Podlahy. Ktoré sú najlepšie, najkrajšie?
caute, s priatelom sa nevieme rozhodnut aky typ podlahy dame na horne poschodie domu. tak by som vas chcela poprosit o radu ohladom typov podlah- ktore su podla vas najlepsie, najlahsie na udrzbu a najkrajsie.. Dakujeeeeem ;-)
pre alex: objavim sa len tam, kde ma nieco zaujme... co riesime aj my a pripadne mam skusenost, alebo viem poradit :-) takze vsade nie - napr. taka tema schody :-) co sa tyka podlah s profilovanym povrchom - zavisi od glazury, ak je profilovana a hladka - nie je problem s umyvanim, ale po case iste nieco bude v tych zahybnoch vidiet... horsie je to pri profilovanych a drsných prevedeniach - ale to su vacsinou dlazby urcene do exterieru... my mame dlazbu na dome len vo vstupnej casti - gres s glazurou - format 30/60cm, je hladka a velmi dobre alahko sa umyva... :-) aj mojmu drahemu, velmi sui ju pochvaluje :-) :-)
nanyka, pozerala som link, čo si sem hodila, no ja som nemyslela podlahu z dreva, ale dlaždice, čo vyzerajú na 99% ako drevo sú také 30cm x 20cm menšie, mám jednu vzorku, ale som strašne smutná :-( lebo cez net to neviem nájsť a tak sa obávam, že už to ani nenájdem a neviem, či by to náhodou nemali v Poľsku...by som sa tam kvôli tomu dotrepala z BA hneď :-D
sylvinkam: ja som nasla len polske firmy: paradyz - seria legno - 15/50cm... a cersanit - seria Imatra - 15/45cm... dlazba je v imitacii dreva - neviem, ci pomoze...
ahoj cerler, kde si to prosím našla? nejak mi to google nevyhodil :-(
http://www.cersanit.com.pl/product_a.... ;-)
no ja som to asi našla po niekoľkých mesiacoch :-D :-D :-D http://www.koupelny-obselka.cz/index.... fakt je to krásne, videla som to u strýka a zamilovala som sa, len ma sklamal, že to na slovensku už nerobia, tak som stále hľadala a hľadala....dúfam, že je to to isté, ale vyzerá, že hej
cerler ved ja som len rada ze ta tu mame. mne sa celkom paci tento http://www.opoczno.com/index2.php?id=... zatial asi najviac ale nie som rozhodnuta. cena je tak cca 600,-/m2ale dnes som videla uzasnu dlazbu ale bola 60x60cm. sa mi zdala strasne velka. ja by som taku mozno skor 40x40 max 45x45 alebo potom uz len mensiu sylvinkam - podobne vyrabaju aj poliaci ako pisala uz cerler a vyzeraju tiez dobre
baby, mrkla som tie linky, ktore ste sem dali. ja tiez chcem davat dlazbu do kuchyne, obyvacky, zadveria, haly, galerie a na schodisko a mala by byt bleda a lestene, matnu by som asi nechcela. len sa neviem rozhodnut pre rozmery, pretoze je to dost velka plocha, takmer 140 m2. myslite, ze by na takej velkej ploche vynikli aj tie rozmerovo 30x60 ci by ste tam dali radsej stvorce 60x60? kuchyna je s obyvkou a halou jedna plocha, je to 104 m2, tak neviem ci tie uzke by tam neposobili smiesne. priatel mi povedal, chod a objednaj si, ktore sa ti pacia, ale nema mi kto poradit a predsa je to dost draha zalezitost, aby som to o 5 rokov menila. skuste prosim poradit. diky
synaps. zalezi ake mas velke plochy ktore budes obkaldat. ale ako citam 104 m2 je dost takze tam by som kludne volila áj ten 60x60. kedze ja mam dokopy 30 m2 tak by to asi vyzeralo smiesne
synaps... 30x60 ti moze opticky predlzit a zaroven zuzit priestor... a zase 60x60 sa mi zdaju byt az prehnane velikanske... my sme davali 45x45 a bez spary... tiez to zalezi, aku budes mat dlazbu, ci ju budete davat so sparami alebo bez... toto je velmi dolezite... lebo ked ju budete davat so sparou tak ta 60x60 podla mna strati svoj zmysel... tu by som si vedela predstavit bez spar a vytvarala byt akoby jednoliatu plochu... na spary podla mna sa takato dlazba hodi do velikanskych priestorov kde su aj vysoke strop... haly a pod. do obyvky si ju neviem predstavit... asi by si sa mala poradit s clovekom, kt vam to bude lepit/obkladat... urcite toho polepil vela a bude ti vediet poradit... a ked si uz aj vyberies tu 60-tku a rozhodnes sa ju davat bez spar tak si pozri jej hrany... nie kazda dlazba sa da pouzit bez spar... niektore maju zrezane hrany ( kt na prvy pohlad nezbadas)... to sa stalo nam... preto aj ked spary nemame... tymi zrezanymi hranami tak spary vznikli ;-)
synaps co ja viem, mne sa pacia aj tie velke dlazby, lebo ked si pozries na rako stranku, tam je to vyfotene a vyzera to podla mna dobre, zavisi od toho, aku si vyberies.
