Jak vysoké jste měli podlahy?
Chtěla bych se zeptat jak vysoké jste měli podlahy. Děkuji
Polyš, podlahovka, anhydrit... 26 cm
Aha, tak to budeme mít docela problém.
@mirenanda tak se podělte o to, jak vám to vychází? Nemůžete přeci dělat závěry podle jednoho příspěvku, který zase tolik neříká.
Zedníci se tam opět činili a dneska když jsme usazovali okna, tak jsme zjistili, že nám podlahy vychází max. 21 cm
My mame 18 cm polystyren, cca 5-6 anhydryt a 2 cm dlazba+lepidlo.
To je dost malo, vychazi tak na max. 14 cm izolace, ale zas to neni uplna tragedie
@logiin Proč je to dost málo? @mirenanda My máme skladbu podlahy 21cm, z toho polystyrén 14cm.
@mirenanda My máme celkovou skladbu 20 cm. Což ve finále znamená 12 cm EPS, 6 cm Adhydrit, 2 cm finálová skladba podlahy.
Protoze podlaha se dela navzdy. A kolik se pred 10 lety davalo polystyrenu na zdi a kolik se dava ted? A cena navic je temer smesna. Ale jasne, kdyz to uz jinak nejde, tak se neda nic delat. Davam 22 cm
@mirenanda 16-18 cm vata do rostu, 25 mm OSB a 18 mm dub
Ano jak zde píšou jiní čím více tím se dá říci lépe, cena polystyrenu neni vysoká. Ale i tak může být větší tl.izolace neekonomická. Velmi často(né vždy) musíte pak kvůli větší síle polystyrenu udělat vyšší vyzdívky stěn(kvůli světlé výšce místnosti). Tím pádem i více fasády(případně to může mít vliv i na další konstrukce). Toto může vyjít na další i desetitisíce korun. V tu chvíli už je větší síla polyystyrenu v podlaze kontraproduktivní.
vobec by som to nebral ako tragediu, vyjde vam to na 14 cm EPS a aj ked 20 by bolo samozrejme lepsie, aj 14 cm spravi "poctivu pracu" ;-)
tak to jste mě všichni uklidnili :-)
@mirenanda no vidíte, souhlasím s tím, že žádná tragédie se nekoná. Já jsem svojí vinou také zavinil, že na podlahy vycházelo míň než původně plánováno a vyřešil jsem to nákupem izolačních PIR desek do podlahy. Bylo to ale asi jen do 1/3 domu, takže to zase taková raketa nebyla a je to OK. Samozřejmě 20 je lepší než 14 a 30 je lepší než 20. Souhlasím ale s příspěvkem od lotrandocz. Vše má své meze. Navíc, pokud vím, tak úniky tepla podlahou jsou jedny z nejmenších.
