Anhydritová podlaha - jak dlouho schne?
Ahoj chtěla bych se zeptat jak dlouho jste čekali než jste položili plovoučku po vylití anhydritem? Kolik jste měli cm? Používali jste vysoušeče, topili jste? Jak moc jste větrali?
My čekali asi 4-6 týdnů. Intenzivně jsme větrali a začali topit podlahovkou, která pomohla asi nejvíc. ;-)
Ahoj, 4 cm anhydrit v místech s podlahovkou 6 cm. Větrali jsme intenzivně, netopili bez vysoušečů. Po cca 4 týdnech položena dlažba. Plavoučka po 8 týdnech, dřevěná skoro po 3 měsících. Šlo by to i rychleji, ale ta vlhkost z toho je obrovská, pokud je to možné čekala bych co nejdéle.
Také nám budou vylévat v pátek podlahy. Nevěděli jsme, že to může tak dlouho trvat :-(. To nám překazí veškeré plány. Jde to nějak urychlit?
@sophinne všechno co urychlíš, tak máš velká rizika,,, když začneš topit vyššími teplotami, tak Ti neuznají reklamace (když položíš na schovanou vlhkost, může vnikat plíseň a jiné neplechy, které se nebudou moci odpařit... Nemyslím si, že se musí čekat měsíc. Nejbyzpečnější je, přečíst si technologické listy na internetu a nespoléhat na informace ani zhotovitelů, ani zedníků, kteří řeknou, to je v pohodě! ... také máme 4-5cm, ale nepotřebovali jsme spěchat, tak pokládáme dlažbu za dlouho... :) určitě se najdou jiné práce, pochozí je to už druhý den :) http://www.tokarex.cz/anhydritove-pod... Vyzrálost pro pokládku podlahové krytiny parotěsné (% hm. zbytkové vlhkosti) max. 0,5 % hm. - tady vypadá že rychlost pokládky je závislý od toho, za jak dlouho dostaneš z podlahy zůstatkovou vlhkost.... http://www.madag.cz/technologie.html http://www.podlahy24.cz/poradna.asp aj,,, mnoho zdaru přeji :) kk
Používali jste někdo vysoušeče po vylití podlahy ? děkuju
@didakuku nepoužívali jsme hned po vylití...ale cca po měsíci, abychom trochu pomohli. Za noc vysálo klidně i 20 litrů vody...mazec. A další mazec bude účet za elektriku :-D
Moc děkuji za info. Právě to pořád řešíme jestli jo nebo ne. ;-)
@lin18 ;-)
Diskuse pokračuje po 3 letech
Stavíme většinou 2-3 domy ročně a vždy dáváme do domů anhydrit. Třeba u podlahového topení bych o jiné technologii už ani neuvažoval. Nehledě na to, že cena je ze zkušenosti výhodnější. U vysychání záleží hlavně na počasí a jak budete větrat. Pokud bude stále pršet, tak Vám žádný potěr ryhle nevyschne. Ale zpravidla máme zkušenosti, pokud je potěr jenom na izolacích, většinou cca 4 cm, tak to bude kolem 3-4 týdnů vysychat (ještě záleží, co máte za finální vrstvu - pokud plovoucí podlahy, nebo dlažby, tak je to zpravidla bez problémů, pokud lina a dřevo, tak je to náročnější). Když jsme dělali podlahové topení, tak jsme začali po týdnu topit a podlaha byla poměrně rychle vyschlá. Možná by Vám mohla pomoci tato informace http://www.topnem.cz/vysychani-a-doda...
Diskuse pokračuje po 2 letech
dobrý den, prosím o radu , příští středu nám budou vylévat betonové podlahy.Máme patrový dům s nadkrokevní izolací, tzn. v patře je pohledová konstrukce z KVH dřeva a palubek.Jak správně postupovat při vysoušení? Mám obavy o to dřevo (má prý 15% vlhkost).
@sicinka mužů se zeptat kdy jste vylejvali podlahy ze to mate tak brzo suché?
Ahoj obnovim diskuzi. Pred 6 tydny vylity anhydrit, topeno podlahovim na cca 30 stuonu, vetrano, odvlhcovace a stale to neni suche. Dle stavbyvedouciho nejdriv v cervnu? Jako vazne? Jsem myslela ze kdyz clovek topi, vetra a odvlhcuje ze to jako nebude trvat 4 mesice. Podlaha 4-5 cm
@sona_korinkova Když odvlhčujete, tak nevětrejte. My lili podlahy v lednu a taky to není suché. Před měsícem jsem začal konečn větrat rekuperačkou a z 90%Rh /16°C jsem se už dostal na 53%. Škoda, že rekuperačka nebyla už v těch mrazech. Jinak jsem větral nárazově a topil přímotopem, tepelko není ještě zprovozněné :(.
@kofejn pdvlhcovace jedou prave jen kdyz nevetrame jako ze my to delame tak ze treba prijedem otebrem vse dokoran do pruvanu na 20 min a pak zas jedou odvlhcovace. Nekdy to zvladnem 2x za den nekdy sotva jednou :-/
Ale jako zarazi me to ze by to melo schnout 4 mesice 🤦‍♀️
Podle mne bude zalezet i na pocasi, na jare/az bude tepleji, tak to snad bude schnout rychleji. My budeme vylivat zitra a podlahari rikali, at pocitame klidne i 3 mesice, dle pocasi, takze pokud nekdo vylival driv, nedivil bych se te dobe
@dave_91 Záleží na teplotě a vlhkosti venkovního vzduchu a teplotě uvnitř a množství větrání. Kupodivu je fyzika neúprosná a v zimě je ve vzduchu vlhkosti výrazně méně než v létě a lépe se dosahuje vyššího rozdílu teplot venek/vnitřek. Já jsem na vyschnutí anhydritu čekal 5 měsíců.
To mi ani nerikejte 5 mesicu boze muj uz ted nemame kde bydlet 😄 jako moje nervy nejaky tip jak se to da pripadne jeste urychlit?
@sona_korinkova zásadní je, zda máte PT. Pokud můžete do podlahy topit a venku je zima, je suchá do 2 měsíců. Pokud nemáte PT a budete sušit při vyšších venkovních teplotách jde to blbě. Je to jak píše @radim2015
@zubr487 právě že máme a jede celou dobu ale ted 7 týden a stále vlhké
