Menu Forum
Elektroměrný rozvaděč + zásuvková skříň
25. říj 2016  •
fotoportrét
fotoportrét
hamikaw
Registroval se 18. února 2016 na modrastrecha.sk. Přidal 82 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
hamikaw
 Ahoj,
mám objednanou přípojku od ČEZu na 3x25A jistič a tak se sháním po elektroměrovém rozvaděči, který bude upevněn do země v živém plotu do ulice. K tomu bych rád připevnil zásuvkovou skříň s např. 2x230V 2x280V pro stavbu, abych si mohl potřebné nářadí rovnou venku napojit. Jak to máte řešené ? Zjistil jsem, že je možné mít tento elektroměrový rozvaděč už osazený i zásuvkami z výroby, ale toto řešení se mi zdá dosti drahé (cca 27 000 Kč). Původně jsem myslel, že koupím samostatný elektroměrový rozvaděč a samostatnou zásuvkovou skříň, kterou na elektroměrový rozvaděč pověsím a elektrikář mi vše pozapojuje a napojí na pojistkovou skříň od ČEZu. Dejte mi prosím typ na nějaké tyto rozvaděče nebo jak to máte vyřešené. Dík ;)
26. dub 2016 ve 12:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
77
Registroval se 24. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1916 příspěvků. Má 37 přátel. Tam kde lisky davaj dobrou noc, Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
77
 @hamikaw staci uplne obycejny elektromerovy rozvadec a na zadni stranu vytahnout 1 3fazovou a 1 jednofazovou zasuvku - jen musi byt v provedeni min. ip44. Zasuvky ti elektrikar nachysta na svorkovnici pro pripojeni na vystup z elektromeru.
to je nejlevnejsi varianta jen za cenu tech zasuvek a kousku kabelu.
Pro stavbu naprosto dostacujici.
26. dub 2016 ve 13:05  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
284
Registroval se 11. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 4893 příspěvků. Má 34 přátel. Region Mladá Boleslav.
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
284
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @hamikaw měl sem doma udělaný rozvaděč viz: http://www.modrastrecha.cz/blog/petrsv1000/album/projekt-domu-nova-101-pozemek/9479031/
elektroměr byl zabudovaný ve zděném pilíři na hranici pozemku.
26. dub 2016 ve 13:14  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hamikaw
fotoportrét
fotoportrét
hamikaw
 Aha díky za typ. A ty zásuvky nemusí mít svůj jistič ?
Já našel něco takového:
Elektorměrový rozvaděč: http://www.elektro-trutnov.cz/esta-er212-nkp7p-03019-rozvadec-elektromerovy-v-piliri-p4420/
a na to zásuvková skříň: http://www.elektro-trutnov.cz/famatel-rozvodnice-zasuvkova-2x230v-1x16a-5p-jistice-chranic-p15096/
Ale samozřejmě ještě levnější varianta bude jak říkáš ty, na rozvaděč dát zásuvky přímo s odpovídajícím krytím IP44.
26. dub 2016 ve 13:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
hamikaw
fotoportrét
fotoportrét
hamikaw
 @petrsv1000 Hezky udělané. Já potřebuji s pilířem pro zakopání do země. Ale ty zásuvky bych potřeboval jako je máš ty, takhle samostatně nebo antoníčka.
A ty zásuvky mohu přidělat na jakýkoliv odpovídající elektroměrový rozvaděč, který odpovídá ČEZu s 3x25A s dvěma sazbami ? Nemůže pak třeba ČEZ prudit, že na elektroměrném rozvaděči nesmí být připevněné nic jiného ? Jen jejich hodiny ?
26. dub 2016 ve 13:31  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kota01
48
Registroval se 22. května 2013 na modrastrecha.cz. Přidal 198 příspěvků. Má 17 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
kota01
48
 @hamikaw Každá zásuvka musí mít své jištění!!! Do elektroměrového rozvaděče nemůžeš osadit jiný jistič než je hlavní pro přívodní kabel nebo pro HDO. Pak doporučuji koupit již vybavaný rozvaděč. Při revizi by mohl být problém.
26. dub 2016 ve 13:43  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hamikaw
fotoportrét
fotoportrét
hamikaw
 @kota01 Takže řešení, které jsem dával s odkazy výše, tedy mít elektroměrový rozvaděč a na něj zezadu pověsit zásuvkovou skříň s jističi je OK ? To by pak tedy vlastně byly dva samostatné drátově propojené rozvaděče se svými jističi.
