Prkenné bednění na půdě novostavby
Ahoj stavebníci, v zimně se toho moc na stavbě nedá dělat, a proto bych se chtěl vrhnout na podlahu na půdě která bude z hoblovaných prken tl.32mm. Smrkové palubky 32x146mm mám od října připravené pod střechou. K realizaci mám však nějaké dotazy: 1) Nevadí, že budu realizovat podlahu v mrazu? (jde mi o roztažnost prken, teď je -10°C, v létě bude na střeše i 50°C) 2) Jak velkou mezeru necháváte u stěn? (1cm, 2cm, …) 3) A jak velkou mezeru při napojování prken? 4) Skladba podlahy je: • hoblované bednění tl. 32mm • kleštiny 180mm + minerální izolace mezi kleštiny • pomocný rošt 40mm + minerální izolace • parozábrana (lepené spoje) • sádrokartonové desky 15mm na kovové konstrukci 5) Co položit pod prkna (na minerální izolaci) aby se do vaty neprášilo? Dát tam nějakou levnou difúzně propustnou fólii? Ta by izolaci chránila seshora a přitom propouštěla vodní páru ven. 6) Jak jste řešili dřevěnou podlahu kolem komína? 7) Máte nějaké postřehy či rady z vaši realizace? Děkuji za rady.
