Dům bez technické mistnosti
Dobrý den. Uvažujeme o koupi domu v developerskem projektu, který je momentálně ve výstavbě. Dům se nám hodně líbí ale nemá technickou místnost. Před ložnici je jen taková chodbička kde je výklenek kde bude tepelné čerpadlo (schované v nějaké skříňce) a vedle bude prostor na pračku a sušičku ( na sobě). Jsem z toho taková rozpačitá... dělá čerpadlo hluk? Přece jenom bude umístěno hned za ložnicí. Vadí to jinak něčemu? Děkuji za odpovědi.
Odpověď na příspěvek od margotkasto:
Dobrý den. Uvažujeme o koupi domu v developerskem…
@margotkasto Záleží, ako ste citliví na hluk, mne by to teda vadilo extrémne. Čerpadlo je síce väčšinou tiché, ale je to taký monotónny hluk na nízkej frekvencii, je to dosť nepríjemné, také dunenie. A ak je to invertorové, tak najhoršie je to na tom najnižších otáčkach. Keď sme nemali nikde dvere ani nábytok, tak to bolo počuť v celom baráku, aj keď bolo čerpadlo o poschodie nižšie. Naviac v rohoch miestností a v záchodoch, lebo sa to šírilo stupačkou. A ak tomu urobia vyslovene výklenok, tak ten môže fungovať ako zosilovač, to fakt nechcete. Má ten barák aspoň nejaké úložné priestory, keď už nemá technickú?
@margotkasto Záleží, ako ste citliví na hluk, mne…
@roman_ Splitové čerpadlo není hlučnější než lednička, rambajz tam dělá snad jen oběhovka. Kompresor ve vnitřní jednotce mají tepelka zem-voda.
@roman_ Splitové čerpadlo není hlučnější než ledn…
@kofejn Nevidím , že je psáno, že se jedná o split.
Odpověď na příspěvek od travas:
@kofejn Nevidím , že je psáno, že se jedná o spli…
@travas To v dotazu není, ale Roman píše zkušenost TČ zem voda a to v dotazu taky není. Vnitřní jednotka k monobloku je taky tichá, má jen s oběhovkou a ventily.
@travas To v dotazu není, ale Roman píše zkušenos…
@kofejn Ok beriem, so vzduchovým skúsenosti nemám. Nedošlo mi, že kompresor je vonku, resp. som si myslel, že kompresor je vnútri a vonku je iba chladič s ventilátorom. I tak by som bol radšej za samostatnú miestnosť.
@kofejn Ok beriem, so vzduchovým skúsenosti nemám…
@roman_ V naší pidi technické je nejhlučnější rekuperace, obzvlášť když jede na max . Tak bych se být tazatelem zajímal o to, kde je umístěná ona.
@roman_ V naší pidi technické je nejhlučnější rek…
@kofejn Vzhľadom k tomu, že je to developerský projekt, kde šetria aj na technickej, tak tipujem, že tam vôbec nebude. Ale necháme sa prekvapiť.
Bez technické nebo garáže bude problém kam umístit rekuperaci nebo FVE. (Obojí ale není povinné). Pokud je TČ a pračka/sušička vedle ložnice, tak bych se bál hluku. Obzvláště pokud nebudete mít v domě rekuperaci - bez ní budete muset mít otevřené dveře do ložnice. Bez otevřených dveří se vzduch v ložnici vydýchá a za několik hodin překročí doporučovanou normu koncentrace CO2 v místosti.
Odpověď na příspěvek od jirkajiri:
Bez technické nebo garáže bude problém kam umísti…
já bych jen doplnil, že díky slavné EU tu bude za pár let nutnost (povinnost) mít nejen tu rekuperaci, to už je defakto dnes, ale i FVE s baterií a to je další krám do TM.
@margotkasto asi by pomohlo sem dát plán domu. Pračku a sušičku bych doporučila přemístit. Sušička vydává dost tepla a obojí je hlučné, tedy odpadá možnost nastavovat si praní na ranní hodiny aby vás to nebudilo.
O čerpadlo bych se tolik nebál, jako o hlučnost oběhového čerpadla (zajišťuje oběh vody v podlaze). To je "hlučné" - přes den to není žádný problém, ale přes noc se přes stěnu v pohodě vibracemi dostane do místnosti nepříjemný zvuk. Taky bych zvážil umistění pračky a sušičky v "malém" prostoru (nepíšete rozměry). Sušička produkuje dost vlkého vzduchu, ikdyž je nová (s tepelným čerpadlem). Tudíž to není na umístění do malé uzavřené místnosti.