synaps - inak suhlasim s kali ze urcite sa porad s tym co ti to bude obkladat. ono to zavisi aj od toho aku mate podlahu. ak je perfektne rovna nemal by byt problem ale ak je krivsia s tymi vacsimi rozmermi by mohol byt problem. takze sa asi treba poradit s odbornikom :-)
dakujem kocky za rady, budem to musiet zvazit a hlavne obehat viacej predajni, zatial som videla iba matne. a skvely napad s tym, ze by to mohlo byt aj bez spar, hned ste mi pozdvihli naladicku, dakujeeeeem x-)
ja by som sa chcela opýtať, akú podlahu máte v garáži. Nemám predstavu čo by tam malo byť. :-S
my mame v garazi cementový - betonovy poter... je to starsia garaz... tak ju momentalne neprerabame... mozno o nejake 2 roky :-) ale urcite by tam mala byt kvalitna, tvrda dlazba - a to su na nasom trhu uz niekde tuna spominane gresy... nemali by byt glazovane!!! ale celo gres... na trhu su ceske - od raka... pripadne mozno lacnejsie polske - od cersanitu... ak najdem presne www poslem ti do IP
ak ale nechceme dlažbu, tak čo tam iné môže byť?
máte niekto skúsenosti s farbou Zebrafix? Používa sa na kreslenie prechodov pre chodcov a iného vodorovného značenia na cestách a chodníkoch. Chcem ňou natrieť podlahu na povale, ktorá bude slúžiť len ako úložný priestor, len neviem či sa nevsiakne do polystyten betónu, z ktorého máme spravenú izoláciu? :-.
anuska: byva taky specialny povrch - je dost financne nakladny... a asi pre taky maly priestor ako je garaz zbytocny... vyleje sa to ako beton a samo sa to rozleje do roviny... neviem ci sa to este v procese schnutia nejak osetruje, ale vo finalnej uprave je hladky a bezprasny... vyuzivaju to hlavne velke firmy v skladovch priestoroch... a odolava samozrejme velkemu zatazeniu... mozno v nejakych stavebninach by vedeli poradit...
ahojte, nemate nahodou niektora skusenost s podlahami v byte na prizemi? vyzera, ze je tam celkom vlhko a nie som si ista, ci staci nejaka izolacna folia pod plavacku, chcem laminat, prirodnych sa bojim, ze by sa "zduli" ... len zas, ked odizolujem vlhkost od podlah, aby sa vsetka nevsiakala do stien... urcite budem hladat aj odborne rady, len ci nahodou nemate skusenost;-) diky....
