Odpověď na příspěvek od margotkasto:
Dobrý den. Uvažujeme o koupi domu v developerskem… @margotkasto Záleží, ako ste citliví na hluk, mne by to teda vadilo extrémne. Čerpadlo je síce väčšinou tiché, ale je to taký monotónny hluk na nízkej frekvencii, je to dosť nepríjemné, také dunenie. A ak je to invertorové, tak najhoršie je to na tom najnižších otáčkach. Keď sme nemali nikde dvere ani nábytok, tak to bolo počuť v celom baráku, aj keď bolo čerpadlo o poschodie nižšie. Naviac v rohoch miestností a v záchodoch, lebo sa to šírilo stupačkou. A ak tomu urobia vyslovene výklenok, tak ten môže fungovať ako zosilovač, to fakt nechcete. Má ten barák aspoň nejaké úložné priestory, keď už nemá technickú?Odpověď na příspěvek od roman_:
@margotkasto Záleží, ako ste citliví na hluk, mne… @roman_ Splitové čerpadlo není hlučnější než lednička, rambajz tam dělá snad jen oběhovka. Kompresor ve vnitřní jednotce mají tepelka zem-voda.Odpověď na příspěvek od kofejn:
@roman_ Splitové čerpadlo není hlučnější než ledn… @kofejn Nevidím , že je psáno, že se jedná o split.Odpověď na příspěvek od travas:
@kofejn Nevidím , že je psáno, že se jedná o spli… @travas To v dotazu není, ale Roman píše zkušenost TČ zem voda a to v dotazu taky není. Vnitřní jednotka k monobloku je taky tichá, má jen s oběhovkou a ventily.Odpověď na příspěvek od kofejn:
@travas To v dotazu není, ale Roman píše zkušenos… @kofejn Ok beriem, so vzduchovým skúsenosti nemám. Nedošlo mi, že kompresor je vonku, resp. som si myslel, že kompresor je vnútri a vonku je iba chladič s ventilátorom. I tak by som bol radšej za samostatnú miestnosť.Odpověď na příspěvek od roman_:
@kofejn Ok beriem, so vzduchovým skúsenosti nemám… @roman_ V naší pidi technické je nejhlučnější rekuperace, obzvlášť když jede na max . Tak bych se být tazatelem zajímal o to, kde je umístěná ona.Odpověď na příspěvek od kofejn:
@roman_ V naší pidi technické je nejhlučnější rek… @kofejn Vzhľadom k tomu, že je to developerský projekt, kde šetria aj na technickej, tak tipujem, že tam vôbec nebude. Ale necháme sa prekvapiť.Odpověď na příspěvek od kofejn:
@roman_ V naší pidi technické je nejhlučnější rek… Bez technické nebo garáže bude problém kam umístit rekuperaci nebo FVE. (Obojí ale není povinné). Pokud je TČ a pračka/sušička vedle ložnice, tak bych se bál hluku. Obzvláště pokud nebudete mít v domě rekuperaci - bez ní budete muset mít otevřené dveře do ložnice. Bez otevřených dveří se vzduch v ložnici vydýchá a za několik hodin překročí doporučovanou normu koncentrace CO2 v místosti.Odpověď na příspěvek od jirkajiri:
Bez technické nebo garáže bude problém kam umísti… já bych jen doplnil, že díky slavné EU tu bude za pár let nutnost (povinnost) mít nejen tu rekuperaci, to už je defakto dnes, ale i FVE s baterií a to je další krám do TM.Odpověď na příspěvek od margotkasto:
Dobrý den. Uvažujeme o koupi domu v developerskem… @margotkasto asi by pomohlo sem dát plán domu. Pračku a sušičku bych doporučila přemístit. Sušička vydává dost tepla a obojí je hlučné, tedy odpadá možnost nastavovat si praní na ranní hodiny aby vás to nebudilo.
