by byly na trámech. Aby se nedotýkaly vaty, byly by na trámech taky prkna, které by vytvářely vzduchovou mezeru. Půda by byla pro budoucí potenciální zateplení a zobytnění doplněním další skladby podlahy. Přemýšlíme o nehoblovaných prknech buď netříděných (šířka není stejná tj. např od 80 do 160cm: https://www.dek.cz/produkty/detail/30..., nebo prkna stejné šířky 11cm, za vyšší cenu, předsušené - např. z Honbachu-viz foto). Prosím o připomínky, plánek v příloze. Díky.
Není lepší a i levnější řešení OSB?
@nitro neni
@walckiers vem obycejna. Pokud se rozhodnes tam nekdy delat vestavbu budes stejne muset udelat podlahu z jinych vrstev. Osb ne - mezerama mezi prknama se zatim vyrazne lepeodvetra pripadna vlhkost z vaty.
OSB už nikdy. To mi tam leží aktuálně po stranách půdy a vysychá. Ty plesnivé už možná ani nepůjdou použít.... To vše po cca 2 měsících začátku vytápění (!)....Hodně tomu ale "pomohlo", že trámy nebyly vysušené a hned se zaklápěly a plocha pak sloužila pro tesaře pro stavbu střechy.
@jumpmans Jako že na ty prkna by už nešla dát další vrstva, a musely by se vytrhat?
@walckiers ne, prkna tam samozrejme nechas jako zaklop, ale pokud budes chtit odhlucnenou pochozi podlahu bude to chtit normalni skladbu - napr, krocejovku (na stavajici prkna), 2x cetris nebo osb, pak na to krytinu....
Jakou doporučujete tloušťku těch prknem? Trámy jsou od sebe 72cm. Díky