Ahojte babulky, chcela by som sa Vás spýtať na názor na keramickú dlažbu od poľského výrobcu opoczno. Teraz svetom vládne názor, že nič poľské, ale minule keď sme boli pozerať dlažbu do kúpelne sa mi veľmi páčila od nich Dacija (neviem či sa to tak píše). Predavač vravel, že keramická dlažba je poľská asi jedna z najkvalitnejších, dokonca vravel, že kvalitnejšia ako slovenská či česká. Aký máte názor na poľské dlažby?
falinka opoczno je kvalitna znacka, aspon co ja viem. Nie vsetko, co je polske, je zle. Mas aj znackove produkty ;-)
falinka - ja ked som sa na toto pytala v kupelnovych studiach a to viacerych vsade mi povedali to iste - su kvalitne dobre sa s nimi robi... atd. ked som chcela vediet ci polske alebo ceske povedali ze je to to iste. proste rovnaka kvalita takze kludne do toho chod. my mame tiez jednu kupelnu z polskych a druhu z ceskych
tak som pisala ze polske su kvalitne. dnes som bola zhanat podlahu do kuchyne, ktora je spolu s jedalnou a rovnaku chceme aj do vstupnej chodby. asi chceme gres a najlepsie lesteny. tusim som to uz spominala. ale absolutne mi neodporucala pani polsky. ze ak lesteny gres tak jedine taliansky ze ten je na "200 rokov". lebo napr. polsky sa lesti chemicky je teda viac porovity a tym padom aj menej odolny. naproti tomu taliansky je lesteny mechanicky a preto je aj drahsi ale zase kvalitnejsi. problem je len ten ze nielen 200 rokov ale nan treba priblizne tolko aj zarabat ;-) takze momentalne hladame nejaku kvalitnu a nie drahu podlahu napr. od Imola. len som sa teda chcela s vami podelit o moje skusenosti.
no mne odporucali bud polsky ale zalezi od znaciek a taktiez taliansky a tiez je to o znacke. O sposobe uprav mi nehovorili tak to neviem posudit. Napr ja som chcela taliansky i trieda 2500/m a II tr. 1300sk/m Bol prekrasny firma leonardo1502 ale dlho predlho by som cakala na II tr. I. triedu ze si skoro nikto neobjednava. Nakoniec mam polsky velmi prirodne nalesteny myslim vzor- kuk do albumu. hadam buduci tyzden bude domka tak Ti ho nafotim na zivo.
baby aj my sme sa rozhodli pre lesteny gres do chodby a kuchyne len mam strach z udrzy :-(
aj ja sa bojim ale to co citam ho praveze chvalia, ved nenadarmo je pouzivany v obchodnych centrach A aky mas?
ahoj janetina, pekna kupelna a velmi sa mi podoba na ten styl, co navrhuju v trnave v stavebnej keramike :-)
no neviem ak s udrzbou asi to je pri kazdom inak ale nasi maju v chodbe vstupnej nieco ako lesteny gres. a ked sa to umyje a uschne krasne sa to leskne a presvetli to miestnost. myslim si ze udrzba je super v kuchyni maju rodicia nieco ako zulu tiez lestena ale uz po rokoch nie je uplne hladka ale zase ked aj nieco spadne neolupuje sa. ja som bola pozerat aj cinske gresy. ceny su teda skvele len tie dodacie lehoty 3 mesiace. my tolko nemozme cakat a ani sa mi nezdal taky pekny. talianske sa tak nejak krajsie leskli. a videla som jeden od portugalskej spol. pavi gres v jope presne taky ako by som chcela. maju totiz seriu tzv. monokolorov a fakt uzasny vyber farieb len cena je cca.1700/m2 a na to teda nemame. tak musim hladat dalej. a co sa tyka polskych tak v jope mi povedali ze kvalita zavisi aj od toho aka fabrika robi ten gres. oni predavaju napr. cersanit ale ten ma viacmenej technicke gresy (vyzeraju fakt ako do obch. centier a tak su take tmavsie - sede) takze do domceka nic moc. uz ma to dost nahana takze som z toho uz aj trochu nezvozna.
to alex77: no cinske gresy su fakt lacne ale ze vraj nemaju to lesteni ako ostatne samozrejme ti edrahsie, my mame za cca 1250sk/m zlavnene a su prekrasne paradyz mistral beige... je kresbovejsi a kvalitny vyzera...vsak uvidime... este robi armonieartecas taliani ale bola som sklamana co som videla :( a na obrazku sa mi zdali dobre
to synaps: ako to vies??? ;-) :-D
