Korková podlaha nebo linoleum?
- Sponzor fóra
My korek mame - pritel ho prosadil
- a nebyla to nejlepsi volba... Na nekolika mistech se odstiply male kousky (hned pri pracich kolem stehovani) a nevypada to hezky. Doporucovali nam kupovat nenalakovany a nalakovat po polozeni, lakoval se 3x - dost pak ztmavnul.
Maryloou77: klouzání je v normě18. dub 2008tak korek je přírodní materiál, což má svoje výhody a je to příjemné, ale je měkký a s tím jsou zas spojené logické nevýhody. Novilon je pěkný, hřeje, má hezké vzory, ale také je měkký a s tím jsou opět spojené nevýhody.. a je to umělotina, ale nutno dodat, že splňuje normy
http://www.novilon.cz/
základní rozdíly popsány zde (zbytek pro praxi lze domyslet)
http://www.45.cz/21. dub 2008my tedy korek mame, asi sest let a z me zkusenosti bych rekla, ze to vylamovani bude asi kvalitou korku nebo pokladky. pokladal nam ho znamy, ale profesionalne, zivi se tim, kupovali jsme nelakovany a lakoval se az po pokladce - kuchyne a chodba. cca pred pul rokem az rokem zacalo byt treba dalsi prelakovani - jen v miste, kde je nejnamahanejsi, kde nas 30kilovy mazlicek s obrovskymi drapy "řeže" zatáčku. s vidinou celkové rekonstrukce, kdy se podlaha zničí jsme ho ale už nelakovali.
myslím, že po přelakování by zase 5 let vydržel. nikde se nic nevylouplo, a to mi cas od casu v kuchyni neco vypadne z ruky, politi vodou nalakovanemu korku taky nevadi.
podlaha je velmi prijemna na chozeni bosky nebo v ponozkách, uzasne tepla.26. srp 2009No takto je to jasnejšie
, čítam medzi riadkami s dvoma dievčatkami motajúcimi sa pod nohami a potom kukám jak puk
No ak si chce evaka vybrať,... ja som za drevosamozrejme ak je podlaha v dobrom stave. Občas sú tie drevené podlahy takmer zhnité (pri radiatorocha a tak podobne), no v takom prípade radšej vytrhať, než na to ešte niečo položiť a zavrieť to hnijúce. Verím, že toto nie je taký prípad
28. srp 2009Kocky, mame to komplikovane, pretoze sme takym oblukom prepojili kuchynu, kde je len beton s obyvackou, kde je ta stara drevena podlaha, ozaj v dobrom stave. Ale uz teraz su v rovnakej vyske, takze nejde dorobit do kuchyne nova, lebo by tam bol 5 cm skok. Navyse som si vymyslela do kuchyne murovanu linku, idealna by bola dlazba, aby ladila s obkladom, ale ja som zasadne proti dlazbe, lebo je studena. Tak to riesi marmoleum co bude vyzerat ako dlazba
Ale mam dilemu, ci dat marmoleum len do kuchyne a prelakovat palubovku v obyvacke, alebo to marmoleum potom hodit aj na tu palubovku do izby, aby to vyzeralo jednotne. Hm, babo rad.
29. srp 2009- Sponzor fóra
Dank1 - v prvom rade, marmoleum je čisto prírodný materiál, tak pozor !!!
Evaka, tak to máš veru dilemuNo ja by som nechala zrejme radšej jednoliatu podlahu a teda drevenú. Priestor tak pôsobí jednotne, nie je opticky rozbitý. Samozrejme čo sa týka údržby, dlažba by bola lepšia, ako hovoríš, smola, že je chladnejšia... čo sa týka marmolea, záleží tiež na tom či si vyberieš klikací systém alebo v marmoleum v roliach - teda ak hovoríme o vizáži aj údržbe. A mať niekde "schodík" to nie je tiež žiadna výhra...
Aby som to zhrnula, ja som buď za dlažbu "pasujúcu" k murovanej linke alebo za ponechanie drevenej podlahy, ktorú treba dôkladne prelakovať aby odolala aj vyliatej horúcej vode30. srp 2009Kocky dakujem, este uvidme ako nakoniec poriesime.
Dank, ja ked si mam vybrat medzi plavajucou a marmoleom, jednoznacne marmoleum al. hocijake ine linoleum, pozor, nie pvc!, je to hodne mäkksie a teplejsie, ma to aj lepsiu zvukovu izolaciu. Plavajuca urcite vyzera lepsie, prip. dlazba, ale pre mna su to chladne a tvrde materialy. Nikde v BA je ten chlad mozno prijemny, ale tu na Liptove urcite nie, dokonca ani v lete, ak sa to letom da nazvat.
30. srp 2009Ahoj, poradte bydlím v přízemí a na chodbě je na původní dlažbě položený nalakovaný korek. Tím že je nalakovaný absolutně ztratil svůj účel a tudíž ty kachle pod ním jsou ještě studenější než předtím.
Samozřejmě toto si dal do bytu původní majitel. Takže je zima nejen ze sklepů pod náma ale ještě z kachlí a pak z korku. Poraďte co s tím co dát případně místo toho... předpokládám že když máme málo místa a nemůžem nic zvedat, že by se hodilo komplet všechno vyrvat a dát tam něco na zateplení a na to pak marmoleum nebo něco takového asi... díky za radu Arnošt
13. říj 2009monulkab, tam to budem muset asi vyrvat
protože třeba podlaha v obýváku je cca o 1 cm níže než chodba... a kdybychom to pokládali na to, už bychom asi nezavřeli dveře, protože všechny se otvírají na chodbu už tak jsou na těsno
Ten korek je i vcelku? ty kostky co tam jsou teď nalakované jsou totiž hrozné. Budu rád když pošleš kontakt. Díky moc
20. říj 2009jukni se na http://www.abhdesign.cz/korkove-podlahy.php a otevři si ten malý obrázek katalogu, je to nazvaný myslím Akce Haro,dodává se to v deskách, podobně jako plovoucí podlahy, má to i zámek, takže si to můžeš položit i sám....
23. říj 2009Hlavne odporucam polozeny korok aj nalakovat, aby lak vosiel dobre do skar medzi jednotlive kocky. mala som byt vytopeny 4x a nikdy sa mi korok neodul, pretoze to bolo poriadne nalakovane. Sestre robil korok jej muz, nelakoval ho, "lebo kocky uz boli nalakovane". A tak sa stalo, ze ked jej potiekla chladnicka, tak mesiac novy korok sa odul a bolo ho treba strhnut. potom uz ho dala nalakovat aj ona.
A este netreba zabudat, ze korok treba po 5 rokoch prelakakovat. Tam, kde nan svieti slnko, bude farebne uplne iny, ako v tieni, co po par rokoch bude poriadne vidno.
Ja uz by som korok nechcela, a to ho mam v celom byte...26. říj 2009
Poraďte, čo dať z toho do chodby a kuchyne. V prípade korku by išlo určite o ten kvalitnejší a tým pádom aj drahší
Keďže v ostatných miestnostiach sú parkety, tak by bol asi lepší korok. No neviem sa rozhodnúť
S čím máte aké skúsenosti? Díky za poradenie.