26. dub 2016 ve 13:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
77
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
77
 @kota01 tu 3f zasuvku z druhe strany pilire s elektromerovym rozvadacem nam montoval primo CEZ resp. firma, ktera pro nej delala zasitovani nove lokality.
26. dub 2016 ve 13:55  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
284
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
284
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @hamikaw jasně, koupíš skříň pro elektroměr, tu zabetonuješ do země a z ní půjde provizorně kabel ke staveništnímu rozvaděči, někdo ho přidělává i na ten elektroměrový, já ho zakopal do země.... aby tam nezůstali díry....
ten první odkaz je v poho, ten druhý - ten rorvaděč nemá chránič, tzn nemůže být použit jako staveništní rozvaděč.
26. dub 2016 ve 13:56  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kota01
48
fotoportrét
fotoportrét
kota01
48
 Pokud skříň bude odpovídat krytím, výbavou a dimenzí přívodního kabelu z elektroměrového rozvaděče, tak určitě.
@hamikaw
26. dub 2016 ve 14:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kota01
48
fotoportrét
fotoportrét
kota01
48
 @jumpmans Nepřu se, udělat se dá cokoliv. Pokud ovšem jistíš tu zásuvku hl.jističem, co máš na dům (počítám cca 3x25A), pak nemůžeš mít osazenou 16A zásuvku... Když tam dáš 32A, tak dejme tomu. Ale jak zmínil
@petrsv1000 , co proudový chránič?
26. dub 2016 ve 14:18  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hamikaw
fotoportrét
fotoportrét
hamikaw
 V podmínkách připojení ČEZ ve smlouvě je:
Místo připojení: HDS pojistková (dle slov technika ČEZ umístí HDS na sloup NN na hranici mého pozemku)
Hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v HDS
Technické údaje odb. místa: 3 fáze, 0,4 kV, 3x25A před elektroměrem, vypínací charakt. B, charakter odběru T4
Typ měření: C
Nerad bych objednal špatnou pojistkovou skříň, ale co jsem pochopil, tak musím koukat po elektroměrových rozvaděčích 3 fázových a dvousazbových pro denní a noční proud (budu mít elektrokotel). Je to tak ?
26. dub 2016 v 18:34  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mrazekrad
Registrovala se 30. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 73 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
mrazekrad
 Pokud budete mit dvou tarifni sazbu, tak se vam do el. Skrine musi vejit i HDO. Koukejte tedy na elektromerove skrine pro 2T sazby.
26. dub 2016 v 18:55  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
sargic
10
Registroval se 21. dubna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 203 příspěvků. Má 5 přátel. Lesonice, Region Znojmo.
fotoportrét
fotoportrét
sargic
10
 A nebylo by levnější pořídit něco takového?
http://aukro.cz/stavebni-rozvadec-32-5-16-5-2x230v-akce-i6125467321.html
Je to levnější než výše uvedený za cca 3500 ...
26. dub 2016 v 19:25  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
requied
28
Registroval se 4. prosince 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 947 příspěvků a 4 alba. Má 3 přátele. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
requied
28
 zbytečně moc to řešíte...
osadil jsem elektroměrový rozvaděč s hlavním jističem > zezadu sloupku jsem přidělal kus OSB desky > na ní normální GEVIS krabici (do ní kus DIN lišty > chránič + 2 jističe + můstky) a 3 zásuvky.
Elektroměrový rozvaděč jsem s "krabicí" propojil rovnou kabelem který dosáhl až do domu (zakopal jsem ho do země aby nebyl vidět).
Na toto celé se udělala revize (1000,-) a ČEZ si pak osadil elektroměr.
Když jsem potom přesouval el. ze sloupku do domu, tak stačilo vykopat drážku, vykopat zakopaný kabel a prostě toto celé i s jističema přesunout dovnitř.
Jednoduché, funkční, legální a jako bonus skoro zadarmo...
26. dub 2016 ve 20:23  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hamikaw
fotoportrét
fotoportrét
hamikaw
 @sargic Děkuji za typ. To vypadá dobře. Jen asi budu muset u tohoto prodejce najít zásuvkový rozvaděč i s chráničem.
