Pochozí záklop z OSB desek
Dobrý den, prosím o radu. Budeme pokládat záklop z OSB desek tl. 25mm s perodrážkou na krokve. Jde o pochozí podlahu na galerii, na OSB desky přijde ještě finální podlaha (pravděpodobně laminátová). Jednotlivé krokve jsou od sebe vzdálené 675mm. Budeme pokládat na vazbu. OSB desky mají délku 2500mm, takže spoje PD vyjdou mezi krokvema. Pokud bychom řezali desky tak, aby spoje byly na krokvi, tak přijdeme o perodrážku. Desky budeme ke krokvím uchycovat pomocí konstrukčních vrutů. Máme nechat spoje jak vyjdou a zachovat perodrážku nebo řezat, aby byl spoj na krokvi? Děkuji.
Spoje určitě na krokvi, vždy to bude pružit a dělalo by to schody. Dají se přeci koupit OSB se šířkou 675mm, takto to asi projektant plánoval. https://www.demos-trade.cz/osb/?produ... I DEK je prodává...
Dobrý den, ano my máme koupené desky šíře 675mm, ale mysleli jsme, že je budeme pokládat kolmo na krokve, podélně kolem zdi. Tak jak píšete by to asi vyšlo. Přeměřím, jestli firma postavila dle projektu. Děkuji. 🙂
