Vinyl bez ftalátů
Dobrý den, zajímalo by mě, zda při výběru vinylové podlahy u vás hrála roli absence ftalátů. Mohli byste mi doporučit konkrétní výrobce? Díky za tipy.
Hrála, proto půjdeme do dřeva...
Vybrali jsme výrobce a řadu vinylu bez ftalatu, stejně jako použité lepidlo.
@mitoma a ten konkrétní výrobce prosím?
@kacunek2019 Mame Bukomu bez ftalatu
@kacunek2019 trochu ano, nakonec jsme vybrali podlahu silenttouch od firmy Meister. Podle mne zajímavá alternativa k vinylu.
Mi podlahář říkal, že od ftalátů už se celkově upouští. Mám module, prý bez ftalátů. Tak doufám, že to tak bude :)
@radim83 Je prosím, možné tyto podlahy položit na elektrické podlahové topení? Děkuji.
@annakar najedete-li si na stránky výrobce a tam si vyberete tuto podlahu, tak mimo dekorů tam naleznete také technický list, kde se k tomu vyjadřují. Trochu vám to ulehčím.... Vhodné pro použití na podklady vybavené teplovodním podlahovým topením. Elektrické topné systémy je možné použít v případě, že jsou zabudovány do podkladové vrstvy, potěru, betonu, a neleží na podkladové vrstvě ve formě fólie. Topné trubky, odporové dráty, se musí nelézat pod celou plochou krytiny. Při podtopení jen části plochy, je třeba tuto plochu oddělit dilatačními spárami. Maximální povrchová teplota nesmí překročit 29°C. Běžné elektrické topné fólie nejsou povoleny. Vyjímku tvoří samoregulující topné systémy udržující maximální povrchovou teplotu 29°C. Je možné, že jiné podlahy od výrobce Meister (mají celkem výběr) mohou mít ty podmínky jinak.
Ja myslim ze quickstep i floor forever jsou bez ftalatu...u vetsich znacek mi to uz prijde jako standard..nad nimi uvazujeme my (ale chceme click system)... Mimochodem,nema nekdo floor forever? Vetsinou se tu jede v quickstepu (ten je sice hezci, ale drazsi)...
Taky pořád vybírám. Trochu pokukuji po té Bukomě.
@l_sekanina Ted jsem se o ni dozvedela a zacinam patrat... Jinak mame vybrany floor forever, design vinyl home a design vinyl extreme, odstin 4002, mel by to byt celovinyl, nodcletoska nove s mineralni vrstvou a uz s integrovanou podlozkou...takze hadam, ze s ni jeste moc lidi zkusenost nema :-(
@akinyi taky máme vybranou bukomu
A je tu nekdo, kdo ji ma i polozenou, muze poreferovat a ukazat fotky? :-D
Me by zajímalo,jaký je rozdíl mezi vinylem leprenym a skladanym. Pomuze mi s tím někdo?
Vinyl lepený je tenčí a lepí se. Mezery se někdy můžou rozjíždět. Vyžaduje úpravu podkladů stěrkou. Clikací je silnější a jen se zacvakává bez lepení.
@kacunek2019 lepený vinyl si představte jako lino, prostě v roli, je měkčí než skládaný.....skládaný jsou taková "prkna", připomíná mi to víc plovoučku, na mě moc tvrdý ten povrch, raději asi budeme volit ten lepený......teď doufám, že to říkám správně a nedostanu vynadáno od nějakého odborníka :-)
@kacunek2019 respektive ty lepené asi nemusí být jen v roli, ale také jednotlivé "pružné" dílce
Čím měkší, tím víc změkšovadel (ftalátů) a tím víc škodlivější.
Ano, od ftalátů se sice ustupuje, ale pokud je to měkké (PVC), změkčovadla tam prostě jsou, jen jiná než ftaláty (ale pravděpodobně stejně fuj...). Dobré si je ohlídat nějaké certifikáty - alespoň Modrý anděl, ale lépe Green Guardian. Je tedy lepší vybrat vinylovou podlahu "bez vinylu" - na nějaké kompozitní desce, např. Classen Ceramin, Ecoclics, Wineo Purline.
@l_sekanina děkuju a je podobné nebezpečí u toho kliku?
Vinyl v plátech je mnohem tvrdší než v rolích a nesmrdí. U kliku je ještě výhoda, že se člověk vyhne smradu z lepidla (jsou samozřejmě různá). Taky záleží na výrobci z čeho ten vinil dělá.
@l_sekanina Aje velká výhoda, když bude silnější? Má to vliv na podlahové topení?
Tak silnější může mít vyšší životnost a větší útlum kročejového hluku. U kliku muže být lepší zámek. Záleží také na tloušťce nášlapné vrtstvy. U podlahového topení je jasné že prostup tepla bude rychlejší přes tenší materiál, ale rozdíl 1 mm je skoro bezvýznamný. Tenký lepený je asi trochu lepší na podlahovku, ale zase má jiné nevýhody.