26. dub 2016 ve 21:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
sargic
10
fotoportrét
fotoportrét
sargic
10
 Nebo zkus bazos.cz ..... třeba uživatel
http://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail=0&telefon=723389770&jmeno=LP
je staví přímo na přání emoticon
27. dub 2016 v 07:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavm
14
Registroval se 6. dubna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 37 příspěvků. Má 2 přátele. Region Karviná.
fotoportrét
fotoportrét
pavm
14
 Zásuvková skříň z odkazu na Aukro nemá chránič, ta za 1950 na Bazoši chránič má, a pro stavbu je podle mně dostačující. Mám připravenou podobnou a umístím ji zezadu na elektroměrový pilíř.
27. dub 2016 v 08:26  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hamikaw
fotoportrét
fotoportrét
hamikaw
 Moc díky všem za typy a nasměrování ;). Mrknu na to a snad dobře pořídím emoticon
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
284
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
284
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @requied hned na začátku jsem mu psal to samé, přesně tak jsem to měl taky emoticon
27. dub 2016 v 08:42  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lissie
Registrovala se 2. července 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 85 příspěvků. Má 1 přítele.
fotoportrét
fotoportrét
lissie
 No, já prodávám toto http://www.modrastrecha.cz/market/elektroinstalacni-material/xho8/zasuvkova-skrin-1x-zasuvka-400v-3x-zasuvka-230v/
Tak by třeba tady spolustavebníci poradili, jestli by to taky bylo vhodné.
27. dub 2016 v 08:56  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hamikaw
fotoportrét
fotoportrét
hamikaw
 Ještě bych se chtěl zeptat, jestli nevíte jak je to v praxi, až mi bude ČEZ osazovat elektroměr jestli hlavní jistič před elektroměr dodá a osadí ČEZ nebo musím já ? Dle podmínek připojení chce ČEZ kabel 4x10mm2 (Cu). Jakou jste dávali chráničku? Mám možnost mít odolnou 50 mm průměr, to by snad mělo stačit.. ?
28. dub 2016 v 15:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
284
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
284
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @hamikaw jistič tam už musíš mít, jinak nedostaneš revizi, technik osadí pouze elektroměr a HDO pokud je. 50tka trubka v poho stačí.
28. dub 2016 v 15:29  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hamikaw
fotoportrét
fotoportrét
hamikaw
 OK, takže jistič mi osadí elektrikář až bude rozvaděč napojovat na pojistkovou skříň. Dík ;)
28. dub 2016 v 16:13  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kvasnicatomas
Registroval se 21. února 2016 na modrastrecha.sk. Přidal 32 příspěvků. Region Čadca.
fotoportrét
fotoportrét
kvasnicatomas
 Na pozemku máme od ČEZu sloupek bez pojistek. Teď jsem ve fázi, kdy jsem poslal žádost o připojení el, zařízení. Mám objednaný pilíř a 25A jistič (+ plynový pilíř). Co mě čeká ještě, než dostanu el. hodiny? Je třeba pro ČEZ el. projekt? Nebo stačí, když elektrikář s výhláškou 50 práci provede (propojí vodič mezi pojistkami a jističem 25A + natažení kabelu do antoníčka) a zajistím na prováděné práce el. revizi?
Díky za reakci
22. říj 2016 v 08:03  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hamikaw
fotoportrét
fotoportrét
hamikaw
 Ano. ČEZ ti osadí do skříně pojistky. Pak pozveš svého elektrikáře, který ti mezi elektroměrným rozvaděčem a pojistkama ČEZU natáhne kabel a připojí to na pojistky a v elektroměrném rozvaděči. Na toto si necháš udělat revizi. Tu pak spolu s objednávkou poškleš na ČEZ a oni ti osadí hodiny. Termín instalace pojistek máš napsaný v potvrzení objednávky. Mně to trvalo 3 měsíce od objednání.
23. říj 2016 v 17:14  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kvasnicatomas
fotoportrét
fotoportrét
kvasnicatomas
 díky za info
24. říj 2016 ve 20:32  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
284
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
284
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @kvasnicatomas je to přesně jak píše @hamikaw s tím, že já měl cca do 14dnů elektroměr na místě emoticon
24. říj 2016 ve 23:35  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hamikaw
fotoportrét
fotoportrét
hamikaw
 Mně po odeslání revize a objednávky tarifu a služeb na ČEZ trvalo osazení elektroměru asi 4 dny. Takže pak to byla rychlovka.
25. říj 2016 v 09:03  • Odpověz  •  To se mi líbí
